A A A A Auteur Sujet: (Résolu)Gros probleme ... FAP bouchée ? besoin d aide  (Lu 77992 fois)
« le: 06 juin 2011 à 19:47:58 »
Salut a tous ,voila je vous explique mon soucis:
 samedi je prend ma golf V GT de 12/2007 avec 94 000 kms au compteur, je roule quelques km et la Coupure subite de l acceleration et aucune reponse de la pedalle , je m arrete et la la pedale repond , je roule un peu et rebelotte.(voyant jaune moteur allume)
Ce soir j ai donc etait voir mon mecano , il ma brancher la voiture et surprise sonde de temperature des gaz d echappement ou un truc comme sa de bouchee.
Apparement cela viundrait du FAP.
Je ne savais meme pas qu il existait sur le tdi 105 .
Quelq un a deja t il eu le pbme ou  peut t il m eclairer. :merci: :merci: :merci:
« Modifié: 16 juin 2011 à 15:41:59 par alexdu54 »
Hors ligne Seb2508
Re : Gros probleme ... FAP bouchée ? besoin d aide
« Réponse #1 le: 06 juin 2011 à 19:53:19 »
Si, les TDI à partir de 2007 sont équipés de FAP chez VW (pas tous les modèles 2007 je crois).
Normalement, quand il est encrassé, il se régénère tout seul, tu dois avoir un voyant qui s'alume quand c'est le cas.
Si le FAP est encrassé, il faut rouler au delà de 70 km/h en 4ème pendant une durée de 15min pour laisser au FAP le temps de se régénérer.  :wink:
Si c'est une sonde, bah il fait la changer...  :D
« Réponse #2 le: 06 juin 2011 à 20:13:59 »
ok je te remercie mais comment savoir si j en ai un, et pourquoi 70 km/h en 4 pour le decrasser ?
voyant du filtre qui se regenere sa ressemble a quoi ?
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #3 le: 06 juin 2011 à 20:28:36 »
Salut
Il y a quelque mois j'ai eu un soucis avec ma golf par rapport au FAP! Je roulais et j'ai le voyant moteur jaune qui c'est allumer! Je suis aller a ma CC VW pour la passer a la valise! Mon capteur de pression des gaz échappement étais HS! J'ai fais changer le capteur et plus de soucis!
Pour info j'ai une G5 Gt Sport TDI 105 du 10/2007! Et mon mécano m'avais dis que beaucoup de TDI avec FAP étais toucher par ce soucis de capteur!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
« Réponse #4 le: 06 juin 2011 à 20:50:48 »
Et avez tu des trous dans l acceleration ? :?:
Hors ligne JF67
« Réponse #5 le: 06 juin 2011 à 21:07:41 »
Non mais si ton mécano a brancher la valise et que le défaut est  capteur de pression des gaz d’échappement change le!
Car pour boucher le FAP faut quasiment faire que de la ville et ne pas la monter dans les tours!
Moi j'avais 80000km quand j'ai changer le capteur!
Et comme je t'ai dis beaucoup de TDI FAP on été toucher par ce problème de capteur qui est lier au FAP!
Vag-com 21.3.0
Hors ligne Thibthib02
  • Année: 07/2007
« Réponse #6 le: 06 juin 2011 à 21:24:43 »
Comment savoir si on a un FAP? La mienne est du 10/2007 aussi.
Hors ligne JF67
Re : Re : Gros probleme ... FAP bouchée ? besoin d aide
« Réponse #7 le: 06 juin 2011 à 21:29:16 »
Il faudrait que tu regarde en CC VW avec ton numéro de châssis!
A moins que quelqu'un sur le fofo sache comment faire!
Vag-com 21.3.0
  • Année: 07/2007
« Réponse #8 le: 06 juin 2011 à 21:31:06 »
Il n'y a pas une autre solution? Juste en regardant sous le capot par exemple?
Hors ligne Seb2508
« Réponse #9 le: 06 juin 2011 à 21:48:13 »
C'est pratiquement sûr que tu as un FAP car tout les DI ont un FAP depuis printemps 2007 (obligatoire), après à vérifier si je ne raconte pas trop de connerie mais en tout cas si JF67 en a un tu en as un aussi...  :wink:
Pour les 70 km/h et la 4ème, c'est marqué dans mon application Volkswagen de l'iPhone et je pense que c'est aussi marqué dans ton bouquin VW.  :wink:
  • Année: 07/2007
« Réponse #10 le: 06 juin 2011 à 21:54:11 »
Normalement, ça bloque toutes les fumées non? Même reprog?
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #11 le: 06 juin 2011 à 22:04:15 »
c'est la sonde G450 en principe
j'ai eu la panne il y a 2 semaines sur l'ibiza de ma femme
VAG COM 14.10
« Réponse #12 le: 06 juin 2011 à 22:22:19 »
peut etre pour la sonde g 450 par contre pour ce qui est des 70 km/h en 4 , si c pour la decrasser , je pence pas qu elle en est besoin ,maintenant si tu veux me dire par la rouler pendant 10 minutes en 4 a 120 km/h  :?:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #13 le: 07 juin 2011 à 08:35:57 »
En gros oui !  :D
Hors ligne Mike
« Réponse #14 le: 07 juin 2011 à 09:52:02 »
Plutôt depuis 2009 avec l'entrée en vigueur de l'Euro5 il me semble.
ABARTH 500 Monza
Polo 1.6 TDI CR
