A A A A Auteur Sujet: [Tuto] remplacement kit courroie distribution e pompe a eau TDI 1L9  (Lu 253182 fois)
Amalio
« Réponse #90 le: 01 avril 2012 à 19:27:18 »
Un tout tout grand merci pour votre tuto qui m a vraiment bien aidé pour le changement de ma distribution !!! C etait pour moi aussi la premiere fois et je n avais pas le droit à l erreur !!!  :merci:
Bref , tout s est tres bien passé et ça roule nickel !!!
Juste une petite question : j ai donc serré le galet tendeur avec l aiguille au milieu de la rainure , et ici après avoir roulé environ 60kms , elle s est décalée vers la droite ( sens horlogique ) d environ 5mm .
C est quand même bon , elle n est pas trop tendue ??
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #91 le: 03 avril 2012 à 17:01:32 »
pas de souci a te faire  si tu as bien tendue au montage et serré au couple prescrit .
la courroie c est détendue mais c est normal elle c est mise en place.
mes tutos :
proxi
« Réponse #92 le: 10 avril 2012 à 20:41:56 »
Hello, je vais aussi me lancer dans le changement de ma courroie de distri.
Je le fait avec un pote mécano, donc no soucy ^^
Par contre une petite question : Sur la première page de ton tuto tu ne parle pas d'ouvrir ces 3 vis sur la poulie d'AAC, alors que dans la RTA ils disent de la faire.
Mon mécano qui a deja fait plusieurs TDI 105 me dit que ce n'est pas la peine d'ouvrir ces 3 vis, on peut faire sans.
Des avis ?
« Modifié: 10 avril 2012 à 20:56:42 par proxi »
« Réponse #93 le: 10 avril 2012 à 21:00:06 »
sur la mienne, ont la fait mais je plus ce que le mécano VW ma dit à ce sujet .
Hors ligne jrmy
« Réponse #94 le: 10 avril 2012 à 22:21:21 »
pas besoin de toucher aux vis de la poulie d arbres a cames , tu fais des repères tu enlève ta courroie tu remet l autre et tu tend pour faire simple.
mes tutos :
proxi
« Réponse #95 le: 10 avril 2012 à 22:46:48 »
C'est bien ce que m'a dit le mécano.
Donc on procédera de la sorte  :wink:
Hors ligne TEDDY-GT
  • Motorisation: 1.6TDI 90ch
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #96 le: 17 avril 2012 à 22:52:18 »
Salut les amis aprer avoir fait ma distri dans mon garage je vais donner des petit conseil  :wink:
tous d'abord pensé a prévoir le galet tendeur le mien était hs  A 169000KM,
ensuite pensé a prévoir aussi la poulie d'alternateur 68euro avant qu'elle ne prénne du jeux sa évitera de changer l'alternateur lui méme, c'est une maladie sur les TDi moteur BKC ou autre il y a beaucoup de VW qui passe dans mon garage avec ce méme probléme  :( .
Pour finir esseyer de prendre du vrai G12 chez VW qui et vrément pure. Voilla ce n'est juste que des conseil  :cool4:
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
proxi
« Réponse #97 le: 17 avril 2012 à 23:43:08 »
Faut il un outillage spécifique pour la poulie ?
Hors ligne jrmy
« Réponse #98 le: 18 avril 2012 à 19:08:54 »
normalement oui mais si tu te débrouille bien en bricolage tu peux le faire sans avec juste un coffret cliquet  des douille torx un marteau burin et un clé a sangle.
mes tutos :
Hors ligne TEDDY-GT
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #99 le: 18 avril 2012 à 20:18:40 »
un marteau burin .
sa fait peur sa pour de la mécanique tu pense pas :D
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
le sicilien
« Réponse #100 le: 18 avril 2012 à 20:23:41 »
tu as payer combien en garage pièce et main d oeuvre :bizarre3: :merci:
Hors ligne jrmy
« Réponse #101 le: 18 avril 2012 à 20:30:03 »
c est juste pour desserrer la poulie , j ai fait comme ca pour la mienne et ca fait 20 000 kms que ca tourne
mes tutos :
Hors ligne TEDDY-GT
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #102 le: 18 avril 2012 à 20:49:00 »
ok mes sa marche trés bien avec les bon outil si on les a  :wink:
sinon j'en est eu pour 400 euro piéce et main d'oeuvre avec ma remise personel
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
Hors ligne jrmy
« Réponse #103 le: 18 avril 2012 à 20:52:27 »
moi j en es eu pour 295€ ttc   et 5 heures de mon temps
mes tutos :
Hors ligne TEDDY-GT
  • Véhicule: Polo 6R
« Réponse #104 le: 18 avril 2012 à 20:57:49 »
:cool4: oui mes je voulai une facture comme sa je suis tranquille, et j'ai eu des truc en + comme la poulie le galai tendeur skf etc donc sa a pas mal augmenté ma facture qui était de 256 euro a la base mais bon je suis pointilleux pour etre sur d'étre tranquille  :wink:
Golf 2 gti G60
Golf 4 TDI
POLO 9N3
GOLF 5 tdi
POLO 6N
Polo 6R tdi
