A A A A Auteur Sujet: Batterie Qui se decharge !  (Lu 8181 fois)
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« le: 27 avril 2011 à 19:38:11 »
Voila depuis quelque temps si je demarre pas ma golf tous les 2 jours ba j'ai plus de batterie.
Ce n'est pas l'alternateur car il fait bien sont travail de charge.
je me suis dis c'est mon nouveau poste, mais il se coupe automatiquement des que je coupe le contact.
Serait-ce la batterie?
Mais c'est arrivé d'un coup comme ça et ceux depuis que j'ai mis le poste.
y'a t'il un moyen de voir d'ou peux provenir la perte du voltage, ou alors c'est batterie qui est fatiguée, pourtant elle n'a que 3 ans.
Topic sur la Golf 5 GTI By Oxxmoz
:cool:Oxxmoz Mk5 GTI KsF MRC :cool4:
Hors ligne lexou
  • On en veut toujours plus
  • Véhicule: Golf V GT
Re : Batterie Qui se decharge !
« Réponse #1 le: 27 avril 2011 à 20:03:46 »
tu as quoi en poste ?
En cours: optiques xenon
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
Re : Re : Batterie Qui se decharge !
« Réponse #2 le: 27 avril 2011 à 20:17:29 »
Va voir dans ma signature tu verras, il n'a pas de marque.
Mais je doute que ce soit ça, car il a même la securité qu'on ne peu pas le rallumer quand on coupe le contact contrairement au poste d'origine ou l'on peut.
zepatko
« Réponse #3 le: 27 avril 2011 à 21:54:12 »
Je suis quasi sûr que ça vient de ton autoradio.
J'ai déjà lu plusieurs problèmes similaires avec des copies chinoises du RNS510. (D'ailleurs le problème existe également avec les RCD510 ou les RNS510 avec firmware récent)
La solution pour éviter ce problème est de changer ton gateway par un modèle plus récent (minimum une version K ou L, je ne sais plus trop)
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #4 le: 27 avril 2011 à 22:04:40 »
Ok mais c'est quoi le gateway? ça sert à quoi?
C'est à quel endroit et c'est compliqué a changer?
Pourquoi alors avec ces poste meme ceux d'origine ça decharge et pas avec le rcd 300 ou 500?
Car si c'est le poste, ça m'embete car il est top, mais pourtant il s'eteint quand je coupe le contact
zepatko
« Réponse #5 le: 27 avril 2011 à 22:08:48 »
Tu trouveras toutes les infos ici : http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
Hors ligne Oxxmoz
  • Mk5 GTI 2L TFSI
« Réponse #6 le: 28 avril 2011 à 08:21:27 »
Ok merci, en faite c'est bien chiant :combat2:, car moi la voiture roule vraiment de temps en temps, voir defois 1 moi sans rouler, et même avec une Gateway recent ça risque quand même de se décharger.
Je pense revenir en arriere alors, sur un ancien poste , car investir encore ca m'interresse pas!!
Je vais revendre le mien du coup, je vais perdre un peu d'argent mais pour celui qui aura la bonne gateway ça sera cool.
Merci  :cool4:
zepatko
« Réponse #7 le: 28 avril 2011 à 13:12:59 »
Par contre ce qui est étonnant c'est que tu aies ce problème avec une voiture de 2008. Je pense que tu devrais avoir un gateway assez récent pour que ce problème ne se présente pas.
Faudrait faire un petit scan avec vag-com pour voir quelle est ta version de gateway.
