A A A A Auteur Sujet: volant mlf qui fonctionne pas........grrrrrrr  (Lu 14252 fois)
cleclegolf
Re : volant mlf qui fonctionne pas........grrrrrrr
« Réponse #30 le: 30 juin 2011 à 08:52:34 »
le fil est passer et le regulateur fonctionne mes pas de direction ni meme de commande au volant ni de claxon et la je lui est mis un boitier BK et sa marche toujour pas default capteur d'angle de bracage  :colere2:.
j'ai acheter pas chere une centrale electrique de passat ref 3C0 937 049 AJ sa peu m'aider ou pas?
« Modifié: 30 juin 2011 à 08:55:41 par cleclegolf »
Re : Re : volant mlf qui fonctionne pas........grrrrrrr
« Réponse #31 le: 30 juin 2011 à 10:16:16 »
est ce le codage est correcte ?
faudrait dire exactement quel volant vous avez et s'il est multi fonction ou pas et aussi boîte vitesse manuel ou auto
cleclegolf
« Réponse #32 le: 30 juin 2011 à 10:29:39 »
sur mon vhc d'orrigine :
sans mlf
sans regulateur
boite meca 5vitesses
avec clim
monter en 2eme monte*
volant de la G6
avec mlf
regulateur au commodo d'essuie glace
clim
boite meca 5 vitesse
si sa peu aider ses ELZA de ma G5
Marque:  V N° de châssis:  WVWZZZ1KZ4B087102 Code pays:  FRA
Millésime:  2004 Description:  GOLF 1,9 TDI TREND 77 5F Région:  995
Type modèle:  1K1031 Date de production:  2004-05-12 Code atelier:  04460
LRM:  BKC Date de livraison:  2004-06-25 Crédit-bail:
LBV:  GQQ
« Modifié: 30 juin 2011 à 11:17:07 par cleclegolf »
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
« Réponse #33 le: 30 juin 2011 à 11:28:10 »
ça fait plusieurs fois qu'on te le dis, il faut vérifié le codage. Ensuite, il y a une manip a effectuer pour récupérer la DA.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist#Adaptation
et pour le codage:
Citer
Control Module Coding
The following is the label file for 16 – Steering Wheel which needs to be rejigerred.
* 0?xxxxx: Vehicle Type
o 0 = Normal
o 1 = Special Purpose (e.g., Taxi)
* 0x?xxxx: Transmission
o 0 = Manual Transmission
o 1 = Automatic Transmission
* 0xx?xxx: Steering Wheel
o 0 = Steering Wheel without Multifunction
o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control
o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control
* 0xxx?xx: Additional Equipment
o +1 = Tiptronic (Shift Paddles)
* 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
* 0xxxxx?: Rear Wiper
o 1 = Rear Wiper not installed
o 2 = Rear Wiper installed
normalement pour toi c'est: 003022
à la condition que tu ai une 5 porte, boite méca et pas d'ODB.
cleclegolf
« Réponse #34 le: 30 juin 2011 à 11:34:55 »
c'est se codage la que j'ai mis et il est valider avec succee à chaque fois mais le meme default revien quand je veus adapter la direction .
probleme de capteur d'angle de bracage  :colere2:.
 j'ai refait 6 fois la manip ( mettre le volant droit pendent au moin 2 sec apres tournee le volant à gauche doucement  jusqu'en buttee apres le tourner à droite jusqu'en butee et revenir au milieu roule à une vitesse de moin de 20km sur une courte distance . mes rien y fait toujour la meme galere et en plus rien ne marche ormi le regulateur .
« Réponse #35 le: 30 juin 2011 à 11:50:57 »
re
tien tout à l'heure j'ai remarquer qu'il y a un truc sur le firmware
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
que si je comprend bien, le codage est différent selon le firmware
Citation
Le tableau suivant s'applique pour contrôler les modules avec la version du logiciel 0101 ou inférieur.
Citation
Le tableau suivant s'applique pour contrôler les modules avec la version du logiciel 0110 ou supérieure.
donc, je pense qu'il faudrait si penché
cleclegolf
« Réponse #36 le: 30 juin 2011 à 12:01:27 »
rolalala c'est compliquer tout ses encodage  :colere2:.
