A A A A Auteur Sujet: Voyant moteur allumé ?  (Lu 11486 fois)
Spike_09
« le: 30 mars 2011 à 19:24:36 »
Salut les golfistes, voila mon probleme :
demarrage de la voiture, un petit bip retentit avec un message odb (dysfonctionnement moteur Atelier !) et deux petits voyants allumés (prechauffage qui clignotte et voyant moteur fixe) aprés diagnostique c'est le capteur differentiel de pression qui est HS...
Le garagiste me dit qu'il ne sais pas si c'est pris en garantie (garantie occasion valable jusqu'au 30/04/2011 hé hé) .. Donc email a vw Paris pour la réponse.
Donc ma question est la suivante :
Est ce que cela vous est deja arrivé et si oui est ce que cela a été pris en garantie ?
Cordialement.
Mica_Jetta
Re : Voyant moteur allumé ?
« Réponse #1 le: 30 mars 2011 à 19:30:09 »
Cordialement.
Si c'est ce capteur là qui est en défaut, ca veut dire que tu a un FAP. et si c'est le cas, il faut controler le taux de saturation de ton FAP. Et honnetement, on a en fait passer + d'un en garantie. C'est 2ans a partir de la date de la 1ere mise en circulation.
Spike_09
« Réponse #2 le: 30 mars 2011 à 21:17:35 »
oui j'ai un FAP et ma voiture est de 09/2007 donc + de 2ans.....
Ca veut dire que ce sera pas pris en garantie ?
« Réponse #3 le: 30 mars 2011 à 21:26:14 »
Ta garantie occasion, c'est une garantie VW?
Spike_09
« Réponse #4 le: 30 mars 2011 à 21:44:39 »
oui ! C'est une voiture que j'ai achetée chez volskwagen donc j'imagine garantie vw .
« Réponse #5 le: 30 mars 2011 à 22:08:03 »
Pour moi ça doit passer en garantie  :wink:
Hors ligne neo7704
« Réponse #6 le: 30 mars 2011 à 22:11:02 »
J'ai le même problème mais j'ai juste le voyant de préchauffe qui clignotte
Spike_09
« Réponse #7 le: 30 mars 2011 à 22:44:41 »
j'espere  :feu: parce que le mec de chez vag m'a dit que si c'est pas pris en garantie c'est minimum 400 roros  :colere1: :colere1: :colere1: :colere1: :colere1:
« Réponse #8 le: 30 mars 2011 à 23:29:26 »
Par contre, je pense que c'est plus la garantie VW, mais une garantie garage.
Mica_Jetta
Re : Re : Voyant moteur allumé ?
« Réponse #9 le: 31 mars 2011 à 12:26:57 »
Garantie VW oublie...sauf certain cas spéciaux, mais c'est très rare. Par contre, tu dois avoir une garantie garage. Mais euh....400€ pr remplacer ca...il est en or ou quoi le capteur??? chez moi c'est 50€ htva + 30min de main-d'oeuvre...ou alors ya pas que le capteur de pression différentielle...
Mica_Jetta
« Réponse #10 le: 31 mars 2011 à 12:28:57 »
Met le pc pour être sur du défaut pcq les voyant allumé ca peut être plein de chose. Si ta juste le préchauffage qui clignote, j penche + pour un contacteur feux stop
Hors ligne neo7704
Re : Re : Re : Voyant moteur allumé ?
« Réponse #11 le: 31 mars 2011 à 15:44:09 »
sa me le fait de temps en temps mais c'est rare, j'attend de voir avec quelqu'un qui a un VAG COM car pas envie d'aller chez vw
Spike_09
« Réponse #12 le: 01 avril 2011 à 23:24:01 »
Toujours pas de reponse du garage !!
Par contre j'ai regardé mon contrat garantie c'est marqué volskwagen occasions donc garantie vw !!
Je vous tiendrais au jus !!!!!
adrar
« Réponse #13 le: 12 avril 2011 à 00:57:14 »
bonjour a tous , s'il vous plais où se trouve le capteur pression fap ??? merci d'avance .
« Réponse #14 le: 12 avril 2011 à 01:16:33 »
Désolé je ne peux pas t'aider cela ne m'est jamais arrivé !!
