A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] montage volant+regulateur golf 6 r line multifonction dans golf 5  (Lu 158928 fois)
Hors ligne barket73
« Réponse #150 le: 19 novembre 2013 à 23:18:21 »
C'est normal il faut changer le commodo du régulateur de vitesse.
Il faut la ref 513G
Bizarre pour une 2004 la bague de rappel aurait dû être changée
normalement sinon impossible de remettre la DA
Hors ligne giant nrs
  • O2 RS TFSI nourrie au carburant noble
    • Simplement Skoda
  • Motorisation: 2.0 TFSI 264 ch oups!!
  • Véhicule: Octavia 2 RS
« Réponse #151 le: 20 novembre 2013 à 17:53:51 »
j'ai commandé les logos pour passer en mode Skoda
ca va l'faire je pense
Roule en BLACK O2 RS TFSI, le reste n'a plus d'importance de toute façon elle est furtive
La page web de la RS black show ici
http://simplement.skoda.free.fr/
Les possesseurs d'O2 RS venez vous enregistrer sur l'espace RS du site ci dessus
Hors ligne barket73
« Réponse #152 le: 20 novembre 2013 à 20:48:18 »
Oui ça va le faire faut juste enlever l'ancien avec précaution.
Je te conseil de chauffer avec un sèche cheveux et faudra j'en lame de cutter neuve
    • Simplement Skoda
« Réponse #153 le: 25 novembre 2013 à 19:46:42 »
un p'tit paquet et
demain je colle juste par dessus le VW c'est pil poil
Hors ligne barket73
« Réponse #154 le: 25 novembre 2013 à 23:10:31 »
 :joyeux2:
Pas mal fallait y penser, moi je pensais que tu allais enlever l'emblem VW pour le remplacer par un Skoda
    • Simplement Skoda
« Réponse #155 le: 26 novembre 2013 à 18:34:29 »
bon le logo est en colle mais c'est assez la galère je dois dire pour que ce soit parfait
j'ai un petit jour sur un côté car la base du logo n'est pas plane
mais bon ca devrait bien l'faire
et je confirme pas besoin de démonter l'ancien logo car j'ai du mettre une bonne épaisseur de colle pour qu'il y ait un max d’adhérence
« Réponse #156 le: 26 novembre 2013 à 19:50:58 »
 :cool4:
    • Simplement Skoda
« Réponse #157 le: 27 novembre 2013 à 08:28:13 »
Je viens encore de relire le topic et j'ai une question
Sur ma RS pas de volant avec commande donc
je me souviens que je dois modifier le code sur le boitier bluetooth car il est fait mention d'un codage pour ca
par contre sur le GPS RNS 510 y a t'ilqq chose à modifier???
Le logo est bien colé je suis content
en attente de la réception de l'outils qui va bien
Hors ligne barket73
« Réponse #158 le: 27 novembre 2013 à 19:38:33 »
Oui tu dois coder le module en foncvtion si tu souhaites avoir le push to talk ou pas.
Si tu ne le codes pas le bouton a gauche ne lance pas la commande vocale mais fait mute si tu les codes alors un appui sur le bouton lancera la commande vocal donc par exemple tu pourras dire appeler "David" par exemple.
La commande vocale pour la partie GPS ne fonctionne pas toujours donc a oublier.
    • Simplement Skoda
« Réponse #159 le: 27 novembre 2013 à 19:44:09 »
donc si j'ai bien compris ce bouton à la même fonction que celui qu'il y a sur le support du TPH
Hors ligne barket73
« Réponse #160 le: 29 novembre 2013 à 19:39:28 »
Oui c'est bien ça, le bouton sur le volant lance la commande vocale. Apres je vois que ton RNS a un i donc peut etre qu'il faudra faire un upgrade au niveau firmware si tu souhaites avoir la commande vocale côté RNS mais rien d'obligatoire.
Sinon pour l'emblem peut être aurait il été preferable de le remplacer totalement ?
    • Simplement Skoda
« Réponse #161 le: 29 novembre 2013 à 20:14:33 »
bon alors demain je m'y colle car j'ai recu l'embout
Pour le firmware je crois que c'est mort, entre le GPS et le boitier bluetooth que j'ai du également changer... il me semble que Munga m'a dit que c'était pas possible
Mais bon les commandes vocales du GPS je m'en passe
Pour l’emblème non je ne pouvais pas car trop large et ca ne m'aurait rien fait gagner bien au contraire j'aurais du mettre encore plus de colle...
Sinon j'espère que demain t'es dispo en cas de PB...
    • Simplement Skoda
« Réponse #162 le: 30 novembre 2013 à 10:54:33 »
c'est fait montage réalisé
juste un truc qui ne fonctionne pas le bouton TPH il ne fait rien je code le GPS il me donne une erreur 78 mais prend la config???
le micro me fait le mute
le reste est OK
en tout cas grand mais vraiment grand merci à ceux qui ont fait le tuto et à tous ceux qui ont apporté des commentaires , je me suis senti moins seul...
la partie qui me faisait le plus peur, l'initialisation de la DA c'est passée sans trop de PB j'ai quand même du faire la manip de fin, c'est à dire tourner à fond le volant à droite attendre pareil à gauche ainsi de suite et après la DA est revenue
ouf
bon j'vais faire un tour...
« Réponse #163 le: 30 novembre 2013 à 11:25:33 »
 :cool4:
    • Simplement Skoda
« Réponse #164 le: 30 novembre 2013 à 13:29:53 »
avant
et voilà now
et de nuit
c'est beau non?
reste à voir pour cette histoire de Phone
