A A A A Auteur Sujet: Aide sur raccordement Pionner 910BT  (Lu 1467 fois)
Hors ligne sebvdc
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI
« le: 08 juin 2011 à 13:16:17 »
Hello j'ai fais l'acquisition de post GPS dvd etc hier
j'ai donc enlevé ma simple radio alpine
lors de la post du nouveau le post s'allumais seul sans la contact j'ai lu le manuel et j'ia vu que je devais débranche le fils rouge de la radio et le raccordé a celui de la voiture ok ça marche nikel j'éteint la voiture il s'éteint je l'allume tous est ok
maintenant je voudrais plus compliqué je voudrais que l'autoradio s'allume seulement après le démarrage de la voiture
je m'explique le problème avec cette autoradio c'est qu'il démarre des le premier cran et comme j'attend toujours que mes témoins soit éteins avant de démarrée préchauffage je pense bah l'autoradio s'allume deux foi et je trouve ça un rien débile
je suis une clinche en électronique donc si quelqu'un prendra la peine de m'expliqué ça bien :)
merciiiii
Golf 6 GTI 2.0tsi 211ch - gris carbone - 5 portes - Xenon - Feux arrière Led - Rns510 - Dynaudio - Cruise control - Airbag + - Retro Electrocrome
Modif : Kw - BBS 19CH
Re : Aide sur raccordement Pionner 910BT
« Réponse #1 le: 08 juin 2011 à 16:14:13 »
regarde sur ta boîte à fusible habitacle et cherche un emplacement de libre, teste pour trouver celui qui reste allumer durant la phase de démarrage de la voiture .
il y  en a car j'en avais sur la mienne .
ensuite te reste plus cas raccorder au fil rouge (le jaune lui doit être brancher sur le fil + permanent de couleur rouge/blanc)
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #2 le: 08 juin 2011 à 16:48:20 »
a ok super merci beaucoup TOZ  :bravo:
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #3 le: 08 juin 2011 à 19:55:13 »
il a tous dit  :wink:
sinon sur nos tdi le système de bougie de préchauffage sert que quand il fait très très froid tu na pas besoin de laisser préchauffer sa démarre direct  :wink: même quand il fait 5°. :wink:
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #4 le: 08 juin 2011 à 21:02:27 »
ho j'en doute pas mais bon ses une habitude que j'ai prit ^^ et puis c'est le temps que je met ma ceinture :p
