A A A A Auteur Sujet: [Tuto]Insonoriser le capot moteur  (Lu 19275 fois)
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
« le: 30 mai 2011 à 22:11:55 »
Ayant horreur du bruit du moteur a part quand je souhaite monter dans les tours et encore avec un TDI ces dur
J'ai decider de l'insonoriser et vue qu'il me restait de la mousse accoustique je l'ai utilisé
Dans un 1ere temps il faut enlever les agraffes suffit de pincer et de tirer super facile a enlever
Une fois toute enlevé il ne vous reste plus cas enlever l'isolant d'origine et de decouper pour venir combler les vides 2-3 couches et le tour est joué
Apres il ne vous reste plus cas remettre l'isolant et les agraffes et voila
Niveau gain de l'autre de 15% je pense
J'ai voulu utiliser les isolants de type plaque de goudron mais je n'en avais pas et peur du surplus de poids
En cours: optiques xenon
Re : [Tuto]Insonoriser le capot moteur
« Réponse #1 le: 31 mai 2011 à 00:33:17 »
 :merci: pour le tuto
Mais juste en isolant le capot tu as deminuer le bruit sonore de l'intérieure ?
Jarpy86
Re : Re : [Tuto]Insonoriser le capot moteur
« Réponse #2 le: 31 mai 2011 à 00:44:50 »
Je suis curieux ! En tout cas merci pour le tuto !
Hors ligne Bato-San
  • Année: 1998
  • Motorisation: 1.9 TDI 90
  • Véhicule: Golf 4
« Réponse #3 le: 31 mai 2011 à 17:35:54 »
J'ai lu (je ne sais plus ou :dodo:) que l'isolant habitacle/moteur de golf6 filtrais mieux le bruit que celui de g5. :bizarre3:
k-rys64
« Réponse #4 le: 31 mai 2011 à 17:50:13 »
peut etre que en remettant celui d'origine par dessus l'autre tu gagnerais plus gain et aussi en esthetique d'origine  :gne:
« Réponse #5 le: 31 mai 2011 à 18:49:03 »
En effet la G6 est mieux insonorisé, d'une part entre le moteur et l'habitacle et d'autre part au niveau des portières.
Hors ligne lexou
« Réponse #6 le: 31 mai 2011 à 20:44:05 »
j'ai remis celui d'origine par dessus
niveau esthetique sa ne l'aurait pas fait
Prochaine etape l'isolation des portieres et planchet
Vw Eric Vw
Re : Re : Re : [Tuto]Insonoriser le capot moteur
« Réponse #7 le: 31 mai 2011 à 21:17:49 »
Il y a aussi le pare-brise .
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1701.0
Je dois justement remplacer le mien à cause d'une grande rayure dans le champs de vision.
Je me suis renseigner auprès d'une connaissance qui est chef atelier à la concession vw pour mettre ce pare-brise sur ma golf5.
Il m'a dit que les dimensions sont identiques donc il est possible de faire le montage sur une golf 5 .
Le seul problème est qu'il faut signé une décharge de non résponsabilité de la concession car ce pare-brise n'a pas été testé au crash test sur une golf 5 .
Hors ligne lexou
Re : Re : Re : Re : [Tuto]Insonoriser le capot moteur
« Réponse #8 le: 31 mai 2011 à 21:27:48 »
tres bon a savoir moi qui ai mon pare brise a changer
Hors ligne neomorpheeus
Re : Re : Re : Re : Re : [Tuto]Insonoriser le capot moteur
« Réponse #9 le: 06 juillet 2011 à 21:44:40 »
juste pour info et pour couper court aux rumeurs que j'ai lues sur  le forum golf6  les parebrises de chez carglass ne sont pas des rebus, ce sont des PB qui présentent un défaut mineur (saleté intérieure,légère griffe ou défaut de sérigraphie) en général ils sont délogués ( plus le sigle de la marque) mais ils n'ont pas de gros défauts ( je le sais car je travaillais dans le domaine) je pourrais d'ailleurs en fournir pour la bagatelle de 150€ mais je ne pratique pas le montage. voili voilou
welcom to the real world
loax69
Re : Re : Re : Re : Re : Re : [Tuto]Insonoriser le capot moteur
« Réponse #10 le: 23 août 2011 à 21:00:56 »
AGC Fleurus ?
Néo
« Réponse #11 le: 22 septembre 2011 à 22:36:47 »
Intéressant cette idée de sur-insonoriser le capot, parce que je trouve aussi mon 115 cv essence bruyant
petite question tu as utiliser quel genre d'insonorisant ? c'est adhésif ? ça se trouve où ?
Hors ligne lexou
« Réponse #12 le: 22 septembre 2011 à 22:47:49 »
 de l.isolant phonique qu on trouve en rouleau j avais va dans mon.garage
non j ai du le coller
Néo
« Réponse #13 le: 23 septembre 2011 à 09:33:04 »
OK merci
ça me dit pas vraiment où je peux en trouver ....
Hors ligne Archytoi
« Réponse #14 le: 23 septembre 2011 à 10:28:52 »
Bricorama ou autre magasin de fourniture de travaux et tu devrais trouver ton bonheur :)
