A A A A Auteur Sujet: Qui à déja modifié le calcul de la conso via VAG-COM  (Lu 17310 fois)
RR
« le: 14 avril 2011 à 00:37:38 »
Salut quelqu'un a t'il déjà modifié la façon de calculer la consommation de l'odb via VAG-COM ?
Je m’apprête à le faire car je consomme 12% de plus en réel que ce que m'affiche l'odb et j'ai vu qu'on pouvait osciller de 85 à 115 % la valeur.
J'aurais voulu savoir si une manip spéciale est à faire et si ca marche bien avant de passer à l'acte^^
Je crois que je dois mettre 112 dans mon cas, ca serait intéressant de faire un tuto. Merci
Re : Qui à déja modifié le calcul de la conso via VAG-COM
« Réponse #1 le: 14 avril 2011 à 08:06:24 »
Ah, ça m'intéresse, c'est dans quelle module que tu vas (que j'y jette un œil) ?
Perso, j'ai l'impression que ça dépend de l'essence que je prends, soit elle est juste soit, elle affiche presque 0.5L de plus  :colere1: (donc l'inverse de toi)
RR
« Réponse #2 le: 14 avril 2011 à 12:08:56 »
Module 17 Instruments ensuite Adpatation. Module 03 correction de la consommation. La valeur standard doit etre à 100, on peut descendre à 85 et monter à 115.
Dans ton cas faudrait baisser à 90 vu qu'il te met 10 % de consommation en plus.
Toujours personne qui l'a fait ? Je pense essayer cet après midi et vous donner un retour.
« Réponse #3 le: 14 avril 2011 à 12:21:55 »
RR
« Réponse #4 le: 14 avril 2011 à 14:35:48 »
Bon modification effectuée et acceptée par le module. Pas de code d'erreur, reste à voir si cela fonctionne. Y'a pas de raison.
Nicolas_Tsi
« Réponse #5 le: 14 avril 2011 à 16:47:56 »
Comment a tu fait?
Moi le miens il affiche plus de kilomètre pour un plein de se que la voiture en fait quoi..
Comment savoir de combien il faut baissé..
« Réponse #6 le: 14 avril 2011 à 16:49:13 »
Suffit de prendre une calculette, et tu fais un pourcentage avec conso réelle et conso affichée (à faire sur un plein).
Hors ligne Seb2508
« Réponse #7 le: 14 avril 2011 à 21:21:07 »
Ca m'intéresse beaucoup tout ça...
Un truc à part, y'a pas moyen de modifier la façon de calculer la conso moyenne ?
J'aimerais avoir la consommation moyenne sur un plein complet donc pouvoir remettre cette moyenne à zéro quand j'appuie sur la remise à zéro du compteur kilométrique.
RR
« Réponse #8 le: 15 avril 2011 à 10:50:46 »
C'est pas compliqué il faut 2 pleins, vous faites un premier plein jusqu'au clic et vous remettez le compteur à 0 (l'odb avec conso moyenne et le compteur kilométrique). Quand vous êtes à sec vous refaites le plein jusqu'au clic et vous prenez le ticket avec les litres.
Vous divisez le nombre de litres par les kilomètres parcourus et multipliez par 100. Exemple moi je fais 950 km et j'ai remis 52 litres, ça veut bien dire que j'ai fait 950 km avec 52 L donc : 52/950=0,0547 x 100 = 5,5 L au 100.
C'est la conso moyenne réelle, si votre odb vous affiche 5,5 L/100 c'est qu'il est bien étalonné.
Si il vous affiche 5 L/100 par exemple il calcule trop bas, il faut donc augmenter de 10% le calcul de la consommation en mettant 110 au lieu de 100 en valeur dans VAG-COM. Ainsi de suite si il calcule trop haut on baisse.
Moi je viens de faire le test et ça marche impeccable pil poil ma conso, ils ne peuvent pas affiner ce réglage en usine vu qu'ils livrent une voiture neuve si elle arrivait avec 1000 bornes au compteur ça irait pas lol.
Par contre quand vous allez en concession et que vous leur dites je suis un peu déçu sur une bagnole à 30 000 € de pas avoir un calcul juste de ma consommation, vous pouvez pas faire quelque chose ? Et qu'on vous répond ben non monsieur c'est l’électronique on peut rien y faire, ca craint...
Hors ligne snowfree52
« Réponse #9 le: 15 avril 2011 à 11:05:50 »
j'ai un autre problème :
J'ai une 4motion avec réservoir de 62L au lieu des 52L des Golf 5 normales
Seulement quand l'ODB affiche qu'il me reste 0 KM à faire et que je vais faire le plein je mets environ 52L
la manipulation que vous décrivez permet elle de rectifier ce problème ?
« Réponse #10 le: 15 avril 2011 à 11:06:53 »
Bah oui :lol1:
« Réponse #11 le: 15 avril 2011 à 11:19:53 »
 :moqueur2: dis tu te moques
non mais ça aurait pu seulement influer sur le chiffre qui est affiché au niveau de la conso moyenne  :wink:
Il faut donc que je baisse la valeur dans le vag com c'est ça ?
De combien vous pensez ? faudrait pas non plus que je tombe en panne alors qu'il me dit que je peux faire 200 km  :lol1:
« Réponse #12 le: 15 avril 2011 à 11:25:40 »
Peu importe la taille du réservoir :wink:
Comme il a été dit, tu fais le plein à fond, même si tu ne mets que 52 litres. Tu remets ton compteur kilomètrique à 0, tu roules et tu refais ton plein. Tu calcules ta consommation réelle en fonction du kilomètrage parcouru et de la quantité que tu viens de remettre.
Après, tu vois éventuellement pour ajuster l'ODB :wink: Après, ça n'influe que sur l'ODB, mais l'aiguille reste fiable je pense :wink:
« Réponse #13 le: 15 avril 2011 à 11:36:29 »
Si la taille du réservoir n'influe pas, ça veut dire que l'odb calcule la conso moyenne et les KM restants en faisant un pourcentage de la quantité restante du réservoir ?
Je me demande si pour mon problème il n'y a pas plus simple, genre une case a cocher dans le vag com pour dire la taille du réservoir ?
Ce que je veux dire c'est que pour moi, ma conso moyenne à l'ODB est bonne, et que c'est juste un problème de taille de réservoir
« Modifié: 15 avril 2011 à 11:38:32 par snowfree52 »
RR
« Réponse #14 le: 15 avril 2011 à 11:54:30 »
Alors pour toi mon ami VAG-COM a aussi pensé a toi. Toujours dans le module 17 Instruments, Adaptation, canal 30 : correction de la jauge. La valeur peut etre réglée entre 120 et 136 ohms. De base je suis à 128 et je trouve ça correct.
Apres si tu peux essayer et nous faire un retour.
