A A A A Auteur Sujet: problème démarrage moteur TDI  (Lu 2920 fois)
Hors ligne urip
  • Année: 2010
  • Motorisation: 1.4 TSI 160 ch
  • Véhicule: Scirocco
« le: 11 avril 2011 à 20:44:36 »
bonsoir a tous ,
J’espère que vous allez pouvoir me donner un petit coup de mains ... :bizarre1:
Voila qd je démarre ma golf je laisse le temps de chauff passer ( c'est a dire le bip bip bip ) une fois celui-ci terminé je démarre au quart de tour, MAIS quand par exemple je vais prendre de l'essence à la station je coupe le moteur et pour redémarrer elle broute méchamment je met genre 5 secondes à ce que le moteur démarre vraiment.
Donc qd la voiture est au repos pendant genre 1 /2 heures pas de problème pour démarrer mais quand je l’éteint et la rallume dans les 2-5 minutes elle broute vraiment longtemps avant de démarrer ...
une Idée ? d'avance merci
urip
When I See The Montain I See The Feel Late Of My Life
Re : problème démarrage moteur TDI
« Réponse #1 le: 11 avril 2011 à 22:08:57 »
Si elle broute c'est un soucis au niveau de la pompe à carburant peut être ?
Hors ligne urip
  • Année: 2010
« Réponse #2 le: 11 avril 2011 à 22:13:21 »
je sais pas
mais le truc c'est seulement que quand je la redémarre 5 minutes après l'avoir éteinte
« Réponse #3 le: 12 avril 2011 à 01:22:43 »
 :plusun: avec Dreamer77
Je pencherais pour la pompe à gazole de ton réservoir car sur mon ancienne golf 4 elle étais morte et donc la voiture brouté un peu plus comme tu l'as indiqué, car le gazole mets plus de temps à arriver au moteur dans ce cas là à froid et même à chaud quand tu l'arrêtes un peu plus de 5 minutes.
Ce n'est qu'une supposition attendons d'autres avis  :D
« Réponse #4 le: 12 avril 2011 à 05:30:56 »
Regarde sur le forum, tu trouvera des sujet là dessus.
« Réponse #5 le: 12 avril 2011 à 09:56:37 »
 :plusun: il y a un sujet pour les soucis de redémarrage avec moteur chaud :wink:
