A A A A Auteur Sujet: (Résolu)Gros probleme ... FAP bouchée ? besoin d aide  (Lu 77027 fois)
Hors ligne gtijuju
Re : Gros probleme ... FAP bouchée ? besoin d aide
« Réponse #30 le: 07 juin 2011 à 22:10:52 »
pour deboucher...
 :boulet2: :boulet2: :boulet2: :boulet:
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #31 le: 08 juin 2011 à 10:59:15 »
si tu n'as pas changé ta piece ....ça va etre dur car je pense que ton moteur est en mode defaut
pour le filtre il faut au moins 20min  à un regime constant
VAG COM 14.10
« Réponse #32 le: 08 juin 2011 à 11:05:40 »
Ben non j'ai pas changer ma pièce encore et c'est vrai que j'y ai pensé hier : comment maintenir un régime constant alor que j'ai des coupure à l'accélération ??
10 minutes ou 20 minutes ???
Autoroute pendant 20 min a 3000 tr/min c'est bien sa  :?: :?: :?:
ou 10 une fois le capteur changé évidemment  :lol1:
Hors ligne Mike
« Réponse #33 le: 08 juin 2011 à 12:17:15 »
Oui fait un test disons de 25min minimum à ce régime constant.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
« Réponse #34 le: 08 juin 2011 à 13:49:35 »
donc ce serait cette pièce la :
Rèf: 03 G 906 051A ?
Toplads51
« Réponse #35 le: 08 juin 2011 à 18:34:46 »
10minutes suffisent largement,mais absolument a vitesse constante,(régulateur et pas de soucis)tu vas sentir pendant ce laps de temps ta voiture qui aura des ratés,c'est la régénération qui fait ca,moi je le fais a 90km/h en 4eme a environ 2500tour min pas plus et c'est impeccable,en meme pas 10minutes.p.s: mon témoin s'allume a peu pres 1 fois par mois!
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
Re : Re : Gros probleme ... FAP bouchée ? besoin d aide
« Réponse #36 le: 08 juin 2011 à 19:23:57 »
Oui c'est ça! moi j'ai changer ce capteur
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Mike
« Réponse #37 le: 08 juin 2011 à 22:51:45 »
Pour un FAP encrassé la durée peut être supérieur à 10min avec les modèles non-additivés comme ceux de VW, Opel, BMW... etc.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #38 le: 09 juin 2011 à 19:46:25 »
oui c'est la vieille reference
voici la nouvelle ....fais attention ,il y a une qui termine par A et l'autre par B  ..c'est tres important
VAG COM 14.10
« Réponse #39 le: 09 juin 2011 à 20:31:57 »
ok merci bien pour la nouvelle ref  :cool4:  mais comment savoir la mienne si c est  A ou B
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #40 le: 09 juin 2011 à 22:13:35 »
tu vas avec l'ancienne chez vw.....ils te diront tout de suite si c'est une version  A ou une B qu'il te faut
VAG COM 14.10
« Réponse #41 le: 10 juin 2011 à 15:12:35 »
Salut a tous alors je reviens vers vous car j'ai quelques infos qui pourrait en intéresser plus d'un : suite à mes problème de coupure en accélération et après un premier
diag(au black) qui laisser penser qu'il fallait changé le fap , et après pris en compte des différents soucis que vous aviez pu rencontrer au niveau du fap  j'ai préféré prendre RDV
chez VW pour un vrai verdict ( je ne remet pas en cause vos compétences mais rien de tel que la concession pour savoir les problème connus) donc je tèl à 14 h pour
RDV jeudi 16 je lui explique vite fait et me répond que c'est possible que ce soit la sonde ,je prend le RDV .
Il me rapelle 1/2 heure après en me disant que volkswagen a lançer une campagne pour mettre à jour la commande d'accessoires ou un truc dans ce style .Ok pas de problème ,c'est gratuit en plus .
Mais une question me passe par la tête , ma golf est repro, ne vont ils pas me retiré le progr ??? Je pence qu'il serait judicieux d'éffectuer une sauvegarde pour être tranquille mais une fois mon prog remis, la fameuse mise à jour va t'elle réster  :?: :?: :?:
Désolé si je pose des questioons C** mais j'avoue que je ne veut pas me trainé avec mes 105 cv  :lol1:
 :merci: à ceux qui prendront le temps de se pencher sur le problème
« Réponse #42 le: 10 juin 2011 à 15:14:30 »
Le reprog' ne sera pas enlevée. Au pire, si c'était le cas, en général les reprogrammateurs la remettent gratuitement, à voir avec ton reprogrammateur.
Hors ligne JF67
« Réponse #43 le: 11 juin 2011 à 20:10:43 »
Je sais que quand ma changer le capteur, il mon mis une nouvelle mise a jour! Elle était demander!
Vag-com 21.3.0
« Réponse #44 le: 16 juin 2011 à 13:28:29 »
Alor je reviens vers vous, ce matin RDV chez vw et remplacement du capteur de pression..................................G 450  :D donc rien de bien grave et mise à jour de la commande d'accessoires (rappel lançer par volkswagen).
Donc tout est bien qui fini bien jsui rassuré ... :cool:
