A A A A Auteur Sujet: [ Tuto ] montage radar recul origine vw  (Lu 57840 fois)
Hors ligne neocrow
« Réponse #30 le: 09 octobre 2011 à 17:25:59 »
Ayant besoin de démonter le buzzer, pourrais tu indiquer son emplacement ainsi que la méthode pour le démonter stp ?
Merci d'avance !
Hors ligne mickael2139
  • Motorisation: 2.0 tdi 140 ch
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #31 le: 09 octobre 2011 à 18:45:05 »
il est dans le coffre sous la moquette coté passager 30 cm au dessus du calculateur des radars de recul
Hors ligne neocrow
« Réponse #32 le: 10 octobre 2011 à 19:45:38 »
Possible d'avoir une photo ou un peu plus de détails stp ? J'ai démonté une bonne partie de la moquette de coffre et je n'ai rien vu au dessus du calculateur des radars de recul :-/
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #33 le: 10 octobre 2011 à 22:00:53 »
je n' ai pas de photo dispo il est de memoire a la limite entre  le haut de la moquette et le debut du plastique  pas loin du feux arriere .
Hors ligne neocrow
« Réponse #34 le: 10 octobre 2011 à 22:56:22 »
Bizarre je l'ai pas vu.
Je vais redémonter tout ça et je posterai une photo pour que tu me confirmes que je cherche bien où il faut :)
Hors ligne neocrow
« Réponse #35 le: 14 octobre 2011 à 13:56:38 »
Je n'ai pas encore récupéré la photo que j'ai fait mais il n'y a pas l'ombre d'un buzzer à l'endroit que tu m'as indiqué  :(
Quelqu'un aurait un screenshot de ETKA ou une photo de l'emplacement de ce buzzer svp ?
  • Véhicule: golf 5
« Réponse #36 le: 14 octobre 2011 à 17:55:57 »
voici la photo de etka j ai pas mieux
Uploaded with ImageShack.us
Kisscoolcfre
« Réponse #37 le: 23 octobre 2011 à 10:45:46 »
Bonjour à tous et Merci à toi pour ce tuto, c'est grace à toi que je me suis lancé, bon je vais vous avouer j'ai acheté un kit ops arrière sur ebay. j'en ai eu pour 200€ en tout. Par contre il y'a quelques différence, il n'y a pas d'entretoise autour du capteur, comme sur la golf 6, et la centrale est une 1Z0 919 475B de marque Valeo.
J'ai quelques petite question:
-comment à tu fais pour te connecter à la centrale: tu l'as sortie completement? j'ai fait un essai sur le can i et l du Rns 510 et rien ne se passe, VCDS ne le reconnait pas
-Pour l'alimentation tu en pense quoi si je me met sur le 12v de l'allume cigare du coffre?
« Réponse #38 le: 23 octobre 2011 à 11:26:47 »
Le kit ops est totalement différent du kit aps. L'un se branche sur le can de la central l'autre sur le can du gateway.
Pour le montage, je t'invite à aller mon voir mon tuto pour l'installation de l'ops.
Hors ligne bleushadow31
  • une golf un jour, une golf toujours !
  • Motorisation: 2.0 TDI 136
  • Véhicule: golf mk5
« Réponse #39 le: 15 février 2014 à 21:30:48 »
 :merci: pour le tuto  j ai effectué le montage des radars de recul en monte origine avec succès ! :yahoo:
Hors ligne Sagopa93
  • Véhicule: Golf 5 GT
« Réponse #40 le: 20 décembre 2015 à 02:22:32 »
J'aimerais également me lancer dans le montage mais les photos ne sont plus visible j'ai déjà commencer à rassembler les pièces si quelqu'un pourrais m'aider merci d'avance
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
  • Motorisation: 2.0 TDI 150
  • Véhicule: Golf 7 R-Line
« Réponse #41 le: 21 décembre 2015 à 12:51:06 »
Bonjour, j’ai eu le même problème mais c’est tout simple,
-Il faut retirer le bas du pc, 2 vis de chaque coté des roues arrières, 4 en bas.
-Trouer le pare choc du haut
-Retirer les phares ( aller par l’intérieur du coffre au niveau des phares il y a deux attache
-Retirer le pc du haut, ( 2 vis de chaque coté des roues et des vis ou était les phares
- Il y a un caoutchouc au niveau du pc du haut, un peu vers la gauche, il faut faire passer les fils par la
- Pour les raccorder, il faut démonter l’intérieur du coffre a gauche il y a une masse et tester les fils de la marche arrière on se ponte dessus puis on cache le tout et c’est finis :)
J’ai quelque photos mais pas top top mais c’est tout simple :D
Transformation de mon ancienne Golf 5 et présentation de ma golf 7 => http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=51876.msg1084073#msg1084073
N’oublier pas de participer au concours photos du concours ici :arrow: http://www.golf5forum.fr/index.php?board=40.0
Hors ligne Sagopa93
« Réponse #42 le: 24 décembre 2015 à 16:38:27 »
Hors ligne mnscl14
  • Pays: it
« Réponse #43 le: 24 décembre 2015 à 19:37:17 »
Moi j'ai pris 2 kit pour avant arrière à 20 euros et ca va nickel..
Hors ligne Sagopa93
« Réponse #44 le: 25 décembre 2015 à 23:17:04 »
je veux le radar d'origine  :D :D
