A A A A Auteur Sujet: Feux de position --->led  (Lu 13475 fois)
og46
« le: 04 juin 2006 à 01:10:50 »
Bonsoir à tous,
Hier, j'ai voulu remplacer mes ampoules de feux de postion par des led's.
Résultat, ça s'allume 3 secondes et puis plus rien. J'ai essayé avec d'autres led's et même résultat. J'ai pourtant bien respecté les 5W, 12V.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pourquoi cela ne marche pas??
Merci pour vos réponses.
JC
« Réponse #1 le: 04 juin 2006 à 20:23:29 »
Hello,
5W, 12V donc cela donne I=0.41A ou 410ma.
Quelles sont les caracteristiques de tes leds ? (V:tension et I:ampere)
Avec cela calcule la resistance à monter en serie sur tes leds.
R = (12 - V) / I = ? Ohms
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #2 le: 29 juillet 2006 à 19:29:33 »
Moi aussi j'ai branché une ampoule à LED et même résultat. L'intensité de l'ampoule à Led est de 20mA seulement.
Brancher en série c'est impossible, tu augmentes la résistance donc diminue le courant. Nous on doit faire le contraire (augmenter le courant)
Il faut brancher la résistance en parallèle.
I= Id+Ir
Courant de l'ampoule à LED :
Id=20mA
Courant que l'on doit avoir :
I=410mA
Courant traversant la résistance en parallèle :
Donc Ir=I-Id=410e-3 - 20e-3 = 390mA
Valeur de la résistance à mettre en parallèle :
R=12/Ir = 12/390e-3 = 30 Ohms
Puissance que la résistance doit supporter :
Pr = 12²/R = 12²/30 = 4.8W
Il faut donc brancher en parallèle une résistance de 30 Ohms pouvant supporter 5 Watts.
Ca existe ça?
Quelques photos des ampoules et du résultat avant que je mette le contact.
  • Pays: mq
  • Pays: mq
hightaek
Re : Re : Feux de position --->led
« Réponse #5 le: 04 juillet 2007 à 21:53:33 »
La solution pour les veilleuses à LED
http://cgi.ebay.fr/RESISTANCE-5W-POUR-VEHICULES-HAUT-DE-GAMME-AVEC-ODB_W0QQitemZ150114722859QQihZ005QQcategoryZ121348QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Oui, moi aussi je l'ai vu mais est ce que quelqu'un l'a acheté et essayé?
Est ce que cela marche vraiment?
Dans la description de l'objet il est écrit "2 resistances de 5 WATTS"... :bizarre1: je ne suis pas un pro d'électronique, mais c'est pas ohms?
« Réponse #6 le: 04 juillet 2007 à 23:37:18 »
j ai pas essayer sur les position, mais sur des xenon d origine en deuxieme monte et les resistances  :cool5:
xenon 35w et ampoule classique 55w  :wink:
Holbiad
Re : Re : Re : Feux de position --->led
« Réponse #7 le: 05 juillet 2007 à 12:49:23 »
Non non c'est correct 5W pour environ 29/30 ohms.
hightaek
Re : Re : Re : Re : Feux de position --->led
« Réponse #8 le: 05 juillet 2007 à 18:26:31 »
Merci Holbiad pour cette précision...Cela me semblait bizard...
Néanmoins, je suis perplexe sur le moyen de fixation de la résistance... :bizarre1: :bizarre1: :bizarre1:
Est ce que cela va tenir avec les vibrations, secousses et autres...???
  • Pays: mq
Re : Re : Re : Re : Re : Feux de position --->led
« Réponse #9 le: 06 juillet 2007 à 01:26:29 »
Oui c'est ce que je me demandais aussi car ils ont juste enfoncé les pattes dans la connection des fils. Ca me semble bien bizarre.
hightaek
« Réponse #10 le: 31 juillet 2007 à 23:30:15 »
Bon je me suis décidé à achater les fameuse veuilleuse à LED de type SMD et les résistances qui vont bien...Je vous ferai un retour sur le fonctionnement et la tenue des resistances.
Pour ceux qui se demande qu'est que les LED de type SMD?
D'après le vendeur:
- Luminosité bien supérieur
- Diffusion de la lumière à 360 degré en pleine puissance dans toutes les dimensions contre 30 degré pour les autres modèles de led s'est à dire que peu importe la position dans laquelle on les regarde, ces led restent ultra lumineuse contrairements aux autres modèles qui paraissent puissante de face et faiblard lorsqu'on les regarde de coté.
- La totalité du phare est éclairé grâce à la forte diffusion de la lumière. Elle a les avantages combiné des ampoules halogènes et led.
- Durée de vie 10 fois supérieur aux ampoules à led classique
- Plage d'alimentation beaucoup plus importante entre 10V et 20V ce qui permet à ces ampoules de suporter toutes les surtensions. En effet la tension n'est jamais stable et n'est jamais à 12 volts dans une voiture. Des surtensions apparaissent à chaque fois notemment au démarrage, à l'enclenchement de la clim, à l'enclenchement des moto-ventilateurs. Ces surtensions avaient comme incidence de griller petit à petit les led.
- Connecteur epais et double face de haute qualité pour assurer un appuie parfait de l'ampoule dans le connecteur et une connection parfaite même dans les vibrations lors d'un usage routier. Les autres modèles de led ont de simple tiges metalliques qui n'assurent pas toujours une connection parfaite. En effet lors des vibrations, si des micro coupures se créent cela engendre des surtensions passagères qui crame les led vu la puissance en ampérage d'une batterie de voiture.
Je vous mettrai des photos dès que je les aurai reçut et monté.
bad rider
« Réponse #11 le: 02 août 2007 à 17:38:25 »
ca ne serai pas des model ainsi qu il y a dans les antibrouillard des audi s6?
hightaek
« Réponse #12 le: 04 août 2007 à 14:59:33 »
Je ne sais pas si c'est les mêmes pour les anti-brouillards des Audi S6, mais c'est la même technologie qui est utilisée pour l'éclairage des nouveaux tableaux de bord des Audi, VW et Mercedes...
En faite, j'ai acheté un pack qui comprend les veilleuses et des ampoules à LED pour tout l'intérieur de ma Golf.
hightaek
« Réponse #13 le: 08 août 2007 à 23:27:49 »
Je viens de recevoir les veilleuses...Place aux photos...
En réalité c'est moins bleu que ça et le bleu vien du reflet de mes ampoules H7 qui ont le verre teinté bleu.
Ce que ça donne pour l'intérieur:
Ca éclaire beaucoup plus qu'avant et ça donne vraiment un belle effet.  :cool5:
« Réponse #14 le: 09 août 2007 à 10:43:56 »
Joli resultat,
Ca m'interesse.
Ou as tu acheté  ces jolies LEDS??
