A A A A Auteur Sujet: Demarrage difficile  (Lu 3819 fois)
KevinVr6
Demarrage difficile
« le: 05 avril 2011 à 19:18:21 »
Bonoir a tous,
Mes parents possedent une GV 2.0 TDI 140, de 2006
A l'achat il y a quelques mois, rien a declarer, mais depuis peu, le demarrage s'avere difficile, claquement, mauvais ralenti et fumée blanche, tout cela, pendant une dizaine de seconde, et apres plus rien  :bizarre1:
On s'est apercus que l'aiguille de temperature d'eau affichait 90°C alors que la voiture n'avait pas encore tourné de la journée.
Y aurait-il un rapport avec cette sonde, qui ferait que la voiture demarre comme si elle etait deja chaude ?
On a regardé du coté des fusibles, relais (d'ailleurs on dirait qu'il en manque un, dans la boite du compartiment moteur, si quelqu'un avait une photo  :cool5: )
Merci pour votre aide
Hors ligne Golfeur5
  • VW un jour, VW toujours !
  • Motorisation: 2.0L CRTDI 110
  • Véhicule: Golf VI
Re : Demarrage difficile
« Réponse #1 le: 05 avril 2011 à 20:24:26 »
Débimètre d'air  :cool4:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Karthoum 18" - Fileté AP - Parechoc avant et arrière GTI/GTD - Jupe Jetta GLI - Becquet GTI - Phares arrière .:R - Sièges et volant MLF Scirocco .:R - Pédaliers GTI - Embouts échappements GTD - Vitres arrière teintées
KevinVr6
« Réponse #2 le: 05 avril 2011 à 20:54:58 »
Ca ne devrait pas l'afficher a l'ODB ?
Un nettoyage suffirait ou a ton avis il vaut mieu le changer ?
Hors ligne Golfeur5
  • Véhicule: Golf VI
« Réponse #3 le: 05 avril 2011 à 21:41:21 »
essaye en branchant le vag com , sinon remplace le c'est mieux  :cool4:
MK6 2.0L CRTDI 110:
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
« Réponse #4 le: 06 avril 2011 à 08:50:26 »
je vois pas le rapport avec le débimetre  :bizarre2:
par contre le fait que ton aiguille indique 90° alors que la voiture n'a pas tourner me semble etre une piste fort intéréssante !
a mon avis ta sonde de température et hs ! du coup elle envoi une mauvaise info a ton calculateur qui pense que la voiture est chaude donc pas assez de préchauffage et pas assez de gasoil injecté !
KevinVr6
Re : Re : Demarrage difficile
« Réponse #5 le: 06 avril 2011 à 09:19:30 »
Je ne pense pas au debimetre non plus, car la voiture a malgres tout, toute sa peche, alors que sans debimetre.....c'est la misere  :lol1:
C'est exactement ce que l'on s'est dit pour la onde d'eau, malheureusement pas de vag-com ici  :bizarre1:
Et pour aller trouver cette sonde, c'et un sacré bordel derriere :s
dufner
« Réponse #6 le: 13 avril 2011 à 00:35:06 »
Ta regardé du coté des bougie de préchauffage?
KevinVr6
« Réponse #7 le: 13 avril 2011 à 19:40:40 »
Elles ont été changées  :wink:
En la passant a la valise samedi, le defaut n°414 est apparu, sur le BUS/CAN Gateway
Reste a voir a quoi ca correspond  :bizarre1:
KevinVr6
« Réponse #8 le: 16 avril 2011 à 12:58:09 »
personne n'a di'dées ?
« Réponse #9 le: 16 avril 2011 à 13:04:49 »
Par rapport à ce que tu dis c'est surement une sonde de température mais si le garage ne sait pas qui peut le savoir ??
KevinVr6
« Réponse #10 le: 17 avril 2011 à 19:31:19 »
On pense pareil, mais le defaut de la sonde n'apparait pas au diag, c'est ce qui nous fait penser que le probleme ne vient peut etre pas de la.
Le garagiste pense a un probleme de compteur, ou de faux contact avec la prise derriere le compteur.
On en saura plus dans 2 semaines, elle va y passer 2-3 jours d'affilé  :wink:
