A A A A Auteur Sujet: Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.  (Lu 27748 fois)
Ltrip
Re : Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.
« Réponse #30 le: 23 août 2011 à 20:27:25 »
Je me rajoute a la liste, et bizaremment je crois bien que c'est aussi quand je tourne a gauche et a faible allure... Ca ne le fait qu'une fois par jour j'ai l'impression.
Mais ce bruit m'énerve, je vais lever la voiture samedi pour controler a droite a gauche si tout est bien serré etc
Hors ligne neocrow
« Réponse #31 le: 24 août 2011 à 16:01:41 »
J'ai aussi très rarement le clac, uniquement en marche arrière lors de créneau et maximum 1 clac à chaque fois.
Quelqu'un peut poster une photo de ce qu'il faut resserer ?
Hors ligne GTI_30
  • Motorisation: 2.0 TFSI k04
  • Véhicule: Golf V GTI Edition 30 DSG
« Réponse #32 le: 22 novembre 2011 à 16:44:34 »
j'ai exactement la meme chose que toi depuis hier :cry:
"if in doubt,flat out"
Mk5 Gti Edition_30 DSG
Membre du 300++ :bave2:
Hors ligne olived30
  • Motorisation: 2.0 Litres TFSI 230 ch BYD
  • Véhicule: Golf V DSG GTI 30
« Réponse #33 le: 22 novembre 2011 à 16:52:24 »
faut remplacer les 6 vis du berceau et rajouter des cales
y a une note vw
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #34 le: 22 novembre 2011 à 18:06:53 »
Moi j'ai le problème depuis 6 mois environ, d'ailleurs je comptais créer un sujet avant de voir celui-ci.
En fait, moi ça le fait soit à très faible allure, ou essentiellement lors de mes manœuvres (créneaux).
Sauf que dans mon cas, ce n'est pas un seul claquement mais une multitude de micro-claquements (en gros un tous les demi-centimètres de rotation du volant).
y a une note vw
Tu peux nous en dire plus ?
Je n'y connais pas trop trop en voiture..
C'est quoi le berceau ? Facilement accessible ? la cale se met où ? Si jamais tu as des photos ou autres .. on te remercierait beaucoup !
« Réponse #35 le: 22 novembre 2011 à 19:49:29 »
Même soucis que j'ai toujours évoqué ici
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17484.0
Après passage chez VW, apparemment sa vient de la boîte, une pièce genre crémaillère un peu usée au bout et qui fais ce bruit là lorsque tu tournes. Usure normale il m'a dit. Par contre depose/repose de boite pour une pièce j'imagine même pas la facture si sa doit se faire  :bizarre1:
Je suis pas mécano donc je vous explique comme il m'a expliqué  :lol1:
Hors ligne GTI_30
« Réponse #36 le: 24 novembre 2011 à 10:06:32 »
euh tu me donne un coup de stress la :shock:
moi ca me le fait qu'en marche arriere et en faible allure et ceux depuis que jai monter mes ressort court  :combat2:, vais aller faire un tour chez vw semaine prochaine, car sa m'inquiete un peu du coup :cry:
« Réponse #37 le: 26 novembre 2011 à 02:40:18 »
Je penche plutôt pour tes ressorts surtout si ils sont neufs enfin je touche du bois ^^
Hors ligne stef816
  • Golf 7 R Blanc Oryx
« Réponse #38 le: 28 novembre 2011 à 23:56:07 »
Coupelles d'amortisseurs je pense.
C'est un problème bien connu.
Hors ligne neo7704
« Réponse #39 le: 29 novembre 2011 à 00:11:21 »
je vient de voir que le post que j'avais creer tourne toujours et depuis mon probleme a etait regler, le soucis venais de mes fileter de *erde (raceland) une fois les suspat d'origine remis en place j'avais plus ce claque
Hors ligne sofian83
« Réponse #40 le: 29 novembre 2011 à 11:48:18 »
merci mais j'ai deja regarde les different topic , ce matin j'ai demonté mes deux roue et j'ai tout regarder il n'y a rien de desséré mais il y a un jeux d'avant en arriére sur le cardan gauche donc je pense que c'est la cause de ce claquement ( ça ne le fait pas sur le cardan droit ...) si quelqu'un pourais me confirmer ça .. j'ai fait une video que je vais poster
krysautoconcept
« Réponse #41 le: 29 novembre 2011 à 11:49:35 »
 :oops: malheureusement je n'aime pas critiquer les marques , mais raceland tu payes la qualité ou la non qualité  :(
« Réponse #42 le: 03 décembre 2011 à 17:00:26 »
Elles sont neuves et sa fait plus un bruit de tac tac comme si tu roulais avec une pierre dans le pneu (sa me l'a fait et je les avais changé ^^).
krysautoconcept
« Réponse #43 le: 06 décembre 2011 à 08:59:56 »
pour ton claquement sous les pied , regarde tes silents-blocs de triangles ou de berceau c'est soit l'un soit l'autre qui a du jeu  :roll:
« Réponse #44 le: 22 décembre 2011 à 23:22:58 »
Ni l'un ni l'autre ... Alex83 il travaille chez VW non !?
