A A A A Auteur Sujet: Problème de mélange huile/gazole  (Lu 9954 fois)
jp@_71
« le: 04 juin 2011 à 10:36:20 »
Bonjour à tous
J'ai fait le weekend dernier, la révision de ma voiture par un pote mécano.
Il m'a part la même occasion changé le moteur du volet d'admission qui était HS.
Tout est nickel, mais quand il à changé le filtre à gazole, il y avait dedans de l'huile.
Il m'a dit que ça devait être la pompe de gavage qui devait être HS.
A quoi sert elle vraiment,ou se trouve t'elle et à t'elle un nom particulier, car je ne la trouve pas sur des site tel d'Oscaro.com
Y a t'il un danger pour la vie du moteur ?
Merci de votre aide
« Modifié: 04 juin 2011 à 10:41:47 par jp@_71 »
Re : Problème de mélange huile/gazole
« Réponse #1 le: 04 juin 2011 à 12:59:18 »
pour ma part sa n'a rien à voir
cette pompe là se trouve directement dans le réservoir et pompe seulement le gasoil (et autre résidu se trouvent dans le gasoil) et l'envoi dans le filtre à gasoil qui lui va filtré le gasoil avant de l'envoyer dans le moteur .
si ton filtre est noir, c'est qu'il est simplement sale : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=13148.0
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #2 le: 04 juin 2011 à 13:57:59 »
certain diesel on une pompe de gavage sur le moteur fixé en bout de moteur coté droit , elle fait pompe a gasoil et pompe a vide donc le passage d huile peu venir de la si le joint spy n est plus trop étanche
mes tutos :
« Réponse #3 le: 04 juin 2011 à 14:12:57 »
re
oui y a cela aussi
mais le filtre de souvenir se trouve entre la pompe et le réservoir .
Hors ligne jrmy
« Réponse #4 le: 04 juin 2011 à 16:32:07 »
oui mais le retour de gasoil de la pompe tandem  repasse par le filtre a gasoil  :D
mes tutos :
Hors ligne Bato-San
  • Année: 1998
  • Motorisation: 1.9 TDI 90
  • Véhicule: Golf 4
Re : Re : Problème de mélange huile/gazole
« Réponse #5 le: 06 juin 2011 à 11:26:16 »
jp@_71
« Réponse #6 le: 07 juin 2011 à 19:32:27 »
Bonjour à tous
Merci de votre aide et de ces précisions.
Est ce dangereux pour le moteur ce mélange ?
Hors ligne jrmy
« Réponse #7 le: 07 juin 2011 à 20:23:44 »
non rien de dangereux pour le moteur , ca va graisser tes injecteurs c est même mieux :D
mes tutos :
jp@_71
« Réponse #8 le: 09 juin 2011 à 16:40:30 »
Ok, merci pour toute ces informations
