A A A A Auteur Sujet: Conseil petite sono  (Lu 15896 fois)
PiN
Conseil petite sono
« le: 21 avril 2011 à 23:28:36 »
Je voudrais un peu améliorer le son de ma Golf V qui possède juste les H.P avant. C'est une TRENDLINE TDI 105CV, 5 portes de Décembre 2005.
Je souhaite enlever le poste d'origine et le remplacer par mon ancien autoradio : panasonic cq-dfx783n (4x50W)
Dans mon ancioen véhicule cet autoradio "alimentait" deux H.P avant (je sais plus ce que c'était) et une paire de Boston 3 voies elliptique. Ces derniers avaient une qualité de son vraiment sympa .....
Je veux donc essayer de retrouver ce petit son sympa dans ma Golf.
Voilà donc mes interrogations :
- Si je met de bonnes enceintes aux portes arrières en gardant celles d'origines à l'avant, aurais je un bon son ??
- J'ai vu qu'il fallait du 16.5 cm comme diamètre à l'arrière, et je regardai les FOCAL 165 CVX ..... est ce le bon choix ??
- La profondeur de ces enceintes (qui semble assez large) n'est elle pas trop importante pour les mettre sur les portes arrières ??
Pouvez vous me conseillez concernant cette petite problématique ?
Merci d'avance !!
RR
Re : Conseil petite sono
« Réponse #1 le: 22 avril 2011 à 11:37:20 »
Salut, pour avoir fait pas mal d'installations je te déconseille de mettre des HP à l’arrière sauf si tu as des passager à qui ça profite (encore moins sur la plage). Le son doit provenir de l'avant, c'est ça la stéréo.
Généralement ce qu'il manque c'est de la basse car les enceintes dans les portes n'ont pas la puissance ni le diamètre requis.
Je te conseille un caisson dans le coffre avec un petit ampli.
Le kit éclaté d'origine donne déjà très bien en aigu et médium avec un bon autoradio, et ça ne vaut pas le coût de s’embêter à les changer les hp sont rivetés. Maintenant il faut renforcer le bas du spectre avec une basse que seul un caisson produira.
Voila, si tu veux des conseils n’hésites pas, je vends actuellement à moitié prix mon ancienne sono dans les petites annonces.
C'est un caisson MTX avec son ampli de la même marque de même puissance et le câblage aussi MTX. C'est du 300 W RMS, c'est amplement suffisant. MTX est le spécialiste du Sub c'est de la bonne qualité.
« Modifié: 22 avril 2011 à 11:40:44 par RR »
Hors ligne man66
  • C'est toujours pour ceux qui savent.....
« Réponse #2 le: 22 avril 2011 à 12:58:38 »
Salut Pin, puisque tu demande, je me permet de te répondre, alors biensur quand rajoutant des enceintes arriere, tu va équilibrer ton rendu sonnore, quelque soit les enceinte de ton choix, les élement séparés sont forcément mieux mais çà, ce sont tes choix et ton budget qui feront le reste, ton véhicule : est-ce un 3 ou 5 portes ? Si tu posede un 5 portes comme la miene et que tu n'as pas d'enceinte à l'arriere, tu n'auras pas à les démonter; c'est déja ça, aprés n'oublis pas qu'il te faut des entretoise pour la profondeur de montage, passage oblige sur les G5, tu, peux en trouver sur "Sebastoautoradio" ou à "norauto"; tu peux aussi te les fabriquer, pour ma part j"en ais déja faite en medium pour quelques euros mais il faut savoir bricoler un peu.. Voila, tu peux jeter un oeil, dans la section "sono" et installation audio, pourquoi pas, cela coute rien de chercher quelques photo dispo... voila pour toi, le plaisir du travail bien fait et parfois bien satisfaisant au final quant tu écoute un bon ptit son.. bon courage pour la suite....
Golf 5 - gt sport 140 dsg, palettes au volant,
 Alpine ineS900r, JBL gto 75.4 et 600.1,
  Rockford 3sixty.2, Focal 165 vr3 et 165 vb,
  Alpine swe 1243e, un bon debut...
PiN
« Réponse #3 le: 22 avril 2011 à 18:21:23 »
Tout d'abord, merci pour vos conseils !!
En fait, dans mon ancien véhicule, j'aimais bien ce bon son qui venait de l'arrière avec les Boston Elliptic 3 voies ...... avec de bonnes basses et le petit son qui venait des H.P avant.
Je voulais donc juste savoir si avec les Focals 165 CVX je pouvais retrouver cette bonne "ambiance" sonore  ?? (pour info man66 : c'est une 5 portes)
Je n'ai pas trop envie de mettre un caisson, ampli ..... juste avoir un BON petit son comme j'avais.
Merci à vous
RR
« Réponse #4 le: 22 avril 2011 à 18:36:53 »
En fait en HiFi le son ou l'image sonore doit venir de l'avant, comme dans un concert les musiciens sont placés devant toi. C'est pour ça que sur une 5 portes les hp arrière sont dans les portes devant les passagers et pas sur la plage derrière eux.
