A A A A Auteur Sujet: Pare-choc R32 avec ou sans sorties apparentes  (Lu 74603 fois)
billy
Re : Pare-choc R32 sans sorties apparentes
« Réponse #75 le: 19 mai 2007 à 12:01:42 »
en tout cas ca en jette !  :bave2:
Hors ligne cedric l3c
  • Pays: mq
    • Ma pétrolette V  2.0
« Réponse #76 le: 05 juin 2007 à 06:16:45 »
Comme je l'ai déjà dit nous avons reçu nos embouts, reste plus qu'à trouver le moyen de les fixer.
Une 1ère solution : Modifier la sortie
billy
« Réponse #77 le: 05 juin 2007 à 09:30:32 »
Ca cedric on te fait confiance pour le montage  :cool5:
Pense aux photos une fois fini !
Billy
Re : Re : Pare-choc R32 sans sorties apparentes
« Réponse #78 le: 05 juin 2007 à 15:16:08 »
oui sa a l air pas mal comme solution, mais je me demande quid des vibrations que cela risque de t amener en revenant, comme tu desire le faire vers le milieu  :bizarre1:
  • Pays: mq
« Réponse #79 le: 06 juin 2007 à 00:20:09 »
Oui, faudrait aussi souder le coté qui a les sorties sur le silencieux, comme ça je pense que le tout bougera avec le silencieux.
  • Pays: mq
« Réponse #80 le: 11 juin 2007 à 03:57:31 »
Voilà l'esquise du projet s'affine, avec les vrais dimensions et angles des coudes.
Maintenant j'ai une question qui s'adresse à tous les possesseurs de R32 ou à tous ceux qui ont l'occasion d'en voir : De combien de mm dépasse les embouts par rapport au pare-chocs?
Je suis parti sur une base de 10mm.
Sinon on m'a aussi proposé de changer l'échappement et d'en mettre 1 en inox plus petit pour avoir plus de place et avec des sorties de chaque coté du silencieux.
« Modifié: 11 juin 2007 à 17:06:37 par cedric l3c »
  • Pays: mq
Re : Pare-choc R32 avec ou sans sorties apparentes
« Réponse #81 le: 14 juin 2007 à 13:34:59 »
Il n'y a donc personne pour me répondre.
Je voudrais juste connaitre la distance qu'il doit y avoir en hauteur et de combien de cm les embouts dépassent du pare-chocs.
Re : Re : Pare-choc R32 avec ou sans sorties apparentes
« Réponse #82 le: 14 juin 2007 à 14:40:21 »
ben a vrai dire sa court pas les rues le r32 ici, envoye un mp a eric  :wink:
sinon sur helvetia il y a sa qui  a pas l air mal  :wink:
« Modifié: 14 juin 2007 à 14:59:31 par redcbr »
« Réponse #83 le: 14 juin 2007 à 15:52:01 »
La pièce doit bien exister chez VW car j'ai vu des TDI avec le kit R32 (carrosserie + jantes + pot) en concession.
DELTA
« Réponse #84 le: 14 juin 2007 à 19:25:55 »
Sur ma R32, en hauteur il y a 3 centimètres et les sorties sortent du pare-choc de 0,5 centimètre. En espérant avoir répondu à ta question Cédric.
  • Pays: mq
« Réponse #85 le: 14 juin 2007 à 23:08:31 »
Merci bien DELTA c'est exactement ce que je voulais. Et bien ils ne ressortent pas beaucoup. 0.5 cm seulement.
Pour Redcbr et Pinguin, j'avais déjà trouvé des échappements mais ça revient trop cher à faire venir ici. Mais merci tout de même.
  • Pays: mq
« Réponse #86 le: 23 juin 2007 à 12:26:37 »
Salut les gars.
Et bien ça y est la modif est faite avec l'aide de Passific et d'un soudeur professionnel.
Détail des opérations :
Déjà impossible de faire la pièce en une seule partie trop de petit réglage à faire. Il y a donc deux parties : 1 pour les embouts et l'autre soudé à l'échappement.
Il a donc coupé mon tube transversal et fai un raccord .
Pointage du coude de sortie 2:
Coupe du tube et pointage du raccord de sortie 1 :
Puis pointage des rondelles pour adapter aux embouts :
Mise en position pour voir l'effet en prendre les mesures des embouts et de la découpe du tube :
Soudage définitif des premiers éléments et du raccord :
Nettoyage avec un produit Danger :
Coupe et soudage des embouts :
1ère partie terminée.
On attaque la deuxième partie plus compliquée.
Pointage des coudes de 90 et 45° et du raccord échappement 1 pour faire le grand angle
On a viré l'écran pour voir un peu mieux :
L'échappement étant arrondi le raccord échappement 1 que j'avais emmené était trop court. On était obligé de tout mettre en place pour prendre de nouvelle mesure.
Et aussi pour marquer l'endroit ou le raccort échappement 2 se fait.
Nouvelle pièce :
Dépose de l'échappement pour soudage :
Et remise en place du tout :
Et voilà quelques réglages sont tout de même nécessaire car lors du soudage du raccord d'échappement 2 le tube est parti légèrement de travers.
Sinon aucun bruit parasite, aucune perte de puissance par contre on entend maintement le souffle de l'échappement dans le tube lors des accélérations.
Et comme d'hab ma petite soeur était là mais elle n'a pas fait grand chose, à part envoyer des blagues.
Hors ligne passific
« Réponse #87 le: 23 juin 2007 à 12:41:29 »
franchement cédric ça siffle grave a l'arriere a l'accélération trop cool vivement mercredi. :20:
golf TDI 105 gris argent model 2007(jante 18p vw,bdc gti,pc ar r32 pc av gti)kit ipod+caisson grave
« Réponse #88 le: 23 juin 2007 à 13:01:16 »
ben franchement ,voila du bon boulot  :cool5:
mais je pense que faire sa ici en belgique est tous simplement impossible, si il faut payer un soudeur, comme le tien l a fait, tu peut le feliciter de ma part  :lol1:
sinon, toutes les soudures tu les a proteger, peinture ou zinc ?  :auto:
« Réponse #89 le: 23 juin 2007 à 13:28:52 »
Super boulot.
Moi j'hesite entre un silencieux arr (680?) ou adapter des sorties sur mon silencieux arr.
Le probleme c'est ou trouvé un soudeur comme le tien pas trop cher.... :colere2:
