A A A A Auteur Sujet: Activation options vag com ?  (Lu 23163 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« le: 06 juin 2011 à 09:38:00 »
Salut à tous,
J'ai installé récemment le capteur RLS sur ma golf qui n'en était pas équipée. Tout fonctionne nickel mais je voulais activer le coming/leaving home avec vag com et je n'y arrive pas.
Dans la centrale électrique 09, j'ai coché les bit 5 et 7 de l'octet 0 et le bit 4 de l'octet 2 mais ça ne marche pas. Je suis allé vérifier dans adaptation que le temps d'éclairage était suffisement long (30 secondes) mais ça ne marche pas.
Je n'arrive pas non plus à régler la sensibilité du capteur de luminosité parce que je ne peux pas rentrer dans l'assistance codage du capteur
Enfin je vous promet que c'est la dernière question  :oops:
Je n'arrive pas à activer les veilleuses US à l'avant. Il me semble que c'est sur l'octet 7 de la centrale électrique :
Mais même en rentrant une valeur décimale ça ne marche pas.
Merci des conseils  :help:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
Re : Activation options vag com ?
« Réponse #1 le: 06 juin 2011 à 10:22:59 »
tu as un peu cocher n'importe ou
tu dois decocher Byte 2 ,bit 4....je sais j'ai eu un conflit à ce niveau là
pour ton RLS en Hex ;4330BB   sensibilité 33 et 187 (c'est bcp de trop )
remet un reglage de base ,genre 0630AD....ce qui donne à introduire :00405675
« Modifié: 06 juin 2011 à 13:00:16 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #2 le: 06 juin 2011 à 10:47:52 »
Je vais tester de décocher le bit 4 et je vais voir.
Pour le RLS je n'ai pas encore touché au codage donc c'est celui qui y était pour l'utilisateur précédent ?
Par contre pour mon code en Hex moi je trouve 04403387 (Dec) = 4330BB (Hex).
Le fait de mettre un nouveau code comme tu me donnes ne changera que la sensibilité du capteur ? A quoi correspondent les chiffres parce que j'ai pu voir sur le forum que ça ajouté plus ou moins d'option
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=15984.15
Là ça voudrait dire que je changerais la sensibilité et que mes vitres se fermeraient s'il pleut voiture verrouillée ?
Et pour ton code aussi, pour moi, 0630AD (Hex) = 00405677 (Dec)
Merci des conseils
Edit : visiblement ça fonctionne pour le coming/leaving home à vérifier quand il fera un peu plus nuit parce que là en cachant juste le capteur ... Merci en tout cas pour ce conseil. J'attends que tu m'éclaires pour le RLS avant de toucher parce que j'ai déjà fait une connerie qui m'a couté 97€ comme ça  :bizarre1:
« Modifié: 06 juin 2011 à 11:02:21 par Renaud26 »
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #3 le: 06 juin 2011 à 13:04:08 »
tu as raison ...me suis trompé dans ton codage  :bizarre1:
je t'ai repondu rapide du boulot
mais avant de changer ton codage ,regarde si tes fonctions lumiere et pluie fonctionnent normalement
au pire tu retiens ton code et tu mets  000405677...c'est un reglage de base
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #4 le: 06 juin 2011 à 16:36:30 »
Pas grave.
Pour les fonctions lumières et pluie ça fonctionne sans problème. Le capteur est installé depuis presque 1 mois et les phares et essuis glace s'allument et s'éteignent quand il le faut.
Ton conseil de décocher le bit 4 pour le coming/leaving home semble fonctionner mais je vérifirais ce soir quand il fera nuit pour être sur.
Reste plus que la sensibilité du capteur de luminosité que je peux pas régler vu que je peux pas rentrer dans le codage long du RLS.
Je vais essayer de rentrer un code en fonction de tes infos et celle du forum et je verrais si ça marche.
Merci des conseils en tout les cas.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #5 le: 06 juin 2011 à 17:54:58 »
J'avais fait un tableau de calcul en codage court, mais je ne suis pas sur qu'il fonctionne en mettant n'importes quelles valeurs en ce qui concerne la sensibilité des capteurs pluie / luminosité.
Je l'avais mis à dispo de tous à cette adresse : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=21777.msg434875#msg434875
Comme dit précédemment, je pense qu'il faut faire un choix entre ces valeurs :
- pour le capteur de lumière : 43, 48 ou 83% (43 augmentant la sensibilité, 83 la diminuant)
- pour le capteur de pluie : 33, 40, 45, 173, 187, 205 ou 237 % (même chose que ci-dessus)
Je m'avance peut-être vite en disant ça, mais en regardant de plus près ceux qui ont accès au codage long, cela donne ça :
et ça :
« Modifié: 06 juin 2011 à 17:57:08 par loulooo »
Hors ligne Renaud26
« Réponse #6 le: 06 juin 2011 à 19:30:35 »
Donc si je suis ton raisonnement,
mon ancien code 04403387 (Dec) = 4330BB (Hex)
j'ai une sensibilité de pluie à 187%, une sensibilité de luminosité à 48% mais ce 43 devant je ne sais pas à quoi il correspond.
