A A A A Auteur Sujet: Climatronic ne sort plus de froid  (Lu 23449 fois)
Hors ligne ptit sauvage
  • Véhicule: Golf 5 GT
Re : Climatronic ne sort plus de froid
« Réponse #30 le: 14 juin 2011 à 22:44:24 »
J'ai plus de climatisation depuis à peu prés 6 mois et là depuis 1 mois plus d'air du tout.
Grâce à la grande gentillesse de navyfredo  :wink: du forum, j'ai passé ma golf à la VagCom.
Le diagnostic est :
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BN    HW: 1K0 907 044 BN
   Component: ClimatronicPQ35 110 1010
   Revision: 00110021    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 74ECDE8E28E139BC
1 Fault Found
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            009 - Open or Short to Ground
Est le compresseur qui est mort ?  :feu:
Visiblement non.
Le défaut enregistré correspond à un défaillance du capteur de pression de gaz ou de son faisceau. Le calculateur croyant ou ne sachant pas si la pression max est atteinte, il refuse d'enclencher le compresseur.
Ce capteur se situe au pied avant droit du condenseur de clim, (cf image)
Je n'ai pas ELSA sur ce PC, je verrai demain pour le schéma électrique.
Regarde déjà la gueule de la prise.
bonne nuit
« Modifié: 14 juin 2011 à 23:13:32 par ptit sauvage »
« Réponse #31 le: 15 juin 2011 à 12:56:13 »
Ci dessous le schéma électrique.
Contrôle le fusible 4 dans la boîte à fusible de l'habitacle.
contrôle la tension du capteur entre les bornes 1(masse) et 3 (alim), tu dois avoir 12V. Tu dois prendre la tension capteur branché et contact mis, ATTENTION au ventilateur.
Si pas de tension prendre la tension entre 3 et un point de masse sur le véhicule>>
si tension ok, problème sur le fil de masse
si tension pas ok, problème sur le fil d'alimentation
si tout ok, problème sur le fil du signal>> tester la continuité du fil du signal (contact soupé et prise capteur et prise boitier débranché)
Si ok c'est soit le capteur soit le module
anathem
« Réponse #32 le: 15 juin 2011 à 19:05:59 »
Merci pour les infos.
Je vais essayer de voir ça. Car j'y connais rien en éléctronique et mécanique.
Les fusibles j'ai vérifié tous ceux du moteur et habitacle (le fusible 4 correspond à autre chose dans ma G5 de 2007).
Macmalus
« Réponse #33 le: 02 août 2011 à 11:50:58 »
Hello à tous,
1000000000 excuses pour cette réponses tardives, je viens de rentrer de l'étranger depuis ses quelques mois.
Comme annoncé précédemment, 100% de la pièce à été pris en compte par VW France, et 50% de la main d'oeuvre, soit un total de 180€ TTC.
Compresseur changé, fraicheur dans mon véhicule !  :joyeux2:
merci à tous pour vos échanges, et à très bientôt sur le forum.
Macmalus
« Réponse #34 le: 02 août 2011 à 15:31:59 »
  :cool5: ... il y a à nouveau des glaçons!  :boire1:
