A A A A Auteur Sujet: besoin de conseil pour clim  (Lu 5921 fois)
Nicolas_Tsi
« le: 28 mars 2011 à 12:12:39 »
Bonjour, voila depuis 2 jour j'ai un problème d'odeur quand j'allume ma clim.. l'odeur ne viens pas tout de suite, il faut attendre 5 bonne minute et après j'ai des pique d'd'odeur ( plus d'odeur et odeur) ..
J'aimerai savoir se qu'il faut que je face.. changer le filtre a habita.
Faut t'il un produit pour nettoyer la clim.et faut t'il impérativement faire une recharge clim?
Merci a vous
Hors ligne alex83
    • Facebook South Dubbers Crew
  • Véhicule: Golf .:R 32
Re : besoin de conseil pour clim
« Réponse #1 le: 28 mars 2011 à 18:49:42 »
pour l'odeur tu peut essayer dans un premier temp de changer ton filtre et de le remplacer par un modele au carbon actif !
pour la recharge tant que ta clim fait du froid assez rapidement et efficacement no soucis  :wink:
Hors ligne jrmy
  • Motorisation: 1.9 TDI 105
« Réponse #2 le: 28 mars 2011 à 19:56:04 »
un bon coup de nettoyage s impose
 http://www.car-id.fr/entretien-moteur-auto/166-nettoyant-climatisation-auto-3549680012509.html
et le remplacement du filtre d habitacle aussi
mes tutos :
Nicolas_Tsi
« Réponse #3 le: 28 mars 2011 à 21:15:58 »
Merci les amis..
Par contre pour le produit je doit le mettre ou et faut mettre tout le flacon ?
Et pour le filtre au charbon actifs ça s'achète ou et quelle est la différence entre un normal ?
Hors ligne testarossa
« Réponse #4 le: 28 mars 2011 à 23:26:12 »
Il existe un tuto sur le lavage de clim, enfin plutôt la désinfection ! Je crois que c'était sur ForumAuto.
Il fallait fair plusieurs manip avec l'air intérieur ect... Je vais essayer de le re-trouver !
« Réponse #5 le: 28 mars 2011 à 23:31:34 »
j'ai déjà sa mais j'avais mieux dans le temps  :colere6:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet174253.htm
Nicolas_Tsi
« Réponse #7 le: 29 mars 2011 à 09:55:49 »
Merci..
Mes les 2 tuto sont différant...
si je mes le produit par les grille de ventilation c'est bon aussi non?
Par se que je voie pas ou je peux le mettre.. enfin ou se situe le début du circuit de clim quoi.
Hors ligne jrmy
« Réponse #8 le: 29 mars 2011 à 10:45:36 »
pour ma part avec la plus part des aérosols de nettoyage que j ai utilisé .
tu mettais ta voiture en route avec la clim en mode recyclage  et tu percutais l aérosol que tu laissait se vider dans l habitacle et tu laissant tourner pendant 15 minutes , pas besoin de pulvériser dans les grilles ca se fait tout seul et ca sent bon après même un peu fort au début .
moi j utilise ce produit tout les ans et je suis très satisfait
http://www.hellopro.fr/nettoyant-pour-systemes-de-climatisation-loctite-hygiene-spray-1001771-22884-produit.html
mes tutos :
Nicolas_Tsi
« Réponse #9 le: 29 mars 2011 à 10:50:59 »
Merci.. mais je le verse ou le produit a quelle endroit c'est au niveau de ou?
Je change le filtre avant ou après?
Désoler pour toute ces question mes j'ai jamais fait
Hors ligne jrmy
« Réponse #10 le: 29 mars 2011 à 13:01:22 »
tu n a rien a versé c est un aérosol , tu le percute et tu le pose au pied passager  il va se vider complétement dans l habitacle  et tu laisse fonctionner la clim 15 min en mode recyclage.
pour le changement du filtre peu importe tu peu le faire avant ou après ca va rien changer pour le nettoyage car tu sera en mode recyclage .
mes tutos :
« Réponse #11 le: 29 mars 2011 à 19:53:02 »
oui les tutos sont différents mais le principe et le même...
Un aérosoles à vider au niveau du filtre et un à percuter comme l'explique jrmy
Hors ligne gouls08
« Réponse #12 le: 04 août 2011 à 15:22:43 »
J'ai testé hier le nettoyant pour climatisation Bardhal => résultat nickel
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/123-nettoyant_clim_et_chauffage_circuit_technique/
- Tu retires le filtre d'habitacle, en prenant soin de bien refermer la trappe, pour que le produit ne coule pas sur le tapis passager
- Tu ouvres tous les aérateurs dans l'habitacle, tu ouvres les vitres
- Tu pulvérises le produit pendant 1 min dans l'entrée d'air sous le capot moteur (et surtout pas dans les aérateurs de l'habitacle comme j'ai pu le voir), ventilo à fond, clim coupée, recyclage d'air sur OFF
- Tu coupes le moteur, tu laisses agir 5 min
- Tu finis de vider la bombe dans l'entrée d'air (quelques minutes) et tu aères ensuite l'habitacle pendant 20 min
- Tu as ensuite une odeur agréable pendant quelques semaines, puis l'odeur finit par s'estomper.
La procédure peut différer légèrement selon la marque du produit utilisé.
Ce nettoyage est à faire une fois par an, en changeant le filtre d'habitacle.
« Modifié: 04 août 2011 à 15:24:59 par gouls08 »
Audi A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI COD 140
VCDS Officiel 21.3.0
