A A A A Auteur Sujet: Alimentation d'un ampli sur la golf V  (Lu 16302 fois)
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #15 le: 17 mai 2006 à 22:54:52 »
Citation de: "babs_88"
Apparement ça m'etonnerai qu'il y ait plusieurs diametre suivant les modéles.
Moi en tout cas c'est bien du 16,5!!!
moi aussi c'est du 16.5 voir 17 même mais il me semble que Spiderman a du 13 à l'avant.
« Réponse #16 le: 17 mai 2006 à 22:57:26 »
C'est du 16,5 car le 17 me semble gros. Enfin j'ai changé par des 16,5 et ça va tout bien.
Pour le 13 ça me surprend!! mais bon.
Motion4Ben
« Réponse #17 le: 18 mai 2006 à 09:57:07 »
Le 17 c'est l'origine c'est pour ca que tu as du mettre des entretoise.
Le polyglass V1 est en 2 voies séparées c'est d'ailleurs pour moi le meilleur compromis! Le slim ne sert que pour les voitures ayant peu de place dans la garniture (206 par ex)
Le coax c'est le CV1
Hors ligne yann78
  • Motorisation: 2.0 TDI 143ch
  • Véhicule: Seat EXEO Style R
« Réponse #18 le: 18 mai 2006 à 10:38:35 »
Salut !
Moi, j'ai supprimé la ¤¤¤tut¤¤¤ d'origine et l'ai remplacer par un sony mp3 a éclairage bleu avec les rca adéquats ! un petit ampli infinity dans le coffre, une paire de jbl éliptiques sur une plage arriére en médium de la couleur de l'habitacle, le cablage blindé qui va bien, et le résultat : une petite sono discréte qui fonctionne bien.
Le seul hic, c'est il faut du temps et de la patience + ne pas oublier de retirer la facade.
PS : l'ampli brancher sur les sorties haut niveau tu peux oublier ! c'est de la daube  :wink:
Seat EXEO Tdi 143@191 by O².
EX :
Alfa 147 JTDm 120@170 by O².
Golf 5 Tdi 105@165 by O².
Motion4Ben
« Réponse #19 le: 18 mai 2006 à 10:44:27 »
Citation de: "yann78"
Ah c'est bien ce que je disais  :moqueur2:
Tu peux nous montrer l'intégration de ton poste en photo?
C'est ca qui me retient de mettre mon 9812RB  :cry:  (gris alu) dans ma titine...
loic691
« Réponse #20 le: 18 mai 2006 à 10:44:54 »
Dire que c'est de la daube je ne suis pas d'accord. Dire que c'est moins bon, d'accord !
L'as tu essayé pour dire que c'est de la daube ?
On recherche des témoignages assez précis et significatifs pour pouvoir dire on fait ou on fait pas...
Motion4Ben
« Réponse #21 le: 18 mai 2006 à 10:51:57 »
Citation de: "loic691"
Ca reste un poste d'origine peu puissant certe il est un peu au dessus des autres... Moi j'ai juste peur des pertes au niveau des connections poste ampli...
Annonce: Echange 9812RB+ sous contre Poste 2Din DVD
 :combat2:  Comment ca je post pas ou il faut  :cool2:
loic691
« Réponse #22 le: 18 mai 2006 à 11:14:27 »
Oui mais la puissance ne compte pas quand tu branches un ampli sur autoradio avec HP. Les tensions des signaux sont plus élevéès donc moins sensible. L'impédence d'entrée de l'ampli étant plus élevées, les courants moindres... Le tout est de ne pas saturé l'étage de sortie du poste...
Sinon, j'ai une golf V sans antenne et effectivement la sensibilité de l'autoradio/antenne n'est pas top... D'ailleurs elle est ou cette antenne ?
Yann78, t'as tiré un cable d'alim pour l'ampli ?
