INSTALLATION RADARS DE RECUL ORIGINE VW
1 : MATERIEL A SE PROCURER :
-1 dessus de pare choc avec les 4 trous pour les radars
Ref :1k6 807 421
Uploaded with
ImageShack.us-4 radars de recul :.
Ref : 1K0 919 275
Prix ttc : 82.40 euros/pièce ( tres cher chez vw sur ebay c est abordable).
Uploaded with
ImageShack.us-4 supports radar de recul :
Ref : 1K6 919 491 GRU extérieur gauche
1K6 919 491 A GRU intérieur gauche
1K6 919 491 B GRU intérieur droite
1K6 919 491 C GRU extérieur droite
Prix ttc : 5.79 euros/pièce
Uploaded with
ImageShack.us-4 rubants autocollant :
Ref : 1K6 919 939
Prix ttc : 3.32 euros/ pièce
Uploaded with
ImageShack.us-4 joints entre radar et support :
Ref : 7L6 919 659
Prix ttc: 1.55 euros/pièce
Uploaded with
ImageShack.us-1 bipper :
Ref : 1K0 919 279 A
Prix ttc : 17.10 euros
Uploaded with
ImageShack.us-1 support bipper :
Ref : 1K6 971 502
Prix ttc : 5.98 euros
Uploaded with
ImageShack.us-2 rivets fixation bipper :
Ref : N038 505 1
Prix ttc : 0.49 euros/pièce
Uploaded with
ImageShack.us-1 calculateur de radar de recul :
Ref : 1K0 919 283 A
Prix ttc : 137.18 euros
Uploaded with
ImageShack.us-1 support calculateur radar de recul :
Ref : 1K0 971 502
Prix ttc : 4.17 euros
Uploaded with
ImageShack.us-1 fiche electrique 16 broches :
Ref : 8E0 972 416 A
Prix ttc : 4 euros
Uploaded with
ImageShack.us-4 fiches electrique pour les 4 radars de recul :
Ref : 3D0 973 703
Prix ttc : 4.58 euros/piece
Uploaded with
ImageShack.us-1 fiche electrique pour les infos des 4 capteurs sur le calculateur :
Ref : 8E0 972 112 A
Prix ttc : 3.36 euros
Uploaded with
ImageShack.us-1 fiche pour le buzzer :
Ref :1H0 972 702 A
Prix : 2.51 euros
Uploaded with
ImageShack.us-des fiches électrique ( je met toutes les ref a voir suivant comment chacun veut cabler) :
Strap enfichable pour boite a fusible
Ref : 1K0 937 524 B
Prix ttc : 6.29 euros
Uploaded with
ImageShack.usCosse cablage sur boite a fusible ( petit fusible)
Ref :000 979 133 E (1 mm^2)
Prix ttc : 3 euros/piece
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usCosse cablage sur boite a fusible ( gros fusible)
Ref : 000 979 135 ( 1 mm^2)
Prix ttc: 2.28 euros/ piece
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usCosse électrique pour cabler dans les prises 16 ou 12 broches ou celles des radars :
Ref : 000 979 009
Prix ttc: 2.28 euros/piece
Uploaded with
ImageShack.us-cable pour reseau can bus :
Acheté sur conrad .fr
2* 0.34 mm^2 en cable torsadés blindée
Uploaded with
ImageShack.us2 : INSTALLATION ET CABLAGE :
- Installer le calculateur sur son support ainsi que le bipper sur son support et les fixer dans le coffre sur le coté droit derrière la moquette.
- Soit trouver un faisceau pour les radars tout fait comme moi sur internet ou alors se faire un faisceau maison :
Uploaded with
ImageShack.usPour se faire se procurer les cosses de cablage, les fiches électriques, du fil électrique de section 0.35 ou 0.5 mm^2.
Voici le schéma de câblage :
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us- Se faire un faisceau maison pour raccorder le calculateur a la voiture ainsi que le bipper au calculateur :
Pour ma part j ai préparé un faisceau de 6 mètres de long composé du cable pour le bus can , 1 fil rouge pour le +12v et un brun pour la masse.J’ai traversé la voiture par l arriere ainsi que tout le coté gauche pour arriver vers la centrale electrique et la boite a fusible.
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us- Une fois la câblage fini il faut se connecter avec le vagcom, aller dans le module 19 can gateway et activer dans le byte 2 le bit 2 ou dans la liste d installation le park assist 76.
Une fois terminé, effacer les erreurs et normalement aucune erreur ne doit revenir.
Uploaded with
ImageShack.usPour info apres on peut regler la sensibilité de detection des radars ainsi que le volume du bipper.
