A A A A Auteur Sujet: Activation options vag com ?  (Lu 22943 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
Re : Activation options vag com ?
« Réponse #15 le: 07 juin 2011 à 08:21:58 »
Malheureusement je le sais maintenant oui ... Mais bon je m'en tire d'un moindre mal quand même.
J'essaie tout ça ce matin et si tout fonctionne vous aurez réussi à me faire activer tout ce que je demandais.
Edit : le code est bien rentré. Les fonctions principales semblent toujours fonctionner, l'allumage des feux quand il pleut aussi, mais pas la fermeture des vitres quand il pleut. Mais comme c'est géré par la centrale et pas par le RLS il me semble, comme je n'ai pas de centrale highline je ne pense pas que ça puisse marcher. Pour les veilleuses US je n'ai toujours pas réussi. Même en cochant daytime running lights et en rentrant 32 dans le byte 7 ça n'a pas fonctionné. A moins qu'il faille éteindre la voiture et la redémarrer mais bon ... J'ai pas l'impression que ça fonctionne.
« Modifié: 07 juin 2011 à 09:21:19 par Renaud26 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #16 le: 07 juin 2011 à 10:52:50 »
n'essaye pas d'introduire 32  :bizarre2:
ou tu changes le 0 en 1 (le 3emeà partir de la g) ou tu inscris 20 au dessus
comme j'ai le petit obd ,il y a une fonction à   decocher dans Byte 9 ,bit 2  sinon ça ne va pas
pour la fonction ,faut quand meme 5-10sec entre le temp que tu mouilles et que ça ferme
de plus il ne fait qu'une seule fois apres le contact coupé ....si tu coches le bit 1 tu peux reouvrir (sans mettre le contact )et ça se referme si il pleut
« Modifié: 07 juin 2011 à 10:57:52 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #17 le: 07 juin 2011 à 11:36:04 »
Je vais re-essayer une nouvelle fois pour les veilleuses.
Par contre pour la fermeture des vitres ça ne marche définitivement pas et je pense que ça ne marchera pas. Mon module est 1K0 959 433 BL qui a été changé par AK apparement depuis et sur le forum un membre parle justement de ce module AK et dit que ça ne peut pas marcher.
J'ai bien tester les vitres ouvertes et les portières fermées pendant un bon moment avec le tuyau d'arrosage mais rien ...
J'ai regardé dans mon module confort comme dit dans le forum et moi j'ai bien des bits à cocher comparé à d'autres qui n'en avait pas et qui ont réussi en codant manuellement mais j'ai rien qui correspond à cette option
Le nouveau code que j'avais rentré dans le RLS s'est maintenu donc ça ne vient pas de lui. Par contre il me semble que j'ai perdu une fonction que j'avais avant de recoder mon RLS à savoir qu'il me semble que les essuis glace démarraient tout seul s'il pleuvait alors que maintenant il me faut changer de position sur le commodo pour que l'allumage auto se mette en route.
Peut-être une explication du fameux 43 qui ne correspondait à rien ...
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #18 le: 07 juin 2011 à 13:37:04 »
Pour tes essuies-glace, effectivement il faut mettre le comodo sur la première position pour qu'ils soient en automatiques, et ensuite régler la sensibilité avec le petit "truc" sur le dessus du comodo.
Moi je trouve ça pas plus mal car si jamais il brouillasse par exemple tu as toujours la possibilité de les arrêter complètement en remettant le comodo sur zéro et ainsi éviter la "patée" sur le pare-brise lié au manque d'eau.
De même pour les positions continues 2 et 3 qui te permettent d'avoir les essuis-glace en non-auto.
Pour les feux US je regarde ça cet aprèm sur ma voiture, je dois faire quelque chose auparavant.. (allez chercher mes essues-glace neufs justement lol)
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #19 le: 07 juin 2011 à 13:45:25 »
pour le byte 9 à decocher ,c'est sur l'autre module
désolé pour la qualité des images (p'tit soucis info)
« Modifié: 07 juin 2011 à 13:47:05 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #20 le: 07 juin 2011 à 14:12:00 »
Justement oui. On parle du même module il me semble à savoir le module confort 46 qui pour toi est le 1K0 959 433 BT et pour moi le 1K0 959 433 BL. Et sur le byte 9 de ce module moi j'ai bien des options à cocher (c'est la dernière photo que j'ai mis sur le dernier message) mais pas du tout les mêmes que toi. Ca doit être parce que j'ai un module lowline et toi un midline ou highline (tu as plus de byte que moi sur le module).
Donc à mon avis impossible d'activer cette option pour moi si je ne change pas ce module pour un plus récent.
Je vais tester de suite pour les feux us et je reviens.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #21 le: 07 juin 2011 à 14:20:10 »
 :merci: de l'info
j'irai dormir moins c..
VAG COM 14.10
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #22 le: 07 juin 2011 à 14:33:59 »
Chose toute bête au cas où .. les feux US ne s'allument seulement une fois le frein à main baissé ...   :roll:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : Activation options vag com ?
« Réponse #23 le: 07 juin 2011 à 14:39:21 »
tu parles du DRL ....
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #24 le: 07 juin 2011 à 14:41:55 »
C'était pas si bête que ça alors parce que ça marche effectivement.
Merci. Si je récapitule :
- coming/leaving home
- sensibilité du capteur
- feux us
Tout est bon. Il ne me reste plus que la fermeture des vitres quand il pleut mais ça ... On va dire que c'était pas prévu parce que c'est une autre histoire de changer ce module confort.
Donc merci à vous 2 pour m'avoir aidé à tout coder.  :merci:
