A A A A Auteur Sujet: led porte plaque sur cam de recul  (Lu 3777 fois)
Hors ligne mick46
« le: 16 avril 2011 à 18:33:57 »
j'ai un autre souci desole je suis un boulet je sais
me suis fai ¤¤¤tut¤¤¤ a installer la cam de mougway , tout marche nikel sauf que maintenant j'ai plus d'éclairage de plaque , j'avais les led de powerled ca marchai nikel , on a donc coupe les câbles et branché la cam avec led de mougway et la du coup plus rien , elle s'allume meme pas enfin si juste  1s d'après mon pote et s'eteind et j'ai l'erreur sur l'odb
je suis un peu deg la , je vois pas pk ca ne marche pas surtout que les 2 ne fonctionne plus la si encore s'etait bon d'un cote mais non
qq a une idee par hasard merci d'avance
Re : led porte plaque sur cam de recul
« Réponse #1 le: 16 avril 2011 à 19:10:48 »
est ce des LED avec résistances ?
si oui, il se peut qu'une LED soit HS ou voir même dessouder (j'ai eu le cas )
c'est pour cela qu'elle s'allume et s'éteint vite .
Hors ligne mick46
« Réponse #2 le: 17 avril 2011 à 12:51:23 »
J en sais rien elle vien de mougway du site mgconnex  donc voila
le yruc bizare  elle s allume quand j appui sur la cle et des le moteur allume elle s etein
par contre ces led sont jaune on dirai l eclairage d origine  je mettrai des photos
Hors ligne nono-78
  • Véhicule: golf 5 r32
« Réponse #3 le: 17 avril 2011 à 15:11:07 »
j'avais le même cas quand j'avais essayer de poser des navettes a led non ordi de bord. l'ordi de bord la vois griller donc il coupe l'alimentation pour sa que les deux veilleuses fonctionne plus. tu devrais donc rajouter une résistance et sa devrait fonctionner.
Hors ligne mick46
« Réponse #4 le: 17 avril 2011 à 19:34:48 »
super son systeme  je vais le vire et mettre des capteurs , faut quelle type de resistances d'apres toi
http://www.mgconnex.com/Camera-de-recul-CMOS-VW-Golf-V-/-EOS
il precise pas qu'il faut une resistance pourtant
voila la led , il m'avai di blanc pourtant
« Modifié: 18 avril 2011 à 11:27:38 par mick46 »
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #5 le: 18 avril 2011 à 22:04:04 »
vois avec mougwai en mp, c'est peut être une erreur....
Hors ligne mick46
« Réponse #6 le: 19 avril 2011 à 15:13:33 »
apparemment non  limite il en rigolait   :roll:
Hors ligne Seb2508
« Réponse #7 le: 19 avril 2011 à 15:32:08 »
En tout cas ça fait bien moche...  :moqueur3:
Ca fait un style... On te reconnaitra de loin par derrière...  :lol:
 :boulet2:
Hors ligne Musika
Re : Re : led porte plaque sur cam de recul
« Réponse #8 le: 19 avril 2011 à 16:27:39 »
 :boulet2:
:moqueur3:
Hors ligne mick46
« Réponse #9 le: 20 avril 2011 à 17:57:00 »
j'ai remis l'ampoule d'origine ca choque moin du coup ( de toute facon avec les leds ca marche pas elle coupe apres avoir mis le moteur en route donc voila) , je voulais coupe la cam et la coller mais c'est pas trop faisable la vi comment c'est foutu
j'ai tj pas de réponse de mougway , enfin comme di limite il rigolai au telephone , donc je pense que faut dépense plus d'argent pour qu'il s'intéresse lol
