A A A A Auteur Sujet: difference moteur  (Lu 6769 fois)
Hors ligne neocrow
Re : difference moteur
« Réponse #15 le: 13 septembre 2011 à 14:28:03 »
Merci c'est impec :)
Hors ligne fifi77
« Réponse #16 le: 21 septembre 2011 à 23:48:18 »
Bonsoir,
Merci pour les infos. Je viens de réaliser le nettoyage de la vanne egr comme sur le lien de Jarpy86. :merci:
Je compte aussi positionner un joint 9mm en lieu et place du 32mm.
Question, y a t'il besoin de faire une quelconque modif sur la programmation?
Merci d'avance si vous avez la réponse.
Hors ligne seb
Re : Re : difference moteur
« Réponse #17 le: 22 septembre 2011 à 07:58:55 »
Bonsoir,
si tu parles de modif sur la programmation après la pose du joint, tu n'as besoin de rien modifier, puisque le joint en question est une "réponse" de VW à un problème qu'il connaisse ( vanne EGR/encrassement ) , mais qu'il ne veulent pas reconnaitre.. donc ce joint est "fiable" et adapté..
profites en, pendant la pose du joint, pour nettoyer le conduit de réchauffement des gaz ( c'est pas trop long à faire et c'est utile  :wink: )
Hors ligne fifi77
difference moteur
« Réponse #18 le: 03 octobre 2011 à 21:02:42 »
Pour info, après nettoyage, toujours défaut!!! Achat de vag com908.2. passage du Diag: Défaut P0401! Après recherche, durite entre EGR et Bloc électrovanne avec petite fissure! Vw me demande 50€ car impossible de prendre que la durite N°2 entre l'egr et le bloc! Obligation de prendre le KIT avec les 7 ou 8 durites.
