A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Montage d'une antenne Shark  (Lu 143000 fois)
Hors ligne ride29
Re : Re : [Tuto] Montage d'une antenne Shark
« Réponse #60 le: 13 juin 2011 à 19:02:29 »
Tu as la prépa telephone sur ton installation ?
Ca m'a l'air d'etre un petit ampli d'antenne !
En tout cas je sais pas a quoi sert le connecteur jaune, peut-etre ton antenne gps. Le blanc doit etre la radio, et le double connecteur doit aller derriere ton autoradio je pense.
Bon, j'ai essayer en branchant l'antenne d'origine a l'arriere du RNS.
Deja il faut un connecteur fakra male, car d'origine, sur l'antenne c'est un connecteur femelle !
Ensuite il faut couper le connecteur de l'antenne origine, dénuder correctement l'âme et la masse (blindage).
Puis tout connecter au connecteur fakra.
Apres ca, la reception est moyenne.
J'ai ensuite pris un morceau de fil 1mm², j'ai mis une cosse ronde, et fixé ce cable sur l'antenne avec une vis de 5 (la ou on vis l'antenne normalement.
Le niveau de réception ne change pas.
Par contre, j'ai dénudé l'autre coté de ce fil, et lorsque je le met contre le neiman, la reception est vraiment pas mal  :cool5: :cool5:
J'i encore quelques grésillements, mais j'habite en campagne et j'ai fait mon instal dans le garage, donc j'attend de voir ce que ca donne en agglomération.
Mais meme dans mon garage, la réception est impeccable !
J'ai donc tiré ce cable sous le volant, je n'ai plus qu'a le raccordé dans la boite a fusible sur une masse et le tour est joué ! (pas le temps cette aprem)
Bon, ca fait un peu bazar derriere le RNS, surtout que j'ai déja un E-MFA, mais ca n'empeche que ca evite d'acheter un ampli d'antenne.
De +, si j'achete un ampli, il prendra autant de place derriere le RNS.
1 petite heure de taff tranquillement et c'est reglé !
J'espere vous avoir aidé.
A+
non,je n'ai pas la prépa telephone,aussi j'ai trouvé cette photo sur le net qui confirmerait que c'est un ampli d'antenne
« Modifié: 13 juin 2011 à 19:36:19 par ride29 »
« Réponse #61 le: 13 juin 2011 à 22:30:34 »
J'ai également hésité à le mettre à la masse, mais j'avais peur que ça fasse des interférences dans le multiplexages, ou des harmoniques enfin bref.
Et pour l'instant la réception est au top! Et c'est vraiment super, car planqué, facile d'accès, proche de la vitre, loin des ondes du téléphone portable.
« Modifié: 13 juin 2011 à 22:32:22 par alexcooltranquille »
« Réponse #62 le: 14 juin 2011 à 18:20:40 »
Alors:
*L'antenne, j'ai gardé le câble comme à l'origine, sauf que je l'ai défait du cadre en plastique, la partie torsadée est celle qui n'était pas dans le cadre donc qui servait à relier l'antenne à la chaine hifi. Mon but est de capter le plus possible, donc j'ai tout laissé, c'est pas 20cm de fils qui vont m'emmerder.
En fait le câble sert tout simplement à remplacer l'antenne que l'on vis sur la queue de rat.
*J'ai juste démonter la barre en plastique, tu peux facilement accéder à la prise antenne vu qu'elle vient de la droite et qu'elle passe par le milieu.
*Oui j'ai branché les deux antennes, sinon j'ai toujours une erreur comme quoi il manque une antenne. J'ai donc celle du hayon et celle que j'ai bidouillé.
Hors ligne Seb2508
« Réponse #63 le: 14 juin 2011 à 21:59:44 »
Quelqu'un a-t-il déjà suivi le câble antenne avec le connecteur Fakra marron ???
J'aimerais bien savoir ce qui est branché dessus car je ne vois pas où il part exactement...
« Réponse #64 le: 14 juin 2011 à 22:04:55 »
Normalement il suit le blanc jusqu'au passe câble du hayon (le droit je crois!)
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #65 le: 14 juin 2011 à 22:17:33 »
Le câble beige c'est pour l'antenne dans la lunette arrière! il suis le blanc mais pour le voir a l’arrière, il faut démonter la garniture du hayon pour y accéder!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #66 le: 30 juin 2011 à 14:49:57 »
bon ben moi ça fait 5 jours j'ai fait la modifs de alex et je trouve que ça marche un peux moins bien que d'origine mais vachement mieux que avec le cable bordeaux de l'antenne sharks. Pour vous donné une comparaison sur une echel de 10
Modifs alex vs origine 7/10 voir 8/10
Sharks gsm vs Origine 4/10
enfin pour mon cas hein
« Réponse #67 le: 30 juin 2011 à 21:12:58 »
Tu l'as planquée au même endroit que moi?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #68 le: 01 juillet 2011 à 00:21:02 »
Oui.. Et la j'ai même l'imprrssion que ca marche moin bien encore depuis que j'ai demonter le ciel de toit pour passer le cable du gps.
Et le gps marche pas sinal 0/0
« Réponse #69 le: 01 juillet 2011 à 09:42:28 »
T'as quelle référence pour l'antenne?
Car si c'est une GSM, ça marchera pas avec le GPS  :bizarre1:
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #70 le: 01 juillet 2011 à 14:18:13 »
J'ai la bonne celle avec gsm et gps mais j'ai pas de defaux au vag com.
« Réponse #71 le: 01 juillet 2011 à 15:05:40 »
Etrange, t'as essayé, d'un peu rouler comme ça?
Hors ligne Wake_Gt
  • Véhicule: MKV
« Réponse #72 le: 01 juillet 2011 à 15:29:59 »
Oui plus de 15 minute. Je vais débrancher voire si j'ai un defaux au vag com.
Sinan je vais tester avec le cable de la radio
TheDock
« Réponse #73 le: 12 juillet 2011 à 19:01:55 »
Salut tt le monde :!
J'en ai grave shie* !!
30 minutes pour dépose moquette etc, plus pose de l'antenne...mais 4 heures pour tout remonté, les garnitures sur les cotés m'ont fait perdre mon sang froid... =)
Pas de casse mais plein de sale trace de doigt sale sur le tissus beige..pas top, quel produit me conseillerez vous pour les faire disparaitre..vanish !! :p
Mercii beaucoup !
Au faite, mon antenne je l'ai acheté 18,90 € chez Aut*bac. =)
Hors ligne derbi123123
  • VW Only !
  • Véhicule: VW Golf V
« Réponse #74 le: 12 juillet 2011 à 20:17:47 »
Essaye un détachant pour tissus qui fait de la mousse une fois appliqué, ça fonctionne pas mal, sinon essaye à la vapeur peut-être...
Golf V 1.9 TDI @160cv ---> Topic: http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17745.0
