Salut les amis
Donc voila, je vais essayer de vous illustrer mon projet sur ma mk5.
Qui consiste de passer de la finitions Sportline a une GT Sport
Donc tout d'abord je vous présente ma mk5 Sportline black magic 105ch 2004 a l'achat
Avec les options de départ qu'elle possédait:
- Allumage automatique de phares (coming home et leaving home)
- Détecteur de pluie
- Atb avant
- Siéges chauffant
- lave phares (pack hiver)
- 4 vitre électrique
- Rétroviseur électrique + chauffant.
- Rétro centrale électrochrome
- Suspension sport
- Rcd 300
- 10 HP
- Ordinateur de bord (le petit)
- Climatronique bi-zone.
- Boite a gants réfrigérer, ainsi que le rangement sous l'acoudoire réfrigérer.
Voici les photos a l'époque ou elle comportait pas une seule griffe
ON COMMENCE PAR L'HABITACLE
ET LES OPTIONS QUE J'AI RAJOUTE
La toute premiere grosse modifs que j'ai effectué.
C'est le remplacement de la Rcd 300 par la Zenec ZE MC2000.
- Dvd
- Carte Sd, usb
- ipod, souce av
- tv tuner
- Radio
- Camera de recul
- Bluthoot (Télephone)
- Gps ( mais il faut que j'achete le boitier encore)
Ensuite j'en ai eu marre de se Zenec
Alors je l'ai remplacer par le RNS510 d'origine bien plus competant
- Lecteur Dvd
- Carte Sd
- Radio
- GPS V8
- Disque dur 30Go
A ca j'ai rajouté:
- Le Bluetooth Oem + Commande vocal
- TV Free
- Adaptateur pour sortie ampli
- Nouvelle Gateway AD
- Camera de recul
Installations ampli + sub Rochekford.
Ensuite j'ai remplacé les boutons des vitres électriques avant et arriére par celui de la golf6 Highline.
Ainsi que le boutons des rétroviseur et de la commande de phares.
Remplacement du pommeau de vitesse avec le contour en alu.
Ainsi que le couvercle du cendrier en alu brossé et le coutour du cendrier en noir
Avant & Aprés
Seuil de porte avant et arriére
Pédaliers GTI
Insert alu GT sur les siéges.
Installation du régulateur de vitesse.
Remplacement du volant par celui de la mk6 mlf GTD + Insert GTD
Ensuite pack full leds (avant, arriére, élclairage sol, imatriculations, ect...)
Et l'une de mes meuilleur modif dans l'habitacle
c'est ma jante de 0.5 pouces parfumé grand air
je déconne
ET MAINTENANT L'EXTERIEUR
Montant de porte GTI.
Désiglages.
Feux R32
Ensuite j'ai remplacé la jupe standart par celle de la GTI + Embout d'echappement GTI .
J'ai intaller la camera de recul et radar de recul.
Voici une video du résultat avec le Zenec
http://www.youtube.com/watch?v=bApvjfayIBU
Maintenant voici la plus grosse modifs et celle aussi ou j'ai le plus galérer.
Face avant GT oem + calandre chromé jetta + jupe GTi
Voici tout d'abord le par choc Gt sport que je me suis acheter au depart (rouge)
J'ai aussi profité pour installer des bi-xenon Oem que je m'était acheter juste avant
Résultat
Ensuite j'ai changé mes jantes de 16 pouces par des 17 pouces GT classixs.
Avant & Aprés
J'ai remplacé mes ampoules HB4 par des ampoules bien plus blanc effect xenon.
(Sur la photos on ne voit pas trop la difference de couleur, mais je vous rassure il sont bien plus blanc)
J'ai placé des grille atb R-line que j'ai ensuite fait repeint la languette des juste au dessus en noir black magic
Et puis la sont venu une sucssesion de modifs suite a une operation de la machoire annulé
J'ai donc fait la total pour pour en finir ma golf
J'ai commence donc a faire une reprogrammation chez Marc a 140 CH, le kiffe
Ensuite j'ai remplacer mes jantes 17 Classixs par du 18 Karthoum OEM
La lame GTI ED30
Puis j'ai revendu mon arriere GTI pour mettre une jupe Gt Sport
Bas de caisse GTI
Vitre teinté chez isofilm a 75%
Etriers en rouge
ET VOICI QUELQUES PHOTOS DE MA TITINE
Avec les jantes de 17 pouces Classixs
Avec les Jantes de 18 pouces Khartoum
Voila c'est fini, enfin pour l'instant
