A A A A Auteur Sujet: Problème VAGCOM - NEED HELP Problème de mise en place regulateur de vitesse  (Lu 5363 fois)
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
  • Motorisation: 2.0T GTI Edition 30
  • Véhicule: Golf V Edition 30
Hello tout le monde
J'ai acheter un régulateur de vitesse (ref 1K0953513G) je l'ai installer sur ma Golf 5 GTI ED30 de 02.2007.
J'ai activé l'option sur VAGCOM mais cela ne fonctionne pas pouvez-vous m'aider ?
Merci :)
« Modifié: 26 mai 2011 à 09:16:29 par sapadaps »
VW Golf V GTI ED30 DSG 300cv
Mes options : RNS510 - Radar de recul arrière - Combinés H&R UltraLow - Clim MKVI - Volant ED35 - PC avant US - BBS Super RS 19 Reps - Ailes larges SRS-Tec
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Problème de mise en place regulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 25 mai 2011 à 12:31:44 »
si c'est les nouveaux modèle de régulateur, il faut enclencher le bouton puis régler la vitesse quand tu roules avec les boutons sur le coté du comodo et là tu auras le symbole du régulateur qui s'affiche.
Si ça marche pas, peut être que ton module sous le volant n'est pas compatible ou alors mal codé.
Hors ligne Fays
« Réponse #2 le: 25 mai 2011 à 12:37:27 »
Il faut aussi encodé le calculateur numero 1
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
« Réponse #3 le: 25 mai 2011 à 13:36:22 »
peut tu donner toute les étapes que tu as fait ?
--> http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.225
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #4 le: 25 mai 2011 à 17:52:06 »
Alors j'ai essayé d'aller dans Engine - Login 11 mais c'est grisé...
Voilà mon erreur :
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 1K0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H04 0020
           Software Coding: 7D0F034007000000
            Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
                      VCID: 2F660F3881475A64
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 --  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 51205 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:28:05
De plus je ne peux plus faire de scan complet ça me met : Function not supported by the gateway...
Est-ce que je peux coder le régulateur par là :
Merci beaucoup pour vos réponses !
« Réponse #5 le: 26 mai 2011 à 00:22:01 »
hum, aucun idée , essaie pour voir
sinon, ta regarder le lien que je t'ai mis plus haut, c'est le TUTO et regarde sur la première page, en bas du tuto .
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
« Réponse #6 le: 26 mai 2011 à 09:16:09 »
J'ai l'impression de ne pas avoir tous les accès vagcom en fait.. lorsque j'essaie de changer mon code comme dans le tuto ça me le prend pas... je fais do it et rien ne ce passe je retourne voire et ça n'a pas bouger...
 :gne:
re
donc, ta fait la procédure du tuto pour coder le boitier sous volant et sa ne le prend pas ?
bizarre, car il devrait prendre et ceux même si le code n'est pas bon . :bizarre1:
tu n'a pas un message comme quoi le code est accepter ?
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
re
Non justement je n'ai pas de message... et quand j'essaie de faire un AUTOSCAN ça me dit : Function not supported by the gateway...
J'ai l'impression d'être limité... ou que mon calculateur est en mode sécurité ? c'est possible ?
re
tu as quoi comme résultat dans option ?
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
re
Tout est ok et ready ;)
Hors ligne sapadaps
  • Pays: ch
  • Année: 06.2007
J'ai régler le problème en passant par coding :)
Mon régulateur fonctionne merci beaucoup :)
Hors ligne Musika
félicitation :wink:
Re
Cool  :joyeux2:
Hors ligne gtijuju
en se moment c'est la serie des regul sur les Ed30... :lol:
avec le meme souci que plex..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
