A A A A Auteur Sujet: vag com  (Lu 1481 fois)
Crapule
vag com
« le: 30 avril 2011 à 15:17:47 »
bonjour a tous , j ai reçu mon vag com et je rencontre un gros souci .
je voulais maitre les atb en feux de jour donc je rentre dans le module 09 puis codage long jusqu'a la pas de souci le probléme et que quand je selectionne les octés il ni a pas de case a séléctionné en l occurance la case" daytime running (north america) " .
donc ma question et comment les faire apparetre
Hors ligne Seb2508
Re : vag com
« Réponse #1 le: 30 avril 2011 à 15:33:37 »
C'est ton logiciel qui n'affiche pas la description des cases à cocher donc tu as plusieurs solutions à essayer :
- Cocher les mêmes cases que dans le tuto même si aucun descriptif n'apparait
- Coder manuellement le module 09 (il faut avoir des connaissances en conversion ou savoir utiliser la calculette windows  :wink:)
- Installer une autre version du VCDS (à tes risques et périls si ça ne fonctionne pas ou ça plante le câble)
- Acheter un nouveau câble VAGCOM
Crapule
Re : vag com
« Réponse #2 le: 30 avril 2011 à 20:11:20 »
pourtant j ai réussi a enlevé les défaut que j avais c est la que je comprend pas  ....
Hors ligne Seb2508
Re : Re : vag com
« Réponse #3 le: 01 mai 2011 à 15:59:24 »
Le codage et les défauts n'ont rien à voir...
J'ai même entendu parlé et trouvé un vagcom (chinois) en Bluetooth juste fait pour effacer les défauts et lire certaines données mais rien d'autre.
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Re : vag com
« Réponse #4 le: 01 mai 2011 à 19:20:23 »
c'est le probleme de certains cables non officiels vendu sur ebay ou autres  :twisted:
tu en a pour ton argent  :cool2:
