A A A A Auteur Sujet: Problème démontage de débitmètre  (Lu 2459 fois)
Reno29
« le: 27 mai 2011 à 18:19:16 »
Bonjour à toutes et à tous!
J'ai une perte de puissance sur ma golf 5 tdi 105 depuis quelque temps. J'aimerai changer mon débitmètre. J'ai donc dévissé les deux vis torx et déclipsé la fiche du débitmètre mais j'ai beau tirer dessus pour le sortir,il n'y a rien à faire il ne sort pas!!! Quelqu'un aurait il un conseil à me donner? Est ce qu'il est fixé par l'intérieur également? Merci d'avance et bon week-end!!! :wink:
Mica_Jetta
Re : Problème démontage de débitmètre
« Réponse #1 le: 27 mai 2011 à 19:56:14 »
On ne touche pas a ces 2 vis torx pour retirer la carotte. D'ailleurs, dans la tête torx de la vis, il y a une pointe qui n'existe pas sur des vis traditionnelles.  Tu dois le défaire de la boite a air et du tuyau en entier.
Euh, simple question : tu as mis un vagcom pour dire que c'est ton débitmètre en défaut?
Reno29
« Réponse #2 le: 27 mai 2011 à 23:11:35 »
Merci de m'avoir répondu mais il me semble que certains ont réussi à démonter le débitmètre. Je vais essayer en démontant la boite à air du coup. J'ai pas branché de vagcom mais les symptômes (perte de puissance, trou à l'accélération et hausse de la conso) on l'air de correspondre à un problème de débitmètre. :wink:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #3 le: 28 mai 2011 à 01:42:48 »
si tu veux retirer les deux vis qui fixe le débimètre, tu tailles les vis en x ou en verticale et un bete tournevis te suffira
Si tu as la partie entière, tu dois déserrer le collier avec un punce multiprise
Golf 7.5 GTI Performance
Reno29
« Réponse #4 le: 28 mai 2011 à 10:23:52 »
Merci du conseil mais j'ai déjà démonté les deux vis torx. :wink: Mais je ne comprend pas pourquoi le débitmètre ne veux pas sortir de son emplacement.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #5 le: 28 mai 2011 à 16:55:25 »
c'est juste parce que la piece que tu essaye de démonter ne se détaille pas ! c'est tout le bloc qui se vend !
