A A A A Auteur Sujet: Problème compteur sur Golf 5  (Lu 17633 fois)
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
  • Motorisation: 2.0 Tdi 16V
« Réponse #15 le: 10 janvier 2013 à 05:54:05 »
Salut mika je prend note merci j vais y regarder.
Golf 5 sportline
Fileté dts / karthoom 18" / Michelin pilot sport 3
Reprog 190 cv erg off /embrayage volant-moteur,turbo neuf
Bmc cda + gaine silicone dans spoiler
Volant gti mlf
Console centrale aérateur couleur acier inoxydable
Autoradio GPS 7" chinois bientot rns 510 Led
Logiciel: mpps v5 ,vcds 11.11 français complet,etka,winols... Aide possible
Ma présentation  ici vous pouvez laisser commentaire sur le véhicule. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32809.0
caro_974
« Réponse #16 le: 04 mars 2013 à 11:43:58 »
Alors c'était quoi le problème?
Je pose la question car moi aussi j'ai le même soucis depuis jeudi dernier... :(
En plus, ca m'a vancé mon compteure horaire de 13min et impossible de le rerégler (les heure ca veut bien mais pas les minutes...)
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #17 le: 04 mars 2013 à 15:12:06 »
Effectivement, c'est bien ce que je pensais.
Il y a de fortes chances que ce soit une corruption de données dans la mémoire du compteur.
Pour comprendre ce qu'il se passe: Afin de parer à ce genre de pb, les calculateurs calculent des sommes de contrôles appelées checksums sur des ensembles de valeurs critiques de leur mémoire pour garantir qu'il n'y a pas de corruptions/modifications non désirées de données.
Principe simplifié: la somme des valeurs à contrôler doit être égale à la somme de contrôle (checksum). Et à chaque fois qu'une valeur change, la valeur de la somme de contrôle est mise à jour par le calculateur.
Donc si une valeur est altérée, alors la checksum ne correspond plus et on sait qu'il y a eu une corruption de données. C'est comme la clef RIB qui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur sur un numéro RIB de votre compte en banque quand vous le communiquez à un tiers.
En général les valeurs critiques sont stockées plusieurs fois et le système sais rétablir le truc en cas de pb.
Mais si ça touche certaines zones spécifiques, ça provoque ce comportement.
Ca peut être dû à plusieurs choses:
- compteur défectueux: si c'est le cas, alors même réparé, le pb se reproduira tôt ou tard,
- Trafic du kilométrage. En général faut se méfier de ce genre de défaut au niveau du compteur car c'est souvent à cause de ce cas de figure. Es tu le premier propriétaire ? Si ce n'est pas le cas, contrôle le kilométrage de ton calculateur moteur ou l'historique d'entretien pour vérifier qu'il n'y ait pas eu de changement malhonnête.
- Mise à jour faite par VW ratée ou incomplète: Peu probable.
- erreur aléatoire (baisse de tension au mauvais moment, composant fatigué ou parasitage).
Kz
« Modifié: 04 mars 2013 à 15:24:01 par KaiserZEUS »
caro_974
« Réponse #18 le: 06 mars 2013 à 10:42:25 »
Merci beaucoup pour ta réponse, ca me "rassure" (= pas de défaillance empéchant de rouler).
Je ne pense pas que ce soit un trafic du compteur, je ne suis pas la 1ere propriétaire, mais je l'ai acheté au frère d'un très bon copain (qui aurait aimé l'acheter mais qui n'a pas pu pour des raisons n'ayant rien à voir avec la voiture). Et puis ca fait maintenent plus de 4 mois que je l'ai.
Je verrais ca avec mon garagiste lors de la prochaine révision.
Bonne journée!
Hors ligne Kryce
  • Motorisation: 2.0 Tdi 140ch
« Réponse #19 le: 08 décembre 2013 à 18:08:33 »
Je déterre ce sujet .
Je roule normalement et d'un coup un big , et le message " Error " au lieu de mes kms ...
Ca dure quelques temps et alors que je continue à rouler sans m'arrêter et ca redeviens normal ...
Si les personnes de ce sujet ont résolues le problème ...
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
« Réponse #20 le: 08 décembre 2013 à 20:52:10 »
Salut , moi j'ai du changer mon compteur, kaiserzeus ma fait ça au petit oignons avec une efficacité incroyable
,essaye de voir avec lui il est très sympa
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
Hors ligne Kryce
« Réponse #21 le: 08 décembre 2013 à 21:06:16 »
Ok merci , je verrais , parce qu'au fond c'est pas gênant ?
C'est quoi un problème de connectique ?
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
« Réponse #22 le: 09 décembre 2013 à 18:35:50 »
Il faut le faire contrôler pour savoir ou est le problème , moi ça fesait une fois par mois au début et progressivement jusqu'à chaque démarrage
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
Hors ligne Kryce
« Réponse #23 le: 09 décembre 2013 à 18:49:04 »
Beh tout à l'heure , je démarre et paf Error ...
Hors ligne mik74
  • Moi c'est MIK !
« Réponse #24 le: 09 décembre 2013 à 19:35:59 »
A force ça va sûrement te déranger
Golf 5 sportline
Volant gti mlf
Hors ligne Kryce
« Réponse #25 le: 09 décembre 2013 à 20:36:16 »
Ça le fais déjà . Je vais m'y pencher dessus sérieusement .
Hors ligne Kryce
« Réponse #26 le: 11 décembre 2013 à 17:20:56 »
J'ai étais en parler au conseille vw . Il à pas su m'en dire plus autre que de passer la voiture sur l'atelier ...
Possibilité que ca ait un rapport avec une nouvelle clé ?
    • CANLT Systems
« Réponse #27 le: 11 décembre 2013 à 17:30:23 »
Oui, si le codage a foiré / s'est mal passé. C'est ce qui a pu corrompre une partie de la mémoire du combiné.
Hors ligne Kryce
« Réponse #28 le: 11 décembre 2013 à 19:46:03 »
Et ça dysfonctionnerais avec les 2 clés ?