Hors ligne yann78
« Réponse #23 le: 18 mai 2006 à 16:32:59 »
Alors, voila j'ai fait des petites tofs
le raccordement à la batterie
le passage dans l'habitacle
l'ampli dans le coffre (ce n'est pas terminé, il faut que je bride les cables le long du dossier )
EX :
Hors ligne yann78
« Réponse #24 le: 18 mai 2006 à 16:41:33 »
Et la, mon sony mp3
vous en pensez quoi ?
le vide poche sous l'autoradio est super pratique, tél, cb,tickets, etc..
PS : quand je dis que le haut niveau c'est de la daube, c'est que j'ai éssayé ! sinon quand je ne sait pas, je préfère me taire.   :colere1:
EX :
GOLF79
« Réponse #25 le: 18 mai 2006 à 18:39:20 »
Salut yann78
J'avais le même Sony que j'avais mis sur mon 4x4 et je l'ai gardé. Avec des Hp focals cela fait un très bon ensemble.
Pour ce qui est de l'intégration hormis le bleu qui est différent je trouve que c'est une très bonne intégration, et puis en principe la musique cela ne ce regarde pas mais cela s'écoute, et là tu as une bien meilleure qualité que le RCD300.
Pour ma part j'ai gardé le RCD300 et j'ai mis un SOLISTO pour lire les MP3 sur des clés USB. J'ai aussi mis des Hp Focals 210 cm sur la plage arrière. Pour les portes avant j'avais abandonné car j'avais lu sur des posts que c'était 17 cm sur la 3 portes et 13 cm sur la 5 postes. Et comme avec 13 cm on ne pas fait de miracle j'ai laisser un peu tomber mais cette bonne nouvelle relance le débat.
Hors ligne yann78
« Réponse #26 le: 18 mai 2006 à 19:28:12 »
c'est pas du 13 ds les portes de la 5 portes ou alors au millieu en médium car en bas c'est du 165 ou 170 ! et ils encaissent parfaitement les 4*50w du sony !
EX :
Motion4Ben
« Réponse #27 le: 18 mai 2006 à 19:53:58 »
Citation de: "GOLF79"
Salut yann78
Heu c'est pas faux mais moi je ne vais pas dans ma voiture pour écouter ma musique mais plutot pour me déplacer avec confort... Donc je préfère un rcd300 avec hp d'origine plutot que de faire une installation pas très jolie!
Le prend pas pour toi yann78 ton sony est bien intégré dans l'ensemble! Par contre j'ai vu des trucs pas joli joli...
Si je décide de me refaire une sono ca sera poste double din quand un adaptateur clean sera sorti, un kit éclaté 2 voies de bonne facture pour l'avant, des coaxiaux milieu de gamme derrière dans les garnitures.
Et un sub avec caisson sur mesure très bien intégré dans le coffre genre ca:
GOLF79
« Réponse #28 le: 18 mai 2006 à 20:05:34 »
Effectivement j'avais pas bien vu, lors d'un choc latéral le cable va faire un beau court-circuit, et la batterie un bel incendie et la compagnie d'assurance va pas couvrir !!!
Le même cable qui passe dans la gaine de la porte va couper suite aux mouvements de la porte, il serait préférable de mettre un passe-fil sur le chassis. De plus l'étanchéité n'est plus assurée pour les cables de la porte.
C'est vrai que ce n'est pas facile de passer un cable entre l'habitacle et le compartiment moteur et j'ai pas trouvé comment faire sans virer la batterie, mais je crois yann que tu prend un peu de risque.
As-tu mis au moins un fusible le plus près possible de la batterie avant le départ de ton cable.
Hors ligne yann78
« Réponse #29 le: 18 mai 2006 à 20:38:23 »
bien sur qu'il y a un fusible au départ de la baterie ! et un autre sur l'ampli !
le jour ou le cable se coupe, je le remplace et basta ! maintenant je sais ou le passer.
j'ai juste investi dans les cables neufs, le reste vient de mon précèdent véhicule et n'a que deux ans, donc, cout minimum.  :wink:
EX :
