A A A A Auteur Sujet: volant golf 6 et airbag/régulateur de vitesse  (Lu 1765 fois)
golfan
« le: 14 mai 2011 à 19:26:19 »
doit on obligatoirement changer le cable airbag et le commodo de régulateur de vitesse de nos golf 5 en même temps que l'on change le volant pour un modèle golf 6R, est ce plug and play ou différent étant donné que j'ai déja les commandes au volant et regulateur de vitesse d'origine. les vendeurs sur ebay ne fournissent généralement pas ce cable avec le volant faut il obligatoirement se le procurer
« Modifié: 14 mai 2011 à 19:33:01 par golfan »
golfan
Re : volant golf 6 et airbag/régulateur de vitesse
« Réponse #1 le: 14 mai 2011 à 20:14:20 »
merci! nicolas tsi pour t'as reponse, si je comprend bien il faut donc tout changer même ce petit cable airbag  :colere4: comme dirait lucky luke ouep! ben je crois que sa va attendre.
Hors ligne Fays
« Réponse #2 le: 14 mai 2011 à 20:21:56 »
Si je comprend bien, tu veux installer un Volant Golf 6 R sur ta golf 5 qui a deja le régulateur et les mlf d'origine ?
Si c'est se que tu demande, la reponse est OUI. Il faut que tu remplace ton module et ton régulateur :bizarre1:.
Vue que ton nouveau volant Golf 6 possede 12 boutons mlf.
T'es obligé de changé ton module electronique qui se trouve juste en dessous de ton volant,
par un autre module de golf 6 ou la réference du module se termine par CH :wink:
Et je pense que meme ton régulateur tu doit le changer.
Il faut que la réference de ton régulateur se termine par G :wink:
Et pour le cable d'airbag c'est le meme  :wink:
golfan
« Réponse #3 le: 14 mai 2011 à 20:53:03 »
merci fays + vag com que j'ai pas,ouep! c'est clair je laisse tombé cette modif
