A A A A Auteur Sujet: RNS510 : Pas de menu caché ? Loudness ?  (Lu 16393 fois)
Hors ligne Chris-nukkiz
  • Passat CC 2.0 TDI
    • Boutique eBay d'accessoires iPhone iPod iPad etc.
  • Véhicule: PASSAT CC
« le: 25 mars 2011 à 13:46:23 »
Hello
J'ai le RNS510 dans ma CC mais un peu décu des faibles basses j'aimerais mettre un caisson + ampli mais pas de sortie RCA donc sa se complique je veux pas rentrer dans des modifs et des frais, je veux du plug & play sur cette auto en leasing.
J'ai vu qu'il y avais un menu caché pour activer le loudness.
Mais j'ai beau maintenir 10Sec le boutton "setup" comme dis, mais pas de testmode (menu caché) ...
Que faire ?
Passat CC 2.0 TDI 140 - 2011 - bvm 6
- Gris islande - Pack Sport - Pack 5 places - Pack business
- RNS 510 - Interlagos 18" - Bi-xénons directionnels - Cuir alcantara noir
Modifs:
- Eclairage intérieur à leds blanches.
- Teintage vitres avant 65%
- KW V1
- Jantes Bentley Mulliner - 9x20 ET41 - 225/30/20
- Veilleuses led blanches
- Embouts échappements chrome
- Antibrouillards look xénon
toms67
Re : RNS510 : Pas de menu caché ? Loudness ?
« Réponse #1 le: 25 mars 2011 à 15:59:03 »
Un menu caché pour activer le loudness ??
Je vois pas pourquoi cette fonction serait caché ? De plus, il ne me semble pas avoir vu d'option de ce type dans le menu caché !
Pour y acceder, je me rapel que j'avais galeré, par contre je pourrais pas t'aidé, je ne me rapel plu du tout comment j'avais fait !
« Réponse #2 le: 25 mars 2011 à 18:13:01 »
Pas de loudness sur le rns510  :wink:
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #3 le: 25 mars 2011 à 18:16:40 »
Bah mince tant pis :(
Tom il y a un menu caché, faut maintenir le bouton Setup pdt 10-20sec environ et il s'affiche après le fm/am.
Comme sur le mienne, ce menu est apparemment désactivé, a activer avec le vag-com ..
Bon ben vais peut etre placer l'ampli et sub mais sa va pas etre simple a trouver une solution :s
Modifs:
- KW V1
« Réponse #4 le: 25 mars 2011 à 18:20:09 »
Si tu amplifie le bazar , je suis pas sur que les baffles Oem vont apprecier  :wink:
 :plusun: pour le menu cacher  :arrow: via vagcom
« Modifié: 26 mars 2011 à 10:01:57 par redcbr »
Hors ligne atinob
« Réponse #5 le: 25 mars 2011 à 18:52:55 »
Bonsoir,
Si il y a bien la fonction Loudness dans le menu caché du RNS 510. En tout cas sur le mien je l'ai activé.
Je vous dirais ça ce soir ou demain. Sinon oui il faut appuiyer et maintenir la touche set up jusqu'à voir apparaître ce fameux menu et ce dans n'importe quelle mode.
Hors ligne testarossa
« Réponse #6 le: 25 mars 2011 à 19:06:58 »
A mon avis vos mieux laisser le loudness sur off si loudness il y a !! Car franchement les enceintes OEM ne supporte pas du tout les basses....
Mieux intégré un petit caisson amplifié quelque part...
Tu peut toujours te repiquer sur les sorties hp du post avec un boitier hp>rca...
  • Passat CC 2.0 TDI
Re : Re : RNS510 : Pas de menu caché ? Loudness ?
« Réponse #7 le: 25 mars 2011 à 19:56:22 »
Bonsoir,
Sa confirme ce que je pensais, il y a bien un loudness !
Soit je mets loudness soit caisson, et le loudness va être plus simple a activer que de faire hp->RCA, faire passer cable remote + ampli + 2x rca ... commencer a chipoter sur une toute nouvelle voiture  :bizarre1:
C'est quoi comme HP d'origine ? 100W ?
Car sa va déja bien, faut juste plus de basses.
Et perso c'est pas pour mettre a fond, juste avoir un peu plus de basses car c'est pas le top ...
Je crois pas que c'est les même hp qu'une golf 5 de 2004  :roll:
Modifs:
- KW V1
Hors ligne atinob
« Réponse #8 le: 26 mars 2011 à 00:45:49 »
Je viens de regarder dans le menu test mode.
Pour activer ou désactiver le Loudness, il faut appuyer sur SOUND puis SET UP. Je trouve quand même mieux avec que sans même si ça ne remplace pas un vrai caisson de basse.
Perso, je ne toucherai pas à une CC toute neuve. Cette fonction sera suffisante pour une utilisation quotidienne.
Hors ligne Seb2508
« Réponse #9 le: 26 mars 2011 à 14:37:17 »
D'origine c'est du 40W maxi, seul les options 8HP Bose ou autres ont un peu plus me semble-t-il...
A confirmer  :wink:
Hors ligne KaiserZEUS
    • CANLT Systems
« Réponse #10 le: 04 avril 2011 à 13:58:55 »
Sur cette vidéo, on voit comment accéder au menu pour activer ou pas le loudness: http://www.youtube.com/watch?v=5ZMqOUSFRoE&feature=player_detailpage#t=80s
Personnellement, je ne trouve pas qu'il y a une différence flagrante avec le loudness d'activé. Dans tous les cas, les enceintes OEM supportent très bien, mais bon ça reste du 4x 20W.
Si le menu caché n'est pas actif, il faut l'activer avec vcds. Si ce n'est toujours pas possible, il faut alors le débloquer avec un outil spécifique.
Kz
« Réponse #11 le: 04 avril 2011 à 14:11:37 »
Traduction de la marche à suivre:
Avec Vag Com, tu dois aller dans le menu Navigation, et tu dois activer le canal (channel) 50, par défaut c'est sur 0, tu dois le mettre sur 1 et le menu secret sera activé.
Après pour l'afficher, tu dois appuyer 20 secondes sur la touche SETUP, ça t'affichera en premier le menu setup standard, après un deuxième menu secret sur la radio et encore après le troisième menu (le très secret). En fait il faut que tu maintienne la touche setup jusqu'à ce qu'il apparaisse.
Vw Eric Vw
« Réponse #12 le: 09 avril 2011 à 12:27:36 »
Un ami qui est spécialisé dans l'installation Audio "ancien employé de cette sociétée http://www.comforcar.de/de/kat.php?k=1 " m'avait installer ce boitier pour le branchement de mon amplificateur "phonocar" sur l'autoradio "RCD300MP3" .
J'ai bien fait de venir sur ce sujet, c'était prévu que mon ami vienne me supprimer ce boitier pensant qu'il y avait les rca sur le rns510  :(
  • Passat CC 2.0 TDI
« Réponse #13 le: 09 avril 2011 à 12:33:21 »
J'ai bien activé le menu caché, merci a petitgregounet, mais le loudness étais déja activé  :colere6:
Dommage ... on va faire avec ... d'ici quelque mois peut etre rajouter un subwoofer ..
Modifs:
- KW V1
Hors ligne Nik0
« Réponse #14 le: 10 avril 2011 à 09:53:22 »
le loudness était déjà activé et tu ne ressens pas un plus au niveau des enceintes ?
