A A A A Auteur Sujet: Probleme Boite vitesse TSI170 1>2  (Lu 29983 fois)
Hors ligne guigui76
Re : Probleme Boite vitesse TSI170 1>2
« Réponse #45 le: 24 juillet 2011 à 21:50:36 »
made in Roumanie !  :colere1:
Je dépose la mienne demain pour le diagnostique de la boite !
« Réponse #46 le: 24 juillet 2011 à 21:52:27 »
Qu'est-ce que je suis content d'avoir pris la DSG  :cool2:
 :boulet3:
Hors ligne guigui76
« Réponse #47 le: 28 juillet 2011 à 10:42:13 »
retour du devis, 1500 euros pour changement de syncro, axe et roulements de boite. Demande de prise en charge faite par le garage, faut il que j'envoi un recommandé de mon coté ?
« Réponse #48 le: 28 juillet 2011 à 12:11:34 »
Passe un coup de tel à VW France :wink:
Hors ligne guigui76
« Réponse #49 le: 28 juillet 2011 à 12:26:25 »
je pense que je vais  attendre d'avoir le retour de la demande du concessionnaire avant toutes actions !
Hors ligne guigui76
« Réponse #50 le: 10 août 2011 à 11:50:59 »
Prise en charge de 50% de la facture .....  :colere1:
« Réponse #51 le: 10 août 2011 à 11:53:31 »
Donc 50% pièce et main d’œuvre, je trouve ça correct !
Hors ligne guigui76
« Réponse #52 le: 10 août 2011 à 21:38:36 »
oui 750 euros de ma poche, il change l'axe et les roulements en plus de la syncro pour repartir sur une boite propre, ce qui me parait sérieux sur ce point la.
Hors ligne noirchon
« Réponse #53 le: 11 août 2011 à 09:31:03 »
1500 ça va... En IDF ce n'est pas ce prix là  :lol1:
Hors ligne nawre
  • Motorisation: Gt 1.4 tsi 170
« Réponse #54 le: 30 septembre 2011 à 16:19:17 »
Salut a tous
je relance le sujet de boites de m**** qui craquent. Je reviens de VW ( le 2e que je voit) et j'ai clairement l'mipression qu'on se fout de ma g*****. :colere3: :colere2:
Pour la faire simple, je leur explique le soucis, leur dit que c'est un defaut constructeur et que sur le forum on est nombreux à avoir ce soucis et qu'il ya une prise en charge de VW. Et la reponse habituelle tombe:
Oui mais les forums... on y trouve n'importe quoi et ils ne sont pas mecano vw donc le defaut constructeur...
Ce à quoi j'ai répondu : " c'est vrai que les forums sont baleze pour reussir a regroupé 4000 et quelques mythomanes" :cool2:
Donc en clair je dois laisser la voiture pour un diag (demontage boite). Donc 5h de main d'oeuvre a 118 euro l'heure TTC.
Diagnostique pas pris en charge bien sur. Et ils m'ont dit qu'il ne s'amuserait pas à changer le synchro mais la boite complete :shock:
"BOOHFF c'est une facture a au moins 4 ou 5000euro" m'a t'il dit.
J'ai apelé VW france qui ma dit que sans diag on ne peut pas faire de dossier.
En bref je voulais avoir des retours de ceux qui ont fait cette reparation comme moi hors garantit
Ah si jeunesse savait..., Ah si vieillesse pouvait
« Réponse #55 le: 30 septembre 2011 à 17:30:01 »
Insiste au près de chez VW france (tu peux demander conseil à golf de base).
Sinon fallait faire comme moi et prendre une DSG à la base :moqueur2:
Hors ligne nawre
« Réponse #56 le: 30 septembre 2011 à 18:24:27 »
J'ai deja rapeler 2 fois et ont été categorique. D'abord emmené le vehicule pour un diag (donc debourser 800 euro non pris en charge) et ensuite ils pourront lancer les démarches. Mais d'après eux il est possible que rien ne soit pris en charge :colere2:
Coco
« Réponse #57 le: 01 octobre 2011 à 14:16:35 »
J'ai eu le meme probleme que toi . Moi perso il mon fait une reparation de boite. Le devis chiffrait à 2400 € . j 'ai réclamé un agrement commerciale de la part de vw au garage qui c'est occuper de monter le dossier pour vw frrance . Le probleme est connu et reconnu ; vw prend en charge le probleme à 70 % si l'historique de la voiture le permet; c'est à dire l'historique des revisons avec un entretient exclusif dans le reseau vw au periodes préconisés. Si tu a tous sa c bon ! Moi j'avais la 2 qui craqué pas tous le temps, juste quand on sollicite au dessus de 3000 t la 3 ème et la 5 qui avais du mal à passer
Coco
« Réponse #58 le: 01 octobre 2011 à 14:33:55 »
Moi perso j'ai pris rdv en disant que ma boite craquait, il m'on fait un devis certainement sans démonter la boite, juste en constatent la ou sa craquait et sa passait mal.
 Apres on ne c jamais ce qu'il ce passe derriere dans l'atelier. C'est un cou pour moi il on simplement suivi la note de service qui leur préconise de mettre une huile de boite bien specifique... On peut pas savoir . C'est comme un reportage que j'ai vu sur les sav des grandes enseignent (fnac) ou un gars a donner son APN à réparer en ayant fait une soudure sur une vis. 1 semaine plus tard et allégée de 100 € le gars lui dit que c'est foutu , Apn non reparable carte mere hs apres ouverture et diagnostique , il faut le changé. La vis soudé elle n'avais pas bougé ....
rentmotion
« Réponse #59 le: 02 octobre 2011 à 14:11:20 »
Idem, sur ma Golf, la boîte craquait, ils ont pas cherché en démontant la boîte: ils savaient que le problème est assez courant, donc remplacement.
Sur la Golf TDI 140 j'avais eu le même problème, ça a couté quasi le même prix de démonter et remplacer le syncro que de mettre une boîte neuve (1500/2000€ env.).
Insistes pour une prise en charge de VW.
