A A A A Auteur Sujet: Branchement faisceau spécifique.  (Lu 10482 fois)
Hors ligne staff
« le: 24 mai 2011 à 11:57:30 »
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire où se branche le faisceau spécifique de l'attache-remorque, adapté à la voiture dans une Golf 5 Plus de 2005 ? Faut-il absolument remonter de la prise jusqu'au tableau de bord de la voiture pour brancher le connecteur du faisceau?
D'avance, un grand  :merci: pour vos réponses.
Cordialement
Re : Branchement faisceau spécifique.
« Réponse #1 le: 26 mai 2011 à 10:25:55 »
tu n'a pas eu la notice qui va bien avec ?
sur Golf je sais pas mais sur les Peugeot, Renault c'est sur le faisceau des feux arrières ou à proximités .
« Réponse #2 le: 26 mai 2011 à 11:19:16 »
Sur la golf, on évite de repiquer sur les feus, car avec le multiplexage et les détecteurs d'ampoule, ça créait un bordel monstre.
Du coup, il faut repiquer sur la central elec je crois.
« Réponse #3 le: 26 mai 2011 à 13:23:52 »
re
=> ok pour l'info
je pensais qu'il y avait un boitier avec le faisceau attelage comme les autres .
Hors ligne staff
« Réponse #4 le: 26 mai 2011 à 19:09:49 »
Un tout grand merci pour vos réponses. J'ai pas encore acheté l'attelage, je prends d'abord mes renseignements pour voir où je m'engage, mais il me semblait bien qu'il fallait retourner jusqu'au tableau de bord pour les branchements.
Cordialement.
Hors ligne tyty14
« Réponse #5 le: 26 mai 2011 à 19:22:34 »
il te faut un boitier pour le raccordement du faisceau de ton attelage
seul l'alimentation 12volts vient de la boite à fusible si tu n'a pas d'allume cigare dans le coffre.
Hors ligne staff
« Réponse #6 le: 27 mai 2011 à 03:47:22 »
Merci tyty14 pour ces précisions. Effectivement, j'ai entendu parler d'un boîtier à raccorder avec le faisceau à cause du multiplexage, mais quel est vraiment le rôle de ce boîtier?
Pour ma part, j'ai un allume-cigare dans le coffre, mais j'ai déjà entendu dire qu'il était déconseillé de s'y raccorder, mais je ne sais pas vraiment pour quelle(s) raison(s)?
Cordialement
Hors ligne tyty14
« Réponse #7 le: 27 mai 2011 à 07:45:48 »
le boitier sert a éviter les defauts sur l'odb.
perso j'ai un cablage en deuxieme monte d'origne vw de marque jaeger n°12270516J monté sur ma premiere golf de 2004 que j'ai demonté
puis remonté sur ma golf actuel de 2008.
l'alimentation du boitier (protegé par un fusible) est reprise sur l'allume cigare, et je n'ai jamais eu de probleme avec, il me sert principalement pour mon porte velo
parfois de longs trajets avec glaciere branché dans le coffre et porte velo sans soucis.
Hors ligne staff
« Réponse #8 le: 27 mai 2011 à 08:47:05 »
Un tout grand  :merci: pour ta réponse. Donc, si je comprends bien, ton faisceau n'est pas du tout adapté pour ta voiture multiplexée, et ça fonctionne quand même... Partout où je regarde sur le net, ils disent de placer le boîtier afin de ne pas griller le calculateur... Maintenant, avec ce que tu me dis là, je sais vraiment plus si je devrai choisir un faisceau standard ou un faisceau spécial pour Golf 5??? Quel casse-tête...
Cordialement.
Hors ligne tyty14
« Réponse #9 le: 27 mai 2011 à 11:26:44 »
mon faisceau est special golf 5
il y a tout les connecteurs pour ce connecter direct sur les feux arrieres
il te faut  un faisceau pour golf 5
