A A A A Auteur Sujet: Couper son a la marche arriere ?  (Lu 5209 fois)
Hors ligne golfV93
« le: 29 avril 2011 à 14:01:50 »
 Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée pour que lors de la marche arrière le son de la musique se coupe. Donc des le passage de la marche arriere la fonction MUTE s'effectue jusqu'a revenir au point mort ou 1ere quoi. Car on aimerait bien entendre les bips bips des radars de reculs. Une solution sur VCDS ? :roll:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
Re : Couper son a la marche arriere ?
« Réponse #1 le: 29 avril 2011 à 14:09:35 »
avec vag com je ne pense pas , sinon il faut ramener le plus du capteur de marche ar sur le fil mute de l autoradio.
mes tutos :
Hors ligne golfV93
« Réponse #2 le: 29 avril 2011 à 20:45:19 »
quelqu'un a deja testé ca fonctionne bien ? Merci pour ta réponse !
guillaume.db
« Réponse #3 le: 29 avril 2011 à 23:46:46 »
Moi je l'ai fait sur mon Pioneer et c'est top
Il faut utiliser (du moins dans mon cas) un relais car le fil Mute de l'autoradio doit etre mis a la masse... un relais déclenché par le 12V de la marche AR met a la masse ce fil...
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=16920.msg386946#msg386946
Hors ligne jrmy
« Réponse #4 le: 01 mai 2011 à 10:18:36 »
 :bravo:
tu  t es repiqué ou pour l info de marche AR ?
mes tutos :
guillaume.db
« Réponse #5 le: 01 mai 2011 à 10:19:39 »
Directement sur l'ampoule
En fait j'avais déja un fil qui arrivait a l'autoradio depuis l'ampoule pour déclencher la caméra de recul
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #6 le: 01 mai 2011 à 15:54:41 »
la marche arriere ...fil 1 de la fiche B à la centrale electrique
VAG COM 14.10
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Re : Couper son a la marche arriere ?
« Réponse #7 le: 01 mai 2011 à 16:00:31 »
Je résume car pas sur d'avoir tout compris. Aussi, j'ai un RNS 510.
Donc je vais chercher le fil 1 de la fiche B au niveau de la centrale électrique que je relie au "mute" du RNS et comme ça lors du passage de la marche arrière, coupure du son?
c'est ça ou je risque de faire un méchant court-circuit?
Hors ligne jrmy
« Réponse #8 le: 01 mai 2011 à 16:17:26 »
elle est ou cette centrale électrique?
mes tutos :
Hors ligne Musika
Re : Re : Re : Couper son a la marche arriere ?
« Réponse #9 le: 01 mai 2011 à 16:27:16 »
derrière la boite a fusible. Elle est identifiable du fait quel a de gros relais!
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
« Réponse #10 le: 01 mai 2011 à 16:57:45 »
 :combat2: la centrale est au dessus des pedales
et je pense que le RNS  ne prend pas un + en entrée  mais une masse
faut mettre un relais pour inversé la polarité
VAG COM 14.10
Hors ligne jrmy
Re : Re : Re : Re : Couper son a la marche arriere ?
« Réponse #11 le: 01 mai 2011 à 17:56:29 »
mes tutos :
Hors ligne Wake_Gt
  • Motorisation: 2.0 TFSI 200 ch
  • Véhicule: MKV
« Réponse #12 le: 19 mai 2011 à 12:53:20 »
Je conte faire cette modifs. Quelqun c'est t,il me dire ou trouver ce relais inverse car je trouve pas..
Un simple relais ne ferais t,il pas l'affaire?
guillaume.db
« Réponse #13 le: 19 mai 2011 à 12:56:21 »
Il faut un simple relais... 5 euros chez norauto
« Réponse #14 le: 19 mai 2011 à 15:11:49 »
Sur le RCD 310 c'est paramétrable au niveau de la radio.
