Faire un
don
pour Golf5Forum.
Golf 5
Entretien
recharge gaz climatisation
Sujet: recharge gaz climatisation (Lu 11001 fois)
eminem1819
11 juin 2006 à 11:13:20 »
Salut les gars
J'ai fait des recherches sur le forum => aucun sujet n'en parle
Donc voilà je me demandais comment savoir s'il faut remettre du gaz dans le système de climatisation???
Et sur la golf 5 y'aurait-il une sécurité qui empêcherait le compresseur de se mettre en route s'il n'y a pas assez de gaz?? Parce que compresseur foutu => bonjour les frais!!
Certains centres autos parlent d'une recharge tous les 2 ans mais comment en être sûr? (=> arnaque?)
il devrait y avoir un voyant "service clim" avec tous les témoins qu'il y a un de plus....
voilà
si vous avez des réponses, n'hésitez pas
bono 59
18 juin 2006 à 23:35:30 »
Salut, le changement de gaz de la clim doit etre effectué tous les deux ans, c'est ce qui est spécifié dans le livret d'entretien.
Sur ma golf qui est de décembre 2003, j'ai fait effectué le changement du gaz avec le filtre à pollen, et un nettoyant anti- bactérien, tout cela m'est revenu à 99 euros, il s'agissait d'une promotion qui était valable jusque le 10 juin chez volkswagen.
jeff64
Re : recharge gaz climatisation
23 décembre 2009 à 15:22:34 »
Je profite de ce petit sujet.
Ma vature est de Août 2007. Achetée en Septembre 2008. Je me souviens parfaitement l'année dernière que lorsqu'il faisait froid froid froid, je mettais la clim à 23 le temps de réchauffer tout ça mais qu'au bout de 2 minutes je mourrais de chaud et que je rabaissais tout ça vers 21 ou 21.5
En ce moment, je mets la clim vers 25 et je commence à avoir chaud au bout de 6 - 7 minutes (juste avant d'arriver à la maison, pratique...)
Hier j'ai pris la golf de mon père (qui est de fin 2007 achetée fin 2008 en concession VW, mais qui au jour d'aujourd'hui à 2X moins de bornes que la mienne, cad 30.000 vs 60.000) et en 30 sec, mort de chaud avec la clim à 21.5...Donc j'ai commencé à avoir des doutes sur ma clim.
cela pourrait il provenir d'un problème de gaz ? Comment le vérifier ? Passage en concession ?
JCTDI
23 décembre 2009 à 19:13:28 »
non pour le chauffage rien n'a voire avec le gaz,
de plus par ces temperature basse le compresseur ce met en securité
ma golf est de 2006 et elle assez longue a chauffe
la golf de ton pere est essence ou diesel ?
car les essences chauffe beaucoup plus vite
jrmy
Moto
1.9 TDI 105
Golf V
Réponse #4 le:
23 décembre 2009 à 19:37:25 »
pour savoir si ton circuit de clim manque de gaz il faut brancher une station de recharge de clim qui t indiquera si tes pressions sont bonne et ainsi si tu as suffisamment de gaz, mais une fois l appareil branché autant recycler le gaz et recharger le circuit.
donc je te conseille d aller en concession , ca sera plus simple.
vitres teintées ,volant cuir, pack chrome,MFD2+lecteur DVD,pc AR peint,jantes alu R36 en 17p,feux GTI mode U.S. ,veilleuses blue vision , extrême power
mes tutos :
entretien moteur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=11027.0
courroie de distribution
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=24382.0
courroie accessoire + galet tendeur
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=23258.0
fransali
Moto
Réponse #5 le:
23 décembre 2009 à 21:43:02 »
vu qu'on parle de chauffage, j'aimerais faire part aussi un probleme dessus enfaite moi quand je met le chauffage, ca chauffe pas aussi vite (on parlait de 5-7 min?) et ca souffle presque pas on niveau des conduites milieux, en bas et ni sur les cotés, par contre ca souffle bien au dessus pour le pare brise. qu'en pensez vous? les conduites bouchés? ou je dois changer le filtre habitacle?
boite 6, esp, climatronic, radar de recul, detecteur de lumiere, pluie,
regulateur de vitesse, autoradio rns510,
vitres teintées, feux xenon, face avant arriere bdc gti, jantes alu 18 gti G6 oem', accoudoir centrale avec chargeur 6cd d'origine...
tchapwety
Réponse #6 le:
24 décembre 2009 à 15:13:10 »
Je crois surtout que la configuration de base de la clim envoie l'air de façon très indirecte, si on veut sentir un résultat plus "fort" et direct il faut faire pulser par les bouches centrales et bloquer celle qui va vers le pare-brise. Quant au résultat final, je ne sais pas ce qui est optimum ...
jeff64
Réponse #7 le:
24 décembre 2009 à 17:15:31 »
Non les deux VW sont des diesel...J'irai faire un tour en concession je verrai bien...
coolshark
Réponse #8 le:
16 janvier 2010 à 17:44:47 »
bonsoir,
pour savoir si ton circuit est rempli de gaz, effectivement le meilleur moyen est de placer un manomètre pour avoir les pressions (BP (basse pression) et HP (haute pression)) de ta clim ...
maintenant pour la recharge de fluide tous les 2 ans jai envie de dire que oui ca sent l'arnaque, un cicuit clim et comme tout système frigorifique, le circuit doit être étanche, donc pas besoin de recharger donc ! par contre ce qui peut "éventuellement" être fait c'est de contrôler l'huile de ton compresseur, mais tous les 2 ans, ce serait abusé à mon goût,
(sachant que l'huile compresseur n'est pas soumis aux même températures que celles du moteur de ta voiture)
et pour finir, si tu manques de gaz (en plus s'il fait froid), le pressostat BP va couper, donc je dirais que c'est normal
voila, j'espère que j'ai été assez clair ...
coolshark
Réponse #9 le:
18 janvier 2010 à 12:35:21 »
oups, je n'ai pas fait attention à la date du message posté
Golf 5
Entretien
