A A A A Auteur Sujet: Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.  (Lu 27744 fois)
Hors ligne neo7704
« le: 11 avril 2011 à 00:23:15 »
Voilà depuis une dizaine de jours j'entend un "clac" lorsque je tourne seulement a gauche a faible vitesse (environ 10km/h) le bruit me semble venir de l'avant droite mais rien de sur.
Help me please.  :cry:
« Modifié: 11 avril 2011 à 00:47:07 par neo7704 »
snakesam
Re : Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.
« Réponse #1 le: 11 avril 2011 à 00:47:56 »
Salut! ton problème c soit un cardan ou bien la rotule de direction. un des deux c sur
Hors ligne neo7704
« Réponse #2 le: 11 avril 2011 à 00:55:02 »
Comment voir si il s'agit d'un des deux?
snakesam
« Réponse #3 le: 11 avril 2011 à 01:07:42 »
regarde déjà si ton soufflet de cardan n'est pas percer et qu'il n' y a pas de graisse a l'intérieur de ta jante. ensuite pour la rotule faut soulever la roue et regarder si elle n'a pas de jeu en regardant au niveau du petit soufflet aussi
Hors ligne neo7704
« Réponse #4 le: 11 avril 2011 à 01:12:13 »
En faite un ami mécano a tester sa cette après midi voir si il y avait du jeux et apparament il n'y en avait pas et il ma donc parler de cardan  :cry:  j'ai peur que ce soit sa.
Donc seul moyen de voir es de regarde le soufflet pour voir si il es pas percer?
Hors ligne testarossa
« Réponse #5 le: 11 avril 2011 à 12:50:46 »
Tu peu regarder l'état des soufflet pour le cardan ou bien bouger verticalement la jante (levé ! ) pour contrôler un jeu dans les rotules ou bien encore t'amuser a resserré un peu tout se que tu vois ! Peut être une coupelle légerement desserré aussi...
J'ai également quelque clac clac quand je prend de mauvaise route mais bon on peu très bien avoir un léger jeu dans la rotule sans pour autant devoir la changer !
Hors ligne neo7704
« Réponse #6 le: 11 avril 2011 à 17:30:09 »
j'ai poster mon problème sur un autre forum et apparament sa serait la coupelle d'amortisseur, 2 personne aurai déjà eu ce problème, possible que ce soit sa?
« Réponse #7 le: 11 avril 2011 à 18:45:08 »
Mon père à eu ce problème sur son Octavia 2 et c'était un cardan à remplacer...
« Réponse #8 le: 11 avril 2011 à 19:13:19 »
Je pense plus au cardan aussi ... Et pour les soufflets de cardan, si tu veux les examiner sans aller voir un concessionnaire tu peux toujours utiliser le cric pour soulever et regarder si ceux-ci ne sont pas fendus.
Normalement si tu as de la graisse à l'intérieur des jantes c'est que tes soufflets sont morts et tu es bon pour les changer ( Sa vaut pas très cher par contre les cardans c'est plus élevé ).
Demande au mécanicien en concession Vw, par contre évite de trop rouler pour préserver ta voiture si celle-ci viendrait à devenir immobile !!
Hors ligne gtijuju
« Réponse #9 le: 11 avril 2011 à 20:55:06 »
idem..
elle claque (ou une sorte de crac..) quand je braque a gauche..et sa vient du coté gauche..(a l'arret egalement)
elle le fait quand je prend un trou,quand je suis a l'arret..
defois sa fait comme si quelque chose se ballader sous la voiture..
MK5 gti dsg united
ressort court H&R
cat-bak milltek ED30
dump valve S3
jante 18" detroit
mano turbo+support osir
barre stabilisatrice H&R
kit admission direct neuspeed
reprog
freins golf 6R
Re : Re : Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.
« Réponse #10 le: 12 avril 2011 à 11:05:19 »
Soulève ta voiture et essaye de bouger la roue (face à toi) avec les mains Verticalement et Horizontalement. Si t'on ammorto "claque" sa vient de là.
Une coupelle se ressers facilement.
Hors ligne neo7704
Re : Re : Re : Problème de "claquement" lorsque je tourne a gauche.
« Réponse #11 le: 12 avril 2011 à 11:29:19 »
deja tester et pas de clac
« Réponse #12 le: 13 avril 2011 à 20:46:01 »
ok resserre voir la coupelle pour voir déjà !
Hors ligne depechecox
  • Véhicule: GOLF 5
« Réponse #13 le: 13 avril 2011 à 20:49:51 »
 :plusun:  j'avais ce probleme sur mon ancienne voiture , j'ai cherché pendant des mois jusqu'a essayer cette
solution au pif , un coup de clé et plus rien   :wink:
Hors ligne neo7704
« Réponse #14 le: 13 avril 2011 à 23:41:39 »
Je vais regarder sa samedi avec un ami mécano et je vous tien au jus