« Réponse #37 le: 30 juin 2011 à 12:10:35 »
re
1K0-953-549-BK    Type 2    SW 0100/0101    Highline    Yes    1.3 = premier codage
1K0-953-549-CH    Type 2    SW 0111    Highline    Yes    1.3 & 2.0 = là je dirais deuxième codage
cleclegolf
« Réponse #38 le: 30 juin 2011 à 14:29:06 »
j'ai re esseiller de recoder avec le boitier CH et le voyant regulateur se coupe directement qu'alor avec le boitier AM et BK sa fonctionne mes pas de direction rien a faire codage ne veu pas rentrer toujour un default .
je me demande meme si ses possible de le monter sur ma G5 vu qu elle est de 2004 et que ses une trend
« Réponse #39 le: 30 juin 2011 à 14:43:02 »
re
le régulateur vitesse = oui vu qu'il a fonctionné mais aucune idée pour le volant multi fonction
Hors ligne Musika
« Réponse #40 le: 30 juin 2011 à 15:34:21 »
alors moi je fais comme ça et sa fonctionne après:
rouler pendant 2-3 min (peut importe si il y a pas que de la ligne droite)
arrêter le vehicule et positionné le volant et les roues droites.
compter jusqu'à 10 (10 s et pas 5s, utilisé votre montre)
tourner à gauche a fond et compter jusqu' a 2
tourner a fond a droite et compter jusqu'a 2
remettre le volant et les roues droites.
couper le moteur
mettre le contact sans démarrer.
normalement le voyant de DA doit être rouge puis s'éteindre.
Après, si ça fonctionne, fais la première manip indiqué sur le site de rosstech:
Citer
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
tu peux le faire même avant de faire la manip avec le volant car comme ça tu verras si ton capteur d'angle de braquage est reconnue.
Perso, utilise le module sous le volant avec la référence CH à la fin, il fonctionnera très bien.
cleclegolf
« Réponse #41 le: 30 juin 2011 à 17:16:07 »
je vais re esseiller se soir mes j'ai un doute avec le boitier CH si il est compatible avec ma bague en 953 C car comme vous disais je mes le CH sa marche pas je mes le contact le voyant regulateur est allumer.quand je demarre le voyant disparait meme en ON!
quand je monte le boitier AM ou BK la le regulateur fonctionne tres bien et le voyant est allumer . :help:
« Réponse #42 le: 30 juin 2011 à 20:32:17 »
re
tien le lien pour savoir si c'est compatible ou pas
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
cleclegolf
« Réponse #43 le: 01 juillet 2011 à 11:27:52 »
mon modul AM est bon apres slip ring ses la bague d'air bag moi ses une version C c'est la 1 ou 2 ?
1K0-953-549-AM  Type 1  SW 0070  Highline  Yes  1.3
c'est quoi le SW 0070 ?
et le highline?
j'ai retenter pendent 2 heures la manip mes rien à faire sa ne veut pas se debloquer modul d'orrigine 549  codage 000002 mon codage rentrer dans les boitier AM et CH et BK 002022. adaptation reussi mes manip pour deverouiller ne fonctionne pas toujours capteur d'angle de bracage codage impossible. poutent ma bague c'est la ref 1k0 959 653 C regulateur 1k0 953 513 G et avec mes 4 modul sa ne fonctionne pas je vien de depencer une fortune en modul et sa ne fonctionne toujour pas   :cry: je desespere si y aquelqu'un de la region parisienne ou de paris qui peu m'aider sa serai genial  :help:
Hors ligne Musika
« Réponse #44 le: 01 juillet 2011 à 12:27:11 »
ok, bon déjà tu mélange la bague ou slip ring type 2 avec un boitier sous le volant qui gère une bague de type 1. Ensuite, tu fais beaucoup de manip...
Essaie la config suivante:
bague ou slip ring type 2 : elle se finit par C
module sous le volant : 1K0-953-549-CH
puis tu code ton module sous le volant avec la valeur : 003022
et enfin tu fais la manip avec le volant pour récupéré la DA.
fais nous aussi des screen de ton codage avec la boite de dialogue jaune.
« Modifié: 01 juillet 2011 à 13:07:39 par Musika »
