A A A A Auteur Sujet: pb changement compteur de petit ODB a ODB+  (Lu 16857 fois)
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« le: 31 mai 2011 à 09:58:28 »
bonjour a tous,
je souhaite changer mon compteur actuel ( petit odb) par un grand odb.
j en ai trouver un de juin 2006 avec nouveau cryptage code immo.
le souci est que je n arrive pas a lire le code immo du compteur avec le grand odb pour effectuer le changement.
j ai pu lire celui du petit odb  avec vac can commander 5.5.
j ai vu qu il y a des logiciels comme vag prog ou vag dash can qui pourraient peut etre lire les codes immo.
quelqu' un pourrait il m aider? ou qqn connait il une personne qui a ces logiciels ?  ...
J' ai demandé chez vw, ils ne veulent pas le faire, ils le font juste avec un compteur neuf .
merci par avance, je suis bloqué
« Modifié: 31 mai 2011 à 18:51:12 par mickael2139 »
Hors ligne golfV93
Re : pb changement compteur de petit ODB a ODB+
« Réponse #1 le: 01 juin 2011 à 00:10:38 »
le cable qu'il te faut et le Vak K+Can il te permettra de copier le bloc immo.
info de : KaiserZeus.
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #2 le: 01 juin 2011 à 05:54:42 »
je sais qu' il me faut un logiciel comme tu dis mais je n'ai pas envie d ' en racheter un.
Je recherche quelqu' un qui pourrait me lire mon code .
please help .
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #3 le: 01 juin 2011 à 06:16:34 »
apparement il me faudrait le logiciel micronas obd tool
est ce que quelqu'un connait une personne qui l aurait ou qui pourrait le vendre pas trop cher ?
merci par avance
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #4 le: 01 juin 2011 à 22:03:25 »
Salut Mickael,
Jette un oeil sur mon topic. Je viens d'effectuer le swap :)
Le micronas odbtool (s'il marche :lol:) va te permettre de lire tes dumps mais il ne gère pas l'extraction/recopie du bloc immo.
Si tu me file tes dumps ou compteurs, je suis capable de te copier le bloc immo/remettre à 0 ton compteur activer l'éclairage permanent des aiguilles.
Kz
« Modifié: 01 juin 2011 à 22:15:27 par KaiserZEUS »
    • CANLT Systems
Re : Re : pb changement compteur de petit ODB a ODB+
« Réponse #5 le: 01 juin 2011 à 22:11:26 »
vag commander et vag k+can sont le meme soft  :wink:
=> vag K+can commander
Mais il est incompatible avec les compteurs cryptés post 2006.
Il faut du matos plus poussé pour ceux là.
Mickael est dans le cas ou il a actuellement un compteur pre 2006 qu'il veut changer par un post 2006.
C'est possible mais plus compliqué.
« Modifié: 01 juin 2011 à 22:13:11 par KaiserZEUS »
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #6 le: 02 juin 2011 à 06:13:09 »
salut
ou est ton topic j ai vu celui pour l alarme mais pas pour le swap compteur
dit moi si la procedure est la bonne
je comptait lire le code pin du petit odb ( c est fait vag can commander)
je comptait mettre le compteur avec grand odb  et lire le code pin soit a 4 ou 7 chiffres ( j ai essayé avec can commander ca ne marche pas il y a un micronas cdc 3217 dans le compteur)
et ensuite suivre une procedure que j ai trouve sur le net via vag com pour dire au compteur l ancien et le nouveau compteur pour reconnaitre le VIN et apres chg du kil avec le can commander et reprogrammation des clefs
est ce la bonne procedure ?
y a t il des soucis avec le chg de compteur avant et apres 2006?
si je ne trouve pas de solution tu as dit que tu pouvais m aider mais avec quel logiciel fait tu les changements  ( j ai vag com 912 et le can commander 5.5)
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #7 le: 02 juin 2011 à 06:14:35 »
j ai aussi oublier de te demander qu appelle tu dump de compteur ???
    • CANLT Systems
« Réponse #8 le: 02 juin 2011 à 07:28:14 »
Regarde page 14
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=18403.0
Non, la procédure n'est pas bonne avec un compteur post 2006 car vcds ne sais pas faire l'adaptation de l'immo5.
Connaitre le pin de ce nouveau compteur ne servira a rien.
J'ai à peu près tout résumé sur ce post concernant les compteurs post 2006 : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=21793.msg399557#msg399557
vag commander ne sait pas lire le pin de ce nouveau compteur de toute façon.
Donc, pour toi,
- soit tu prends un nouveau compteur pre 2006 pour pouvoir faire la procédure dont tu parles avec vag commander
- soit tu passes par moi pour pouvoir installer ton nouveau compteur post 2007.
Comme tout est crypté dans la mémoire des compteurs post 2006, c'est bp plus complexe. Et il faut des outils spécifiques.
Pour les outils, y'a une photo sur mon post qui donne une idée du truc. Ce n'est pas des outils qui passent par la prise diag.
Le dump du compteur est l'extraction des données contenues dans le compteur sous forme de fichier.
Tu peux ensuite les retravailler et les ré injecter.
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #9 le: 02 juin 2011 à 10:58:23 »
c vrai que j aurais bien aime le faire moi meme , j aime bien essayer les choses mais ca a l air compliquer quand meme.
peut tu avoir des compteurs avant 2006 ? si oui a combien ? comme ca je pourrais le changer moi meme avec la procedure
sinon comment peut on faire si je passe par toi pour me programmer mon compteur apres 2006 . Je suis de dijon et toi ? car je suppose qu il te faut mon compteur actuel pour avoir toute les informations necessaires ...
si tu as des compteurs avant 2006 serais tu interesser pour l echanger par le mien ?
    • CANLT Systems
« Réponse #10 le: 04 juin 2011 à 21:29:45 »
non, je n'ai pas de compteur 2006 en stock malheureusement.
On peut procéder de la manière suivante:
Tu lis l'eeprom de ton compteur actuel avec vag commander. (comme ça pas besoin de m'envoyer ton compteu actuel).
Tu m'envoies le fichier ainsi que ton nouveau compteur.
Ainsi je pourrai recoder ton nouveau compteur avec ton anti démarrage et activer les aiguilles permanentes si ça t'intéresse.
tu n'auras alors plus qu'à le brancher et le paramétrer avec vcds (coding + valeurs des cannaux).
La suite en mp si ça t'intéresse.
Hors ligne KISSAM007
« Réponse #11 le: 22 août 2014 à 20:32:33 »
Salut kaiserzeus tu m as l air d être bien renseigner , j ai survoler a peut près les sujet et ma question serai es que je peut    Installer un compteur grand odb de golf plus 2012 0   Km sur ma golf 5 de Mai.
« Réponse #12 le: 22 août 2014 à 20:40:59 »
2006
    • CANLT Systems
« Réponse #13 le: 22 août 2014 à 21:43:27 »
Salut
Faut que la forme de la coque soit compatible. Scirocco et eos sont OK. Golf plus faut voir.
Pour savoir si tu peux le monter, faut savoir si tu as l'ESP et si la réf du module finit par AA ou supérieur.
« Modifié: 22 août 2014 à 21:45:10 par KaiserZEUS »
« Réponse #14 le: 22 août 2014 à 21:50:22 »
J ai trouver celui la sur e bay
La forme sa a l air d etre la meme pour le numero je c pas trop et je n est pas l esp mais l ASR
