A A A A Auteur Sujet: Ventilateur moteur ne tourne plus  (Lu 26433 fois)
kaleche
« le: 02 avril 2011 à 13:55:12 »
Je vous explique mon problème.
Suite au changement du ventilateur moteur, celui-ci se mettait en route dés le contact mis .
Mais depuis quelque temps, il ne se déclenche plus  :bizarre1:
J'ai fait chauffé le moteur pour arrivé à 90°, toujours rien, j'ai mis aussi la clim, et rien .
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouvent les fusibles du ventilo sur un golf tdi 105 ?
Hors ligne Musika
  • Véhicule: Golf VI Plus
Re : Ventilateur moteur ne tourne plus
« Réponse #1 le: 02 avril 2011 à 21:05:23 »
il aurait pas grillé? test le faisant un contact directe avec la batterie.
kaleche
« Réponse #2 le: 02 avril 2011 à 21:37:07 »
Je vais essayer Musika, merci
Mais j'aimerais pas, il est tout neuf  :colere2:
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
  • Motorisation: 1.4 TSI 140cv
« Réponse #3 le: 02 avril 2011 à 21:44:53 »
lorsque l'airco est enclenché ....il fonctionne en permanence ....fais tourner ta toto avec l'air co ,et regarde si ton ventil  fonctionne
VAG COM 14.10
kaleche
« Réponse #4 le: 02 avril 2011 à 22:13:34 »
salut Fred-o
Tu parles de l'air conditionné ?
Mais justement, en mettant l'air a fond, le ventilo ne tourne pas.
C'est pour ça, je pense à un problème de fusibles ou relais , dans le meilleur des cas :wink:
Fred-O sais tu ou se trouvent les fusibles du ventilo sur le 1.9 tdi 105.
J'ai vu sur le forum, mais ils parlaient de la 140, et apparement, c pas la meme chose ,
Hors ligne fred-o
    • golf5forum
Re : Re : Ventilateur moteur ne tourne plus
« Réponse #5 le: 03 avril 2011 à 19:20:20 »
salut Fred-o
oui l'air conditionné
tu as une boite à fusibles à côté de la batterie
VAG COM 14.10
kaleche
« Réponse #6 le: 03 avril 2011 à 21:06:15 »
Ok fredo ,
Je sais  :D
je vais chercher lesquels sont concernés
kaleche
« Réponse #7 le: 22 avril 2011 à 19:14:41 »
Re à tous,
Je reviens vers vous, toujours pas d'amélioration. :colere2:
Est ce que quelqu'un peut me dire quel est le relais du motoventilateur ?
J'ai cherché mais rien trouvé là dessus,
dufner
« Réponse #8 le: 26 avril 2011 à 00:04:34 »
Moi c'est le contraire, en faite mon ventillo tourne en continue, meme quand y'a pas la clim. Quelq'un sait pourquoi?
Hors ligne loulooo
  • Année: 2010
  • Motorisation: 2.0 HDI 163ch
  • Véhicule: CITROËN C5 TOURER
« Réponse #9 le: 26 avril 2011 à 18:46:13 »
En surfant sur le forum vag-technique tout à l'heure, je suis tombé sur un tuto concernant les ventilos qui ne s’arrêtent pas :
http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=17064.0
Mais apparemment cela ne concernerait que les 2.0l TDI (et comme toi tu as un 1.9l il me semble d'après mes souvenirs non ?..)
dufner
« Réponse #10 le: 26 avril 2011 à 20:17:13 »
tout dabor merci de ta réponse, et ouai moi c'est un 1.9tdi donc je sais pas si c'est possible que j'ai le meme probléme, je me demande si sa ne viendrai pas plutot d'une sonde non? d'autant plus que c'est dernier jour il a fait assez chaud et que je roule pas trop avec la golf en se moment peut étre que c'est pour sa?
kaleche
« Réponse #11 le: 29 avril 2011 à 21:18:39 »
Salut ,
En fait, j'ai vidanger mon radiateur, changer le thermostat, la sonde de température de liquide de refroidissement.
Et maintenant il se met en continu dés le contact mis .
J'ai aussi un 1.9, le meme problème que Dufner.
Mais je préfère que le ventilo tourne
Hors ligne mick46
« Réponse #12 le: 29 avril 2011 à 21:32:12 »
j'ai le meme souci il s'allume super tôt
genre je laisse la voiture au ralenti 2 min et il se met en route meme si la la voiture est froide
dufner
« Réponse #13 le: 30 avril 2011 à 14:12:06 »
Non, moi des que le contacte est mis le ventillo tourne, sans que la voiture sois démarré..
kaleche
« Réponse #14 le: 30 avril 2011 à 21:59:04 »
Bonsoir,
Voilà les  nouvelles.
Aprés avoir purgé , changer la sonde et thermostat, je mets le contact et le ventilo se met en route en 2eme vitesse.
Je remplis donc le liquide de refroidissement et laisse le moteur tourné 5 min pour faire l'appoint de liquide, le ventilo tourne, je me dis c'est bon.
Je remonte la face avant. Et je remets le contact, rien , je démarre, mets la clim à fond toujours rien  :colere2:
Je me demande si ce n'est pas le conduit de liquide de refroidissement ou carrément le radiateur qui est bouché . Cela peut il bloqué la mise en route du ventilateur ?
