A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] montage volant+regulateur golf 6 r line multifonction dans golf 5  (Lu 161423 fois)
« Réponse #135 le: 29 août 2013 à 09:31:20 »
Ménage fait.
Hors ligne sebvdc
  • Motorisation: 2.0 TSI
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #136 le: 08 septembre 2013 à 14:56:07 »
Hello,
bon je chippotte pas mal mais la je suis bloquer
j'ai donc une golf 6 gui 2009,provenant du luxembourg, j'avais le volant sans multifonctions, je devais donc aller dans l'ODB avec le commodo de droit en appyant longtemps sur la touche trip de bas.
ce matin démontage du volant et du module, je remplace donc le boitier sous le volant tous est ok je remonte sans aucun codage le tout fonction je sais change de musique augmenter le son, sauf que maintenant je n'ai plus aucun accès a mon ODB il est bloqué sur mon installation téléphone qui dans celui si je sais naviguer en bas et en haut, mon commodo de gauche lui me permet encore de navigué de bas en haut, mais je ne sais plus rentré sans l'ODB non plus grace a lui,
Le codage est 000534 dans le module 16 steering Whell
certe ce n'est pas grave mais je n'aime pas rester sur un blocage pareil j'ai essayé différente codage via mon vagcom, mais rien n'y fais
peut-etre désactiver mon commodo ? mais via qu'elle manipulation ? j'ai regarde a gauche a droit mais je n'y vois rien
merci a celui qui pourra m'aider a me diriger vers une solution :)
Golf 6 GTI 2.0tsi 211ch - gris carbone - 5 portes - Xenon - Feux arrière Led - Rns510 - Dynaudio - Cruise control - Airbag + - Retro Electrocrome
Modif : Kw - BBS 19CH
Hors ligne barket73
« Réponse #137 le: 08 septembre 2013 à 18:55:53 »
Il faut desactiver ton switch de droite pour  pouvoir acces a l'ODB que via les boutons du volant. Tu as un conflit.
Essai le code 532 puis debranche la batterie ou faut attendre 15 mn que le code soit pris en compte par le calculateur ca devrait resoudre ton pb.
Hors ligne sebvdc
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #138 le: 08 septembre 2013 à 20:44:46 »
ha ben ecoute je te remercie j'essaye ça demain sur mon temps de midi :)
Hors ligne Lewis722
  • Motorisation: 1.9 TDI 150 ch
  • Véhicule: Golf 5 GT Sport
« Réponse #139 le: 10 septembre 2013 à 20:17:56 »
salut
pour le montage de ton volant tu n'a pas eu besoin de changé le faisceau de l'airbag ?
Hors ligne barket73
« Réponse #140 le: 11 septembre 2013 à 22:55:59 »
As tu pu tester la solution proposée
Hors ligne barket73
« Réponse #141 le: 04 novembre 2013 à 22:42:25 »
Ca aurait été bien de faire un retour pour savoir si ça a marché ou pas.
Hors ligne giant nrs
  • O2 RS TFSI nourrie au carburant noble
    • Simplement Skoda
  • Motorisation: 2.0 TFSI 264 ch oups!!
  • Véhicule: Octavia 2 RS
« Réponse #142 le: 05 novembre 2013 à 11:46:57 »
bon voilà j'envisage sérieusement de faire la manip mais pas sur une Golf mais sur une Octavia RS de 2007
là où je coince c'est sur le commodo faut il que je le change ou pas???  :carton:
avec mon VIN sur ETKA j'ai cette référence 1k0 953 513 G qui est en fait la bonne mais qui si je monte un R line ne va pas fonctionner??
Roule en BLACK O2 RS TFSI, le reste n'a plus d'importance de toute façon elle est furtive
La page web de la RS black show ici
http://simplement.skoda.free.fr/
Les possesseurs d'O2 RS venez vous enregistrer sur l'espace RS du site ci dessus
Hors ligne barket73
« Réponse #143 le: 05 novembre 2013 à 22:56:53 »
Si tu as le regulateur 1K 953 513G pas besoin de le changer mais normalement ils sont montés à partir de 2008 donc à vérifier lors de la dépose.
A mon avis tu as plutot le 1K0 951 513F et dans ce cas il faudra le changer.
J'ai un volant avec méplat de dispo si tu en cherches un
Hors ligne JF67
  • Motorisation: 2.0 Tdi
« Réponse #144 le: 06 novembre 2013 à 08:57:50 »
Ma golf était de novembre 2007 et j'avais 1K0 951 513F .
Donc je pense que giant est dans le même cas!
Vag-com 21.3.0
VW Tiguan 2.0 TDi 110@185
Hors ligne barket73
« Réponse #145 le: 06 novembre 2013 à 21:36:02 »
C'est bien ce que je pense aussi
    • Simplement Skoda
« Réponse #146 le: 08 novembre 2013 à 17:39:13 »
barket73 en MP pour le volant stp
    • Simplement Skoda
« Réponse #147 le: 11 novembre 2013 à 13:17:25 »
bonjour
est ce que qq'un peut me donner le diamètre (précis) du logo VW
par avance merci
    • Simplement Skoda
« Réponse #148 le: 19 novembre 2013 à 20:13:07 »
bon voilà
vraiment très beau ce volant
le logo fait 38 mm de diamètre pas facile à trouver ca surtout qu'il est en relief
je sais pas si il peut s'enlever ce truc
ensuite
et enfin
voilà reste plus qu'à monter tout ca
dans 15 jours normalement car ce WE j'suis pris
Hors ligne leo-quadeur-9
« Réponse #149 le: 19 novembre 2013 à 21:09:46 »
salut,
Moi j'ai monté un volant G6 sur un G5 de 2004 donc j'ai changé le boitier par un CH jai remonté mon regulateur fonctionéé j'ai rcu mon clable multifonction pour le volant plus tard et depuis les touche du volant fonctionne mais le regulateur lui ne fonctionne plus comme sa se fait?
VCDS-908.2
