A A A A Auteur Sujet: bruit dans la direction golf 5 gti de 2005  (Lu 23369 fois)
Hors ligne maxou67210
  • vive l'essence
  • Motorisation: en v8
« le: 30 avril 2011 à 19:46:04 »
voila depuis une semaine j'ai a l'arret ou en roulant doucement, du bruit dans la direction. Quand je tourne a gauche ou a droite et aussi quand je remet les roues droite.......J'ai l'impression que quand le moteur est chaud il n'y a plus de bruit.......
J'ai monté la voiture sur chandelles moteur allumé, plus aucun bruit. A peine descendu à nouveau du bruit........
Une idée????
Hors ligne Seb2508
Re : bruit dans la direction golf 5 gti de 2005
« Réponse #1 le: 01 mai 2011 à 16:00:15 »
Quel genre de bruit ?
Un claquement ? une vibration ?
« Réponse #2 le: 01 mai 2011 à 17:20:30 »
Regarde du coté des ressorts de suspat  :wink: :wink:
Hors ligne gtijuju
« Réponse #3 le: 01 mai 2011 à 19:10:55 »
la mienne fait pareil..
je cherche toujours..elle clak quand je braque a gauche ou que je monte une bordure..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Mica_Jetta
« Réponse #4 le: 01 mai 2011 à 21:17:04 »
Regarder au niveaux de vos paliers supérieurs d'amortisseurs, ca peut être ca en cause. On a eu une jetta dans le cas ou ca faisait un bruit quand même relativement important...Et si c'est bien ca qui est en cause, changer les roulements avec les paliers
  • vive l'essence
Re : Re : bruit dans la direction golf 5 gti de 2005
« Réponse #5 le: 02 mai 2011 à 08:42:54 »
Un claquement
  • vive l'essence
« Réponse #6 le: 02 mai 2011 à 08:46:24 »
La voiture à été rabaissée il y à environ 1000 km avec des ressorts eichbah.
« Réponse #7 le: 02 mai 2011 à 13:55:50 »
Avoir si le ressort est bien en place  :?:
  • vive l'essence
« Réponse #8 le: 02 mai 2011 à 14:49:52 »
le bruit est la depuis environs 200 km...... pas de problème sur les 800 premiers.......
Je voualsi regarder le liquide de direction ce matin mais rien trouvé. C'est donc une aide electrique??? possible de vérifier la cremaillère???
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #9 le: 02 mai 2011 à 14:59:17 »
oui electrique donc pas d'huile de direction
Hors ligne gtijuju
« Réponse #10 le: 02 mai 2011 à 20:22:12 »
on regarde comment pour voir si c'est HS?
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
  • vive l'essence
« Réponse #11 le: 05 mai 2011 à 08:54:39 »
En faite ce n est pas un claquement mais au moins une dixaine quand je tourne jusqu'à la butée et le retour est identique. À trois dans la voiture le bruit se fait entendre à chaque fois. Par contre quand on sort du vehicule et que l on tourne il n'y à presque plus bruit.  Jef et tom du fofo pense à la cremailère de direction. Elle se graisse? Peut-on la resserer?
Hors ligne gtijuju
« Réponse #12 le: 06 mai 2011 à 23:24:53 »
Pareil pour moi je pense aussi a la crémaillère
Tal heure j ai lever la voiture sur le pont et quand je braque les roues a la main le bruit a l air de venir de la direction..
Le mec du ct ma dit peut être une rotule qui grippe..
Sa me fait bien ch**** se bruit
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
dump valve S3
jante 18" detroit
reprog
freins golf 6R
  • vive l'essence
« Réponse #13 le: 07 mai 2011 à 00:01:24 »
je suis aller faire ecouter le bruit au garage qui a fait la géométri après le changement de ressorts... le mec a mit la main sur la coupelle d'amorto de chaque cotée et il m'a dit que c'est juste la coupelle a changer avec le roulement............ tarif vw 89 euros pour le gauche et droite...... je vais les commander et demonter a nouveau le tout....
Hors ligne sweeny
  • Véhicule: MK5 rabbit
« Réponse #14 le: 07 mai 2011 à 11:07:52 »
essaye de lubrifier les 2 silen bloc de la barre stabilisatrice; c'est peut-être eu qui sont sec... tu as ce bruit quand tu roule sur du mouiller ?
