A A A A Auteur Sujet: bruit dans la direction golf 5 gti de 2005  (Lu 23379 fois)
Hors ligne Golfeur5
  • VW un jour, VW toujours !
  • Motorisation: 2.0L CRTDI 110
  • Véhicule: Golf VI
Re : bruit dans la direction golf 5 gti de 2005
« Réponse #30 le: 12 septembre 2011 à 17:59:38 »
salut  :cool4: moi j'ai également ce bruit de grincement et en démontant ma roue j'ai vu que j'avait mon soufflet de cardan fissuré le long du colier de serrage ! :colere6:
Donc j'ai prit rdv chez mon garagiste le 22 septembre ! Ensuite je vous tiendrai au courant si le bruit est toujours présent !  :joyeux2:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Karthoum 18" - Fileté AP - Parechoc avant et arrière GTI/GTD - Jupe Jetta GLI - Becquet GTI - Phares arrière .:R - Sièges et volant MLF Scirocco .:R - Pédaliers GTI - Embouts échappements GTD - Vitres arrière teintées
jerome69
« Réponse #31 le: 03 octobre 2011 à 11:06:00 »
possesseur d'une G5 gti depuis 1 mois j'ai également un problème de direction.
Dans un premier temps j'avais des léger claquement lors des gros braquage, je ne suis pas mécanicien mais j'ai pensé que les cardans commençaient à être fatigué.. et la ce week end j'effectue un crénau et j'entends de gros craquement dans la direction avec l'impression d'accout et que le volant allait me rester dans les mains... cela ressemble à votre probleme il me semble?avez vous réussi a diagnostiqué la raison de ces craquements sur vos véhicules?ques pensez vous de mon problème?merci beaucoup par avance à tous. Je suis bien entendu preneur de toutes info et dispo pour échanger à ce sujet.
Cdlt
Jérome
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #32 le: 09 octobre 2011 à 19:18:46 »
J ai ete faire changer mon soufflet de cardan et le bruit est toujours present ! d'apres mon mecano il est persuadé que ces un silent bloc usé !  :bizarre1:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Hors ligne william121
  • Motorisation: 2.0 Flat
  • Véhicule: GT86
« Réponse #33 le: 10 octobre 2012 à 10:27:45 »
Désolé pour le déterrage mais j'aurais aimé savoir si depuis ce temps vous avez eu une solution sur ce bruit de petits "claquements"  en tournant le volant, car de mon côté ça le fait également.
Je vais voir mon mécano VW ce soir, et peut-être l'orienter si vous avez résolu le problème ...
GT86 <Flat4>
  • Véhicule: GT86
« Réponse #34 le: 11 octobre 2012 à 10:32:05 »
Pour les nouvelles, le mécano m'indique qu'il s'agirait en effet peut-être des coupelles d'amortisseur.
Ma golf étant en vidange moteur + haldex il va regarder et me tenir informé.
GT86 <Flat4>
  • Véhicule: GT86
« Réponse #35 le: 12 octobre 2012 à 21:18:03 »
Bon, alors il faudra changer :
Les roulements de paliers des amortisseurs AV
Les Silentblocs de triangle AV (c'est quoi?)
Faire la géométrie
Devis : environ 800€
Qu'en pensez vous?
Elle n'a que 76.000 KLM j'ai un peu les nerfs
GT86 <Flat4>
Hors ligne gael123
  • Véhicule: Golf V GTI Dsg
« Réponse #36 le: 20 avril 2016 à 18:02:55 »
Je remonte un vieux sujet pour savoir si vous avez reglé vos soucis ?
J ai la même chose sur ma gti, dès qu il faut chaud et sec, il y a un grincement  aoutchouteux , j arrive pas á savoir d ou ça vient.
Hors ligne M3DOU
  • Il ne faut pas prendre les cons pour des gens !
  • Motorisation: 1.9 TDI 148 Ch
  • Véhicule: Golf V Confortline Gt
« Réponse #37 le: 14 février 2017 à 15:02:35 »
J'ai également un soucis dans ma direction, (golf 5 tdi 105 de novembre 2007) depuis quelques temps j'ai un craquement dans la direction quand par exemple je prend un dos d'âne et que je braque les roues, j'avais tout fait changer l'année dernière, les amortos,coupelles, ressort eibach, etc..
Par contre je ne sais pas si c'est une coïncidence mais ce bruit est apparu après le changement d'un soufflet de cardan et les rotules de suspension ou direction je me rappel plus,
Je pense fortement à la crémaillère et d'après les avis que j'ai autour de moi aussi,
Vous pensez que ce soit la crémaillère ???
Ce n'est pas un claquement mais des craquements métalliques.
Si vous avez une idée merci de me le dire 👍
« Modifié: 14 février 2017 à 15:04:17 par M3DOU »
Hors ligne turock02
  • Motorisation: 2.0 tdi 150 chevaux
  • Véhicule: Golf 7 sw
« Réponse #38 le: 14 février 2017 à 22:19:54 »
Peut être un silent bloc de triangle.
Le gros
Ou une biellette avant.
J avais un craquement,  on a changé biellettes et l'un des triangles. Et c'était ça
Depuis quelques jours le bruit réapparaît aussi mais pas tout le temps
Côte gauche cette fois...
Hors ligne M3DOU
« Réponse #39 le: 15 février 2017 à 10:32:18 »
Ok, je vais voir ça car ça m'embêterait de changer la crémaillère alors que c'est autre chose 🙁
Merci 👍