On conseille également d'avoir des haut-parleurs de la même marque afin d'avoir la même coloration dans le son, c'est pour ça que je te disais de conserver tes hp d'origine. Changer tes hp c'est du boulot (pour une petite différence sonore), ils sont rivetés et après si tu fait pas un super travail tu va avoir des vibrations dans ta porte. Change déjà ta source avant de changer tes haut parleurs, c'est souvent l'ampli de l'autoradio qui sature et pas le hp.
Malgré tout si tu veux mettre tes elliptiques sur ta plage (parce que dans les portes arrière ils passeront pas) il va bien falloir que tu fasse passer du fil, pour faire ça je te conseille donc toujours le caisson car même un kit Focal te donnera pas la basse mais du bon medium.
PiN
« Réponse #5 le: 22 avril 2011 à 19:56:18 »
J'ai du malk m'exprimer .... j'ai pas de HP actuellement ds les portes arrières, d'où mon souhait d'en mettre et je visais les FOCAL !!
Je veux pas toucher à ma plage arrière.
RR
« Réponse #6 le: 22 avril 2011 à 20:32:05 »
Si tu met des hp dans tes portes arrière, c'est pour les passagers arrière, tu n'aura pas un gros gain de puissance à l'avant.
Pour moi Focal c'est ce qui se fait de mieux en audio et les CVX sont très bien avec le filtre intégré. Après certains diront que mettre des hp comme ça sans les amplifier c'est dommage.
Ya une autre solution pour conserver un son uniforme et moins bricoler ce sont les haut parleurs d'origine : http://www.volkswagen-zubehoer.de/shop/product_info.php?info=p450_Lautsprechersatz--30-60-Watt--hinten--4-Tuerer.html, par contre je ne sais pas si l'entretoise est déjà sur ta porte ou si elle est incluse avec le kit de hp. Pareil je ne sais pas si tu dois passer des fils ou si les portes sont pré-câblées.
Moi je reste partisan du "les passagers je m'en fous" et un petit plus non négligeable c'est que si tu n'as pas de hp à l’arrière, l'ampli de l'autoradio envoie un peu plus de puissance à l'avant (la ou tu te trouves).
PiN
« Réponse #7 le: 22 avril 2011 à 21:00:04 »
C'est sur que c'est dommage de pas amplifier les FOCAL !!
Que penses tu de ces HP ?? , moins cher et de marque MTX  :
http://www.topachat.com/pages/detail2.php?cat=auto-gps&rubrique=wh_hp165&ref=hf10019394&origine=aff
Serait ce une bonne solution ?
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #8 le: 22 avril 2011 à 21:19:11 »
si tu as pas d enceintes a l arrière d origine tu n auras pas les cables les portes ne sont pas précablés  et les focal 165 ont un très bon rendu quand tu les mets dans les portes ar  j en est mit dans la mienne et le rendu est correcte même avec le pose d origine par contre il faut tirer les câbles jusqu a l autoradio
mes tutos :
RR
« Réponse #9 le: 23 avril 2011 à 01:44:39 »
MTX pour moi c'est LE fabricant de subwoofer (jackhammer etc..), en hp j'ai déjà monté des 10 cm dans une twingo en emplacement d'origine et ça rendait pas mal.
PiN
« Réponse #10 le: 23 avril 2011 à 09:37:17 »
Ok merci à vous, donc tu conseilles les MTX à 50 €, ou devrais je me diriger vers les FOCAL qui font le double niveau budget (100€) ??
Je veux avoir un bon son (clair), avec des basses sympas qui viennent de l'arrière.
« Modifié: 23 avril 2011 à 09:50:46 par PiN »
RR
« Réponse #11 le: 23 avril 2011 à 11:14:27 »
Je te répète encore une fois si tu veux des basses à l’arrière met un caisson  :colere2:. Les hp en porte arrière sont fait pour les passagers toi tu va pas y gagner.
Dis toi qu'a l'avant tu as 2 woofers de 20 cm dans les portes, si ça te convient pas, c'est pas en rajoutant 2 x 16,5 à l’arrière que ça ira mieux. Quitte à passer du câble met un caisson.
Commence déjà par changer ton autoradio avant tout autre modif et si il le permet règle le cross fader (filtre). Tu aura certainement plus de basses avec un bon autoradio et c'est le moins embêtant à changer.
PiN
« Réponse #12 le: 23 avril 2011 à 11:48:43 »
Ok ok je prend note ...
et en caisson, un conseil concernant une marque ou un modèle sympa, bon rapport qualité prix ?
RR
« Réponse #13 le: 23 avril 2011 à 12:25:57 »
Quel est ton budget maxi ?
Hors ligne back
  • Motorisation: 2.0 tdi 110ch
  • Véhicule: Golf VI highline
« Réponse #14 le: 23 avril 2011 à 13:44:05 »
c'est des hp de diam 20cm devant ?
