Bon on a monté le pare-chocs
R32 aujourd'hui, ma petite soeur a fait quelques photos.
On commence par démonté les feux. Pour cela coupé la moquette suivant lle trait pré-découpé et utiliser une cléf de 10 pour déviser les feux qui sont tenus par 2 boulons dans des support en plastique.
Pour retirer la fiche tirer sur la languette orange (c'est marqué dessus) lol
Ensuite, retirer les 2 roues arrières et les passages de roue.
Vis torx (1 sous le pare-chocs - et les autres dans le passage de roue 5 ou 6 je crois)
Dévisser le pare-chocs.
2 vis torx au niveau des feux de chaque coté
2 vis torx en dessous du pare-chocs
1 vis de chaque coté dans les passages de roue en bout de pare-chocs pour le maitenir
Et la on le tire vers l'extérieur tout en appuyant sur la petite languette qu'il y a au milieu entre les 2 lumières de plaque d'immatriculation.
Et voilà le pare-chocs est sortie.
On récupère tous les clips en fer pour les remettre sur le nouveau.
Il y a exactement 24 languettes qui maintiennent les 2 parties ensemble. Un coup de lubrifiant siliconne et c'est parti pour le déclipsage.
On appui sur la languette et ça sort ma soeur m'a aidé.
Et reclipsage du pare-chocs
R32 avec un peu de siliconne pour pas trop se fatiguer et c'est bon.
Et on remet le tout en place.
Les feux et les catadioptres.
Une petite photo de l'espace qu'il y a:
Mise en place du couvre échappement:
Les 2 trous de plus près:
Et solution pour boucher l'espace:
Et on remet les roues:
Après un petit tour pour voir si tout est bien en place un petit lavage.
Et voilà la résultat pour l'instant sans les embouts.
Et voilà. 200EUR d'économisé.
