A A A A Auteur Sujet: [Tuto] Réparation comodo de régulateur de vitesse  (Lu 79318 fois)
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« le: 23 mai 2011 à 23:48:59 »
Je vous propose un petit tuto pour réparer votre comodo de régulateur de vitesse! Dans la plupart des cas, si votre régulateur ne fonctionne plus, mais que les clignotants et les pleins phares fonctionnent, ne chercher pas plus loin, c'est que vous avez certainement un fil de sectionné dans le comodo.
Pour réparer celà il faut :
 :arrow: 1 torx de taille 8
 :arrow: 1 tournevis plat de petite taille (ou un équivalent en plastique dure pour ne pas rayé le comodo, mais ça marche très bien avec un tournevis plat)
 :arrow: 3 cm de fil électrique de petite taille (diamètre 1 mm)
 :arrow: 1 peu de gaine thermo et  briquet
 :arrow: 1 fer à souder et de l'étain
ok donc procédons par étape.
1 - Il faut retiré le petit cache qui entoure la base de la branche du comodo
et là
2 - Retiré le cache
3 - Dévisser les vis torx
4 - enlever le cache en déclipsant sur le côté
là, cache déposé :
5 - désemboiter la branche en faisant levier vers la droite
6 - Là on peut voir le fil sectionné
7 - Il faut sortir le fil de la branche, pour celà, il faut tiré sur la partie entouré en vert et en même temps, faire levier avec un petit tournevis le long de la jointure
une fois déposer :
8 - réaliser la soudure, penser à passer votre gaine thermo avant de faire la dernière soudure, sinon suivez l'astuce ci-après
Citer
Astuce pour passer la gaine si oublie !!!
--> au niveau de la broche qui va sur le module sous le volant, il faut la déclipser comme ci-dessous
puis sortir la petite coche translucide:
enfin, il reste à sortir la cosse, il faut appuyer légèrement dessus et la pousser vers le bas:
Reste plus qu'à passer la gaine thermo:
Remonter le tout en sens inverse.
9 - Reste plus qu'à tout remonté dans le sens inverse!
ATTENTION, au moment de réemboîter  la branche, veiller à ce que le curseur entouré en rouge ci-dessous soit bien au milieu
et la petite patte de la branche en rouge ci-dessous rentre bien dans le curseur de l'image du dessus.
Pour celà, emboîter la branche, puis avec un petit tournevis, pousser le curseur pour qu'il aille au milieu et appuyer juste au dessus avec votre pouce pour enclencher la petite patte.
Voilà il vous reste plus qu'à tout remonter et à tester.
PS: désoler pour les fautes d'orthographe et de grammaire :oops:
« Modifié: 22 juillet 2014 à 19:54:36 par redcbr »
Hors ligne Musika
Re : [Tuto] Réparation comodo de régulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 24 mai 2011 à 19:23:55 »
voilà tuto créé  :wink:
Hors ligne studywes
« Réponse #2 le: 24 mai 2011 à 20:17:34 »
 :20:  :cool5: :cool5: :cool5:
ca c'est du tuto!!
Hors ligne kostas
« Réponse #3 le: 24 mai 2011 à 22:15:40 »
 :cool5:  :bravo:  :20:
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
« Réponse #4 le: 24 mai 2011 à 22:20:29 »
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #5 le: 24 mai 2011 à 23:01:15 »
Surtout que ya quelques jours mon régulateur a merdé, j'espère que ce n'est pas déjà ça ..
Hors ligne Musika
« Réponse #6 le: 24 mai 2011 à 23:35:46 »
J'ai oublié de dire qu'il est possible de faire beaucoup plus propre en ressoudant directement un nouveau fil aussi long que l'ancien.
Maximus
« Réponse #7 le: 25 mai 2011 à 21:39:21 »
 :20: Excellent tuto, parfaite réalisation :bravo:
Hors ligne Fays
« Réponse #8 le: 26 mai 2011 à 12:18:14 »
 :bravo: et  :merci:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #9 le: 26 mai 2011 à 12:55:14 »
 :bravo: :cool4:
mes tutos :
« Réponse #10 le: 26 mai 2011 à 13:34:29 »
 :20:
sa va certainement en aider quelque uns
Ltrip
« Réponse #11 le: 28 mai 2011 à 14:17:39 »
bon me vla prêt! j'ai du fil (du 0.75mm c'est good?), fer a souder, étain, pleins de clé torx etc
Première question con, faut bien déposer le volant pour accéder au commodo?
Hors ligne Musika
« Réponse #12 le: 28 mai 2011 à 14:23:33 »
ah bah vi ^^  :lol: :moqueur3:, regarde le tuto de changement de volant :wink:
Mais c'est bon tu as ce qu'il faut pour réparer :wink:
Re : Re : [Tuto] Réparation comodo de régulateur de vitesse
« Réponse #13 le: 28 mai 2011 à 14:24:56 »
oui il faut effectivement démonter le volant pour défaire les commodo .
pour la section de ton fil, faudrait plus fin encore
regarde si tu n'a pas un vieux câble péritel, câble changeur autoradio, casque audio ect......
Hors ligne Musika
« Réponse #14 le: 28 mai 2011 à 15:29:00 »
Bravo chef!
Bonne réparation :wink:
