A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] Remise à zéro partielle du boîtier de gestion électronique  (Lu 23554 fois)
Hors ligne maxou67210
  • vive l'essence
  • Motorisation: en v8
il peut être nécessaire voir utile de temps en temps de faire une remise a zéro partielle du boîtier aussi appeler ECU par exp quand on monte une boite a air ou que l'on change de filtre a air ou même quand on monte un échappement ou alors pour effacer certain petits défauts (voyant airbags etc etc..) voici la manipulation a exécuter pour faire cette remise a zéro partiel
1. Débrancher le câble de masse de la batterie, attendre env. 5-10 minutes. Puis le rebrancher
2. Insérer la clé de contact et tourner en première position. Ne pas démarrer ! Ceux qui veulent entendre comment s'ajuste le papillon du système d'injection, peuvent retourner en direction du capot toujours ouvert. Cela s'entend très bien. Attention: attendre au moins 5 minutes !
3. Démarrer le voiture, mais sans accélérer !!!!! C'est très important, sinon, la procédure se termine ici et aucune modification n'est prise en compte. Laisser tourner le moteur pendant environ 5 minutes au ralenti.
4. La procédure d'apprentissage nécessite environ 50 km de parcours. Pendant ce temps, il est conseillé de passer à peu près par toutes les situations de conduite possible. Cela va du régime maximal, de la conduite sportive, jusqu'au sous-régime, et de la conduite en ville.
5. A chaque modification du système (Filtre K&N, pot d'échappement, etc...), il est conseillé de faire une remise à zéro.
6. Il faut savoir que la mémoire du boîtier de gestion est de type tampon à registre. La dernière information pousse plus ou moins la première. L'électronique s'adapte donc nécessairement à moyen terme à votre style de conduite. La remise à zéro ne fait que accélérer cette procédure.
P.S il va de soit que ce manipulation ne va pas effacer votre reprogrammation moteur !!!
toms67
Re : Remise à zéro partielle du boîtier de gestion électronique
« Réponse #1 le: 21 mai 2011 à 18:56:01 »
Tu aurais du le mettre dans la section tuto !
Je comptais le faire demain, comment sait tu qu'il faut faire 50kms ? ca suffit pas 20 ?
A+
Hors ligne gtiled
  • Pays: qa
    • http://www.vag-modif.com
  • Motorisation: TFSI
  • Véhicule: MK5
« Réponse #3 le: 24 mai 2011 à 13:26:01 »
J'essaierai de le faire aussi, mais bon, faut faire les 50km après  :bizarre1:
redmanleon
heu.. le câble de masse, c'est bien le moins? Otez moi d'un vieux doute soudain !
Hors ligne Fou-de-golf
  • Dexter? C'est mon frère lol
  • Motorisation: 2.0 GTI Perf
  • Véhicule: Golf 7.5
tu es complètement à la masse  :lol1:
c'est bien ca
Golf 7.5 GTI Performance
Hors ligne Plex
    • Vag Perf
Clair, il manque les couleurs  :lol1: :lol1: :lol1:
Par contre, il serai sympa de citer l'auteur et l'origine de ta source Maxou ...
Hors ligne gaetan09
    • Auto Corp
debrancher le cable de masse : c'est pas un peu dangeureux ?
redmanleon
Bon, c'est fait.
J'ai l'impression de sentir un léger mieux, mais est ce que ce n'est pas parce que je l'attend... !
Sinon j'ai perdu l'indexation de mon rétro à la marche arrière. Donc direction VW à moins que quelqu'un sache comment procéder sans VAGCOM.
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
Je pense qu'il faut simplement re-paramétrer la position que tu souhaites.
Pour ce faire, tu passes la marche arrière, tu mets ton bouton en position R et tu règles la position souhaitée. Une fois que tu repassera ta 1ère et après avoir roulé quelques mètres il se remettra en position normale, et bien sur, à chaque fois que tu repassera la marche arrière il se remettra en position réglée précédemment.
Je l'ai réglé il y a quelques jours comme ceci.
redmanleon
En effet. Merci çà marche.
