A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Réparation comodo de régulateur de vitesse  (Lu 79377 fois)
Hors ligne Renaud26
  • Motorisation: 1.9 TDI 105Ch
« Réponse #45 le: 07 octobre 2011 à 14:15:54 »
Y'a pas besoin de la valise pour débrancher l'airbag si tu le fais dans le bon sens de démonte.
Tu dois débrancher ta batterie, faire ce que tu as à faire, tout remonter, puis rebrancher ta batterie en tout dernier. Le défaut d'airbag apparait si tu rebranches ta batterie avant de rebrancher ton airbag et là tu as besoin de la valise pour l'enlever. Donc juste suivre le bon sens de démonte et remonte et c'est bon.
romeo94
« Réponse #46 le: 07 octobre 2011 à 23:21:59 »
Ok merci a tous pour ces précisions  :merci:
gysmovoile
« Réponse #47 le: 03 mai 2013 à 07:58:37 »
Hello :)
Merci beaucoup pour ce tuto, j'ai mon régulateur qui ne marche plus depuis un bon moment déja ... ce week end, je vais lui faire une opération à coeur ouvert pour changer le cablage du régulateur :)
Je m'en vais sur le tuto de changement de volant pour savoir comment démonter tout cela !
Merci encore :)
gysmovoile
« Réponse #48 le: 05 mai 2013 à 13:44:06 »
et voila,
Grâce à ce tuto, j'ai démonté le volant, le commodo ... et trouvé un fil bleu coupé !
Après 2 soudures, un peu de gaine thermo et remontage ... mon régulateur refonctionne !!
Milles mercis encore ! c'est top, j'ai économisé 140€ (prix du changement du commodo en concession wv !
Hors ligne florimond
  • Motorisation: GTI 200+
« Réponse #49 le: 19 octobre 2013 à 22:50:36 »
salut,
moi je vais me lancer demain je pense car plus de clignotant( fonctionne une fois sur 2) et plus de régulateur, on verra bien ...
Hors ligne ju62
  • Motorisation: 2.0 gti boite dsg
  • Véhicule: golf v gti
« Réponse #50 le: 22 juillet 2014 à 13:19:11 »
bonjour a tous
je demande votre aide pour ma golf 5 gti
voila mon regulateur de vitesse fonctionner quand bon lui semble, je décide donc de le demonter en suivant ce tuto tres bien explique mais il y a quelque image que mon pc nouvre pas les 3 ou 4 derniere photo
donc regulateur demonter et la le fil bleu et coupé donc je resoude le fil je remonte le tout et la j'ai les glignotants coté passager qui fonctionne sans pouvoir les eteindre, je mais le clignotant coté conducteur mais rien toujour le coté passager qui fonctionne.
j'ai demonter plusieur fois pour regarder mais pour moi je ne vois rien de speciale j'ai meme enlever le fil que j'ai souder mais rien ne change
en attente de vos conseils
merci d'avance
Hors ligne barket73
« Réponse #51 le: 23 juillet 2014 à 15:29:03 »
Tu as surement du mal remonté le commodo. Ce n'est pas un problème de fil en fait quand tu fais des appels de feu ou tu mets les clignotants tu as 2 petites platines qui coulisses une dans le sens des abscisses et l'autre dans le sens des ordonnées. (horizontale - verticale)
ces 2 platines font contact sur un circuit imprimé c'est ce qui permet d'actionner les clignotants par exemple.
C'est difficile a expliquer mais celle des clignotants donc celle qui bouge verticalement ne doit pas etre en place au milieu sur un petit téton ce qui fait que tes clignotants ne fonctionnent plus.
En espérant avoir pu t'aider.
Hors ligne ju62
« Réponse #52 le: 25 juillet 2014 à 19:27:47 »
slt barket et merci
j'ai refait le commodo pour le cligno c'est GOOD mais j'ai un autre petit souci (encore 1 lol)
quand je mais le cligno en route et tourne dans un virage il ne s'enlève plus tout seul c'est moi qui doit l'éteindre (j'ai du enlever la petite patte blanche avec le ressort car quand je tourné sur place bien sur le ressort sauté a chaque fois)
un conseille ou quelque photo pour expliquer comment bien le positionner (car je ne voit pas les 2 dernière photo sur le forum une idée?)
Hors ligne barket73
« Réponse #53 le: 28 juillet 2014 à 22:09:47 »
Aucune idée , des que j'ai le temps j'essaie d'en démonter un pour voir.
Hors ligne ju62
« Réponse #54 le: 28 juillet 2014 à 23:48:33 »
slt barket
merci c gentille
je ne voit pas toute les photos une idée svp
Hors ligne barket73
« Réponse #55 le: 29 juillet 2014 à 00:11:26 »
slt barket
merci c gentille
Une idée pour les photos ?
Non aucune
Hors ligne ju62
« Réponse #56 le: 29 juillet 2014 à 11:31:21 »
c'est domage que je ne voit pas toutes les photos sur tout le forum :colere2:
Hors ligne frediousse
« Réponse #57 le: 18 novembre 2014 à 13:44:20 »
bonjour,
j'ai également le régulateur qui ne fonctionne pas sur une golf 5 sw tdi 105 de 2008.
Je viens de l'acheter, l'ancien proprio m'a dit qu'il n'y avait pas de regulateur de vitesse, mais apparemment, c'est plutôt qu'il ne fonctionne plus.
C'est bien un élément de série ?
Comment peut-on faire pour voir les photos du tuto ?
Je n'en voit aucune.
merci de votre aide
« Réponse #58 le: 18 novembre 2014 à 15:37:58 »
merci de votre aide
En faisant une présentation dans la section "Qui êtes-vous ?" conformément à notre charte :cool4:
Hors ligne lorien3341
  • Véhicule: new beetle 105,golf v 140 sport ; audi a3 140 sb;205td
« Réponse #59 le: 27 novembre 2014 à 21:37:31 »
cela vient du site d'hebergement qui est devenu payant......
vcds12.12.1 a votre service en pays blayais