Si je veux changer mon code pour avoir une sensibilité de pluie à 187%, une sensibilité de luminosité à 80% et l'allumage des feux lorsqu'il pleut et fermeture des vitres lorsqu'il pleut je dois coder :
0650BB (Hex) = 00413883 (Dec)
Reprends moi si je me trompe.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #7 le: 06 juin 2011 à 19:56:07 »
Tu es sur que ton ancien code est bien 04403387(Dec) ?
Car effectivement ton calcule est bon et correspond bien à 4330BB (en Hexa),
MAIS 43 ne correspond à rien .. à la place du 43(Hex) tu devrais au maximum avoir le chiffre 07(Hex), 07(Hex) étant le total de cette addition : 1+2+4 (= allumage des feux à 140 + Allumage de feux lorsqu'il pleut + Remontée auto des vitres lorsqu'il pleut)
En tout cas, pour les nouveaux paramètres que tu désires avoir, c'est bien 00413883(Dec) qu'il faut que tu rentres dans le RLS :wink:
EDIT : en ce qui concerne mon tableau, je l'ai modifié pour que le choix des sensibilités se fasse par le biais d'une liste pré-enregistrée, comme ça pas de risque d'erreur à ce niveau-là. Si jamais ça t''intéresses tu peux le re-télécharger.
Et sinon as-tu réussi à activer les veilleuses US ?
« Modifié: 06 juin 2011 à 20:48:15 par loulooo »
Hors ligne Renaud26
« Réponse #8 le: 06 juin 2011 à 21:38:58 »
Oui je suis sur
Imprime écran de mon RLS.
04403387 (Dec) correspond bien à 4330BB (Hex)
Demain je tente de rentrer mon nouveau code et on va voir ce qu'il se passe.
Non j'ai pas ré-essayé depuis et comme j'ai pas eu de conseil je l'ai ai toujours pas.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #9 le: 06 juin 2011 à 21:50:15 »
et comme moi ,je ne sais pas sur quelle voiture mon capteur etait monté ....une passat ,une skoda
c'est un peu le soucis lorsque l'on monte un RLS d'occase ..... :cool2:
pour mon RLS de depart (qui est defectueux ) mon code   00217125===> hex 035025 ce qui correspond
lumiere 80%  et pluie  37%
« Modifié: 06 juin 2011 à 21:55:58 par fred-o »
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #10 le: 06 juin 2011 à 21:55:51 »
Je teste un code standard demain et je vois si ça marche ou non
Sinon je remets mon code d'origine et je garde ma config actuelle.
Après vérification le coming/leaving home fonctionne nickel  :cool5:
Merci fred-o pour l'astuce.
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : Activation options vag com ?
« Réponse #11 le: 06 juin 2011 à 21:58:35 »
De rien ....j'ai fait des test de programmation pendant pres de 4 h
si tu as l'eclairage sous les retros ,maintenant ils fonctionnent avec le leaving home coming home
VAG COM 14.10
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #12 le: 06 juin 2011 à 22:02:27 »
pour les feu us .....
c'est ICI
sur certaine centrale ,tu dois modifier le 0 en 1 toi meme ,car meme si tu inscris 20 il ne le prend pas
VAG COM 14.10
Hors ligne Renaud26
« Réponse #13 le: 06 juin 2011 à 22:42:11 »
Pas d'éclairage sous le rétro donc à ce niveau là pas de nouveautés.
Les feux us j'ai essayé en rentrant directement 32 dans le code décimal mais ça n'a pas marché. J'essaierais en rentrant par le binaire voir si ça marche.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
« Réponse #14 le: 06 juin 2011 à 22:44:46 »
Dans ta centrale électrique, en codage long, tu coches le bit 4 du Byte 0 : "Daytime Running Lights (North America)"
Puis ensuite tu vas dans le Byte 7, logiquement tu as écris Turn Signal Front left/right ..."
là juste à droite de "Dec", tu remplaces la valeur 0 par une valeur entre 1 et 64 < il me semble que 64 donne les feux à pleine puissance), et une fois la valeur inscrite tu fais la touche "Entrée" de ton clavier pour valider le chiffre ! (Sinon cela ne le valide pas, comme dit précédemment ..)
Et maintenant tu quittes le codage long et tu valide ton nouveau codage (comme d'habitude .. toujours en n'oubliant JAMAIS de noter l'ancien codage au cas où .. mais ça je suppose que tu le sais maintenant lol).
« Modifié: 06 juin 2011 à 22:47:11 par loulooo »
