A A A A Auteur Sujet: durite de suralimentation ???  (Lu 5456 fois)
lebleu
« le: 28 avril 2011 à 10:09:31 »
voilà, un défaut sur le "joint de tubulure de la durite de suralimentation" est apparu au diagnostic chez VW.
ma question, enfin mes questions :
C'est grave docteur ? ça se trouve où sur un 1,9l TDI 90CV ? et le commun des mortels un peu bricoleur peut-il le changer seul ?
merci pour votre aide
a plus !
Hors ligne Berco
  • Pays: ma
    • Ma Golf et Son Évolution
  • Motorisation: 2.0 tdi
  • Véhicule: Golf plus
Re : durite de suralimentation ???
« Réponse #1 le: 28 avril 2011 à 12:18:58 »
sa tien avec un clips en metal tu en a plusieurs sur ta voiture y suffit de trouver c est la quel et de d'éclipser avec un tourne vis voila  :wink:
Vente:
-Cuir beige nickel
-RNS300
-COMPTEUR OBD
-Autre pièces Info par mp
Mica_Jetta
Re : Re : durite de suralimentation ???
« Réponse #2 le: 29 avril 2011 à 17:53:55 »
 :plusun: mais ca dépend de la durite car ya 3-4 modèle de joint
lebleu
« Réponse #3 le: 30 avril 2011 à 16:51:12 »
héhé là est mon probleme , je vois à quoi ressemble une durite ... mais celle de suralimentation .. c'est laquelle ? ;-) et je me dit qu'en etant un tantinet bricoleur ca devrait etre dans mes cordes de changer une durite .
bonne journee !
Mica_Jetta
« Réponse #4 le: 30 avril 2011 à 22:08:18 »
bonne journee !
Voilà toute tes durites de suralimentation, la plupart du temps c'est ceux en entrée et sortie d'intercooler. Maintenant si on ta signalé un joint défectueux...je suppose qu'il y a une légère perte d'huile par la durite, donc contrôle tes durites une a une  :wink:
lebleu
« Réponse #5 le: 02 mai 2011 à 11:43:40 »
top réponse, merci Mica_Jetta, je jetterai donc un oeil la dessus.
« Réponse #6 le: 02 mai 2011 à 15:38:49 »
Tu parles ici d'une durit qui se situe directement au niveau du turbo (conduit d'air) et pas au niveau d'un quelconque refroidissement ... le matériau est semblable mais pas l'usage ...
iso33
« Réponse #7 le: 16 juin 2011 à 15:08:51 »
J'ai le même problème: perte d'huile au niveau de la durite de suralimentation, reliée au turbo.
Pour info, le prix de la durite est 45 euros chez VW.
Est ce grave ? est ce que cela peut engendré des problèmes ?..faut il vraiment la changer ?
lebleu
« Réponse #8 le: 19 septembre 2011 à 17:46:06 »
Salut Iso33, tu as résolu ton probleme ? si oui comment ?
