A A A A Auteur Sujet: Info polo 9n3 tdi 130  (Lu 3590 fois)
derchon
« le: 15 mai 2011 à 11:09:13 »
Salut a tous une petit question a propos de la polo 9n3 tdi 130 montée en 16pouces quelqu'un serait en mesure de me donner la taille des pneus? Thanks
« Modifié: 21 mai 2011 à 08:40:41 par derchon »
Mica_Jetta
Re : Taille de pneu polo 9n3 tdi 130
« Réponse #1 le: 15 mai 2011 à 11:28:13 »
derchon
« Réponse #2 le: 21 mai 2011 à 01:02:33 »
Ok merci Mica jetta . Pour info.... est ce qu'une polo 9n3 a des disques de freins a l'arriere? Et puis je pense avoir trouvé mon bonheur mais quels sont les points sensibles de cette voiture a surveiller ? J'ai trouvé un modèle de 2006 qui a 130000 km full options.... Merci de me conseiller au plus vite l'achat doit se concrétiser ce samedi a 14h ... :merci:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Re : Info polo 9n3 tdi 130
« Réponse #3 le: 21 mai 2011 à 09:32:40 »
il ya bien des disques a l'arriere  :wink:
sur ce modele de polo la maladie ce sont les silents bloc de triangle qui sont fragile (ils se coupent) vérifier aussi si le turbo ne fait pas trop de bruit car a 130 000km il peut commencer a fatiguer selon l'utilisation !
derchon
« Réponse #4 le: 21 mai 2011 à 09:47:29 »
Ok  merci pour les info si vous avez d' autre conseil a me donner faite vous plaisir.
Mica_Jetta
Re : Re : Info polo 9n3 tdi 130
« Réponse #5 le: 21 mai 2011 à 10:05:14 »
 :plusun: pour les silentblocs de triangle, la référence a d'ailleurs été remplacée par un modèle un peu + renforcé. Les silentblocs de barre stab peuvent avoir un peu de jeu à ce kilométrage, mais comme pour tout, ca dépend de la conduite et des routes empruntées  :wink:
derchon
« Réponse #6 le: 21 mai 2011 à 11:29:34 »
La voiture est sur Nice mais comment je fais pour savoir l'usure du turbo ? Et qui connait le prix du turbo et silentbloc?
Mica_Jetta
« Réponse #7 le: 21 mai 2011 à 12:08:39 »
Une TDI 130, quand tu appuie sur la pédale, ca doit réagir. Si il y a un manque de puissance, en théorie, il faut controler avec le vagcom les bloc de valeur de mesure, les défauts et controler visuellement les tuyau de dépression, les cablage et durite de suralimentation avant de dire que le turbo est HS...
Donc ce que tu peut faire, c'est déjà controler visuellement si aucun cablage n'est cassé, si les tuyau de dépression sont intact et si il n'y a pas de suintement au niveau des durite de suralimentation. Et surtout, allez faire un tour avec le véhicule sur une bonne route et sur une route a pavé par exemplee (et écoute sur la route a pavé si il n'y a pas de cloc cloc).
SI mes souvenir sont bons, je crois qu'il y en a environ pour 50€ htva pour les silentblocs & visserie + 2h de MO. Et pour le turbo, c'est entre 750 et 1250€ htva + 3h de MO (tout dépend du modèle et s'il éxiste en echange-standard ou pas).
derchon
« Réponse #8 le: 21 mai 2011 à 13:38:36 »
Merci pour tes précieux conseils
Mica_Jetta
« Réponse #9 le: 21 mai 2011 à 20:48:13 »
 :cool4:
